| Anti-brouillard arrière | |
+8vichento Roman0 leptitmichel cmoa59 spitfire64 foogooo Skippy Alexandre-mini 12 participants |
Alexandre-mini
Nombre de messages : 41 Localisation : Montpellier Age : 29 Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Anti-brouillard arrière 28/7/2013, 11:46 | |
| Bonjour à tous !
J'ai quelques soucis en ce qui concerne l'électrique dans ma mini, donc j'ai le klaxon et le plafonnier qui ne fonctionnent pas.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
Alex.
Skippy
Nombre de messages : 100 Localisation : Somme (80) Age : 36 Date d'inscription : 10/10/2012
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 29/7/2013, 06:17 | |
| tu as vérifié les masses ?
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 29/7/2013, 07:21 | |
| Hello, C'est ta boite à fusibles ! 85 % des soucis électriques d'une mini viennent de là !! Même si tes fusibles ont l'air bon en apparence ils peuvent être hs (testent les avec un ohmètre), et la boite à fusibles est souvent oxydée derrière ce qui empèche les contacts de se faire. En plus avec tous les éléments en panne en même temps, y a pas photo ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 29/7/2013, 09:02 | |
| Merci pour les réponses. - Skippy a écrit:
- tu as vérifié les masses ?
Etant un grand débutant je ne sais pas comment vérifier cela ! - foogooo a écrit:
- C'est ta boite à fusibles !
Je vais acheter des fusibles et une nouvelle boîte à fusible car la mienne semble très oxydée ! Merci de ta réponse, je vais voir ça d'ici quelques jours si ça fonctionne. | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 29/7/2013, 09:06 | |
| Hello, Si elle est très oxydée tu peux la jeter !! Perso je mets directement une boîte à fusible avec fusibles moderne (cavaliers), c'est beaucoup plus fiable et tu galère pas à trouver tes fusibles ! Tu trouves tout ça chez Conrad ou même chez GT2i par exemple. Bonne bricole ! _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 30/7/2013, 10:04 | |
| - foogooo a écrit:
- Si elle est très oxydée tu peux la jeter !!
Oui elle a l'air ! J'ai dévissé la boîte et c'est tout bleu derrière ! Un changement s'impose dès que je reçois la nouvelle boîte. Pour le remplacement en fusibles modernes, n'étant qu'un débutant, je ne peux me permettre un tel changement ^^ Merci d'avoir orienté le problème, ça m'a aidé à cibler d'où vient le problème. Je ne sais encore rien faire sur ma mini et d'apprendre petit à petit à cibler les soucis qu'il peut y avoir, c'est un plaisir ! Encore merci ! Je donnerai des nouvelles quand j'aurais remplacé tout ça. | |
spitfire64
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 31/7/2013, 04:33 | |
| Bonjour ,
Attention si on met un porte fusibles standard , les valeurs ne sont plus les même entre fusibles Lucas et standards ! LUCAS Standard 35A 17.5A 25A 12,5A 15A 7.5A 10A 5 A
Minicalement | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 31/7/2013, 14:24 | |
| Merci pour les précisions. J'ai acheté un LUCAS donc je prends en note les ampères des fusibles.
Ma commande devrait arrivée d'ici 1 ou 2 jours, on verra bien ! | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 1/8/2013, 12:50 | |
| Bonjour à tous !
J'ai changé la boîte à fusible et la centrale warning ainsi que les fusibles.
J'ai gagné les appels de phare ! Me reste encore le klaxon, plafonnier, warnings. Alors là je ne sais plus où regarder pour changer quoi que ce soit !
J'ai vu qu'il y avait des fusibles dit "en ligne" et je les cherche. "Derrière le filtre à air" j'ai vu marqué mais c'est où ça ? ^^
Merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 1/8/2013, 13:34 | |
| Hello, Voilà l'endroit des fusibles en ligne : Ils sont dans des tubes blancs qui s'ouvrent avec un quart de tour. Brosse moi tout ça et refait les connexions proprements et ça va revenir nickel. A plus Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 1/8/2013, 14:32 | |
| Oui c'est bon j'ai trouvé, merci ! Ils étaient bien cachés ^^ Par contre j'ai remplacé le fusible de l'un d'entre eux mais l'autre est un fusible cavalier ! J'en ai pas ... D'ailleurs en replaçant ma centrale warning, les warning remarchent ! Je pense qu'il devait y avoir un faux contact. Me reste plus que le klaxon en choses importantes, le plafonnier ce sera pour plus tard A part changer le fusible cavalier, je ne vois pas du tout | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 2/8/2013, 06:11 | |
| - Alexandre-mini a écrit:
- Oui c'est bon j'ai trouvé, merci ! Ils étaient bien cachés ^^
A part changer le fusible cavalier, je ne vois pas du tout Vérifie son branchement et test le en direct ! Y'a 1 + et un - ... ça va super vite ! Et tu seras fixé si il fonctionne encore... La masse peut prendre chère de ce côté alors vérifie là _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 2/8/2013, 10:23 | |
| Merci pour ta réponse ! Je vais acheter un testeur 12V cet aprèm' pour voir si le fusible est ok sinon je remonterais pour voir d'où vient le problème de klaxon. - cmoa59 a écrit:
- La masse peut prendre chère de ce côté alors vérifie là
Comment on vérifie si la masse est bonne ? (désolé je suis ultra débutant !) Merci d'avance | |
leptitmichel
Nombre de messages : 296 Localisation : Sartrouville (78) Age : 61 Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 3/8/2013, 06:09 | |
| Alexandre, Arrête de dire "désolé je suis débutant"... En fait personne n'ose le dire mais il y a pas mal de débutants sur le forum, alors tu peux me croire, tes questions sont les bienvenues... Et les réponses des experts aussi... Je suis justement ces réponses avec attention, ayant aussi quelques petits ajustements électriques à faire Donc ne soit pas désolé et continue à poser tes questions _________________ Mini 1000 MK IV 1978
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 3/8/2013, 07:16 | |
| Tu as raison leptitmichel mais je préfère le dire car que ce soit au niveau du vocabulaire ou encore l'emplacement des pièces dans le moteur, je ne connais rien et cela peut donc rendre certaines aides inutiles et ça c'est vraiment dommage ! D'ailleurs j'ai d'autres question ^^ Je me suis muni d'un testeur et le courant ne passe pas au niveau du fil du klaxon et klaxon (quand j'actionne le commodo) donc le problème doit venir de plus haut, où puis-je regarder ? Je vais également tester le klaxon en direct pour voir si ce n'est pas lui qui déconne. Ce klaxon est vraiment redoutable, je n'arrive pas à trouver d'où ça vient Merci d'avance à tous | |
Roman0
Nombre de messages : 219 Localisation : Seine et Marne Age : 34 Date d'inscription : 29/07/2012
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 3/8/2013, 07:38 | |
| Je suis également ce post n'ayant plus de klaxon... | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 3/8/2013, 09:59 | |
| pour la masse, vérifie que les fixations sur la caisse ne sont pas oxydées !!
le plus simple, c'est de prendre un câble de batterie (ceux pour brancher deux batteries entre elles pour démarrer) et de remplacer la tresse de masse de la mini si c'est çà, çà marche tout de suite mieux !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 5/8/2013, 08:54 | |
| merci pour ta réponse. les fixations sur la caisse sont ok !
J'ai donc tester l'avertisseur seul avec une pile, le courant passe bien puisque la lampe s'allume mais il ne sonne pas. Je crois qu'il est défectueux car en le secouant, on entend une pièce qui se balade à l'intérieur !
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 5/8/2013, 09:09 | |
| Bon bah vends là! | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 5/8/2013, 11:13 | |
| pour le tester ton klaxon, ben tu démontes ton klaxon et tu le branches direct sur la batterie ! S'il fonctionne, ben c'est le jus (masse ou plus) sinon, c'est bien ton klaxon. PS : je ne suis pas un débutant mais je ne connais pas grand chose quand même _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 5/8/2013, 17:18 | |
| Salut et merci de la réponse !!
J'ai démonté le klaxon mais je les branche où mes câbles pour voir s'il sonne ? j'ai donc mes deux câbles de batterie (pour charger les voitures entre elles) et je branche donc où la borne + et la borne - vu qu'il y a qu'une arrivée sur le klaxon ^^
Voilà, je suis un peu perdu avec mes branchements x)
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 6/8/2013, 05:42 | |
| tu mets ton klaxon à la masse et le plus tu le branches en direct sur ton klaxon _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 8/8/2013, 12:08 | |
| Bon le klaxon était bien mort. J'en ai racheté un autre, problème, il y a deux bornes et l'ancien n'en avait qu'une. Comment faire pour l'adapter ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 8/8/2013, 12:28 | |
| Je profite de ce post si cela ne dérange pas Alex,
Mon plafonnier ne marche quand avec la porte passager...
coté conducteur: contacteur? | |
Nombre de messages : 736 Age : 34 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 8/8/2013, 13:17 | |
| Gratte le contacteur de la porte et nettoye du coté portière et ça va marcher.
Lufo | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 8/8/2013, 14:18 | |
| Le plus avec la cosse et le moins, ben tu prends un bout de fil, tu y mets deux cosses, une ronde et une femelle. La cosse moins du klaxon dans la cosse femelle et tu relie à ronde (anneau) au niveau d'une vis ou autre pour faire masse...
Le klaxon que tu avais devait avoir la masse au niveau de la fixation _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 8/8/2013, 17:51 | |
| Je t'en prie Skydo, j'ai le même problème ^^ Merci cmoa59, j'ai fait exactement ce que tu m'as dis mais malheureusement toujours pas de klaxon. Je suis donc bloqué, j'attend que quelqu'un de plus doué s'y mette | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 8/8/2013, 17:59 | |
| merci en tout cas.. | |
Alexandre-mini
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière 21/9/2013, 17:27 | |
| Bon tout refonctionne finalement ! En essayant de voir d'où venait le problème, nous avons brancher un vieux commodo et le klaxon marchait. Donc à priori, le commodo ne fonctionnait plus. Puis quelques jours plus tard en essayant le klaxon, ça marche. Je ne peux fournir plus de précisions pour ceux qui ont le même soucis, je suis désolé ! J'opte pour un petit court circuit qui aurait été réglé soit en bidouillant les fils, soit en ayant branché l'autre commodo test... Pour le plafonnier, c'était lié aux warnings et donc plus de soucis ! Me reste juste les anti-brouillards arrière niveau électrique, sinon plus de soucis ! (pendant combien de temps ? ) Quelqu'un aurait-il eu un soucis qu'il aurait réglé pour les anti- brouillard ? Merci encore pour votre aide, mon branchement de klaxon était bon finalement !! (Grâce à vos explications) | |
| Sujet: Re: Anti-brouillard arrière | |
