Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Fixation du bloc radiateur
jojo77
Nombre de messages : 22
Fixation du bloc radiateur Empty
MessageSujet: Fixation du bloc radiateur   Fixation du bloc radiateur Icon_minitime12/8/2013, 12:25
Lors d'une petite secousse j'ai le bloc radiateur qui est tombé en basculant vers le bas.
Fixation du bloc radiateur Radiat11
Je ne vois pas comment le refixer. j'ai essayé de desserrer les vis de la pièce métallique au dessus du contrôle de la ventilation (que j'ai entouré sur la photo), de coincer le bloc chauffage derrière puis resserrer mais ça ne tient pas.
D'après le schéma, sur le PDF de réparation rover, j'ai l'impression qu'il me manque un écrou au fond à gauche (que j'ai entouré aussi). J'ai essayé des écrous de 6 ou de 8 mm de chez leroy merlin mais ça va pas.
Quelqu’un saurait me dire comment je peux le fixer autrement qu'avec de la ficelle ou calant une bouteille en plastique ? lol!
Merci
MessageSujet: Re: Fixation du bloc radiateur   Fixation du bloc radiateur Icon_minitime12/8/2013, 15:09
LEs deux écrous en haut sont là pour fixer ton radiateur.
Celui derrière c'est juste un réglage latéral sans importance.
Sur ton bloc tu as une marque sans peinture avec 3 tours, c'est là le problème car il ne se désolidarise pas de la parti étant restée en haut.
jojo77
MessageSujet: Re: Fixation du bloc radiateur   Fixation du bloc radiateur Icon_minitime12/8/2013, 22:34
D'accord si j'ai bien compris il faut que je fixe le morceau de tôle sur le bloc.
Qqun aurait une suggestion sur le meilleur moyen ? avec des rivets ?
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Fixation du bloc radiateur   Fixation du bloc radiateur Icon_minitime13/8/2013, 07:01
ça dois etre des rivets d'origine donc oui rivets
a vérifié derriere que ça gene pas le volet
jojo77
MessageSujet: Re: Fixation du bloc radiateur   Fixation du bloc radiateur Icon_minitime15/8/2013, 10:17
en effet il y avait des restes de rivets dans le bout de tôle en haut. J'ai refixé le truc avec des rivets tout semble nickel.
Bien soulagé de ne pas avoir eu besoin de démonter le bazar pour fixer avec des boulons affraid
» Fixation radiateur Metro 1300
» [fixation haute radiateur] besoin de cotes
» Recherche fixation superieur radiateur pour 1300
» Patte supérieure fixation radiateur moteur 1300
» radiateur de refroidissement moteur / bloc 3 compteur
