| [Pres] After eight mangeuse d'huile | |
+10Lubnani titoon27 givelight22 Clément 91 Minijojo Sourire cmoa59 minikal tiboll Kekaxel 14 participants |
Kekaxel
Nombre de messages : 69 Localisation : Amiens Age : 39 Date d'inscription : 01/07/2013
| Sujet: [Pres] After eight mangeuse d'huile 10/7/2013, 09:37 | |
| Voici ma titine Une after eight de 1991 achetée pour 1900 euros CT non valide que j'ai passé et qui dit que j'ai les 2 rotules inferieurs à changer et le klaxon et les warning qui ne fonctionnent pas D'ailleurs tous mes fusibles sont bons et le bouton met un coté de cligno en marche lorsque que je ne l'enfonce pas à fond Voilà les addicts | |
tiboll
Nombre de messages : 159 Localisation : Paris Age : 35 Date d'inscription : 12/02/2013
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 10/7/2013, 21:52 | |
| tien une copine After Eight! elle a l'air plutôt en bon état niveau carrosserie.
si on a l'occaz de se croiser je serai curieux de voir la tête des stickers latéraux, surtout s'ils sont d'origine.
Pour ton problème de warning (et sans doute aussi lié à ton problème de klaxon) tu as regardé si le plafonnier fonctionne à l'intérieur? il me semble que c'est plus ou moins le même circuit. | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 10/7/2013, 21:58 | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/7/2013, 04:34 | |
| Le plafonnier ne fonctionne pas non plus. J'ai effectivement lu ça quelque part aussi.
Les stickers latéraux sont d'origine, la voiture n'a jamais été touchée ou repeinte. | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/7/2013, 05:40 | |
| Elle est sympa !!! A contrôler aussi le bouton de warning _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/7/2013, 09:38 | |
| Ca n'est pas le bouton ni la centrale, j'en ai essayé des autres qui fonctionnait sur une autre mini Une autre photo après un lavage hier aprèm sous le soleil | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/7/2013, 10:00 | |
| Le Klaxon, souvent la cosse est rouillée et ne fait plus contact ou même elle peut être débrancher tout simplement.
En tout cas, gardes la d'origine, les After Eight vont commencer à se faire rare car souvent martyriser. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/7/2013, 10:42 | |
| Je peux même pas lui coller un stage 1 et du 13 pouces avec les extensions sportpack ? | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/7/2013, 11:25 | |
| C'est ta mini tu en fais ce que tu veux .... Mais il est dommage de dénaturer un modèle d'origine en bon état. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
tiboll
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/7/2013, 12:22 | |
| Comme dit Sourire c'est ta mini.. tu en fait ce que tu veux...
Au final les After Eight ne sont pas si rare que ça... et ça reste une spéciale avec une peinture, quelques chrome et 2/3 logos.
J'ai acheté la même il y a quelques mois, je pensais la modifier un peu et finalement, j'ai même pas eu le coeur à lui virer ces enjoliveurs d'origine, et je suis en train de voir pour refaire les stickers. J'en acheterai surement une autre pour bidouiller et faire le con à l'occaz ^^
Le stage 1 ça reste discret, les ailes et le 13" c'est plus dommage, d'autant que sur un 1000 il parait que ça alourdi un peu la réactivité de la voiture. | |
Minijojo
Nombre de messages : 396 Localisation : Bouafle 78 Age : 45 Date d'inscription : 10/04/2013
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/7/2013, 15:49 | |
| Elle es bien sympa l after. | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 12/7/2013, 05:19 | |
| Le stage ne la dénature en rien et c'est largement réversible _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 12/7/2013, 06:26 | |
| Sur le stage 1 ok, pour les grosses jantes _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 12/7/2013, 06:56 | |
| - Sourire a écrit:
- En tout cas, gardes la d'origine, les After Eight vont commencer à se faire rare car souvent martyriser.
Je vois pas ce que tu veux dire | |
givelight22
Nombre de messages : 418 Localisation : Vernou la celle 77 Age : 32 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 12/7/2013, 19:38 | |
| Bienvenu dans le club des After pour ma part je suis de l'avis de tiboll comme tu peut voir sur la mienne j'ai simplement mis du chrome a la place du plastique un volant en bois et le stage et sa ne change pas ce qui la rend spéciale et sa la rend plus authentic _________________ | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 30/8/2013, 03:23 | |
| Salut la compagnie, voilà j'ai retrouvé un moteur !!! =)
N'étant pas un grand connaisseur de la mini, je voulais savoir que changer comme joint spécifique tant qu'il est dehors sachant que je change joint de cucu, cache culbu... Si vous avez d'autres suggestions...
Tant qu'il est dehors je vais aussi en profiter pour alléger le volant moteur de quelques centaine de gramme =) et dessus il y a un stage 1 | |
titoon27
Nombre de messages : 85 Localisation : haute normandie Age : 50 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 30/8/2013, 18:32 | |
| si c'est un 1000 que t'as trouvé, perso je changerais : -les joints de trappes de visites -le joint spy de commande de boite avec la bague alu et son joint torique ainsi que le soufflet -les joints spy de sortie de boite pour les cardans
niveau fuite d'huile ce sera un peu mieux | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 31/8/2013, 19:15 | |
| Elle est vraiment très belle ton After Eight, prend en soin elle le mérite:P _________________ Bruno Onaissi - Conception & Création d'intérieurs pour MINI Website: http://austinnmini.skyrock.com Bonne visite et à bientôt . Bruno
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 5/11/2013, 15:00 | |
| Come back !!!
Le remontage du moulin se fait vendredi. Elle a eu droit à quelques bricoles soft en plus comme les élargisseurs de voie, j'ai mis du rustol sous les jupons de la demoiselle et tout repeins à l'antirouille à barrière. Ça ne peut pas faire de mal. Il n'y avait aucun point de rouille perforant, vraiment une très bonne base saine.
Les rotules sont changées, le Klaxon fonctionne par contre les warnings, je sèche :-(
Voilà pour les news | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 5/11/2013, 15:02 | |
| tres sympa
Mikael _________________ | |
Minijojo
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 5/11/2013, 19:03 | |
| - Kekaxel a écrit:
- Come back !!!
Voilà pour les news pour les warning en general c est la centrale qui se trouve dans ton moteur qui flanche | |
kaoricool
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 5/11/2013, 22:38 | |
| Bonsoir. Ou aussi le fusible qui est le long de la paroi pare feu derrière le filtre à air.
Bonne recherche | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 5/11/2013, 22:45 | |
| La centrale, j'en ai testé une autre toujours pareil et les fusibles sont bons o_O | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 6/11/2013, 07:02 | |
| Est ce que certains ici aurez des photos de mini de cette couleur avec des Union Jack sur le toit.
Je voudrais m'en faire un mais j'hésite sur la couleur.
D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je suis installé dans la pose de film solaire et la deco pub. Je peux aussi refaire les stickers d'origine.
Je fais aussi de la reprogrammation moteur mais sur nos voitures, y'a pas tout ça ^^ | |
givelight22
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 6/11/2013, 20:18 | |
| - Kekaxel a écrit:
- Est ce que certains ici aurez des photos de mini de cette couleur avec des Union Jack sur le toit.
Je fais aussi de la reprogrammation moteur mais sur nos voitures, y'a pas tout ça ^^ tu devrai trouver sur internet ou sinon du cote des british open plus répandu comme celle de RomanO _________________ | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 6/11/2013, 21:14 | |
| Non pas les BO, elles ont le TO | |
tiboll
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 6/11/2013, 21:27 | |
Je voudrais m'en faire un mais j'hésite sur la couleur. pas trop d'exemple sous la main, généralement les union jack se posent sur un toit blanc... la avec le font vert peut-être en noir, ou gris, uni en tout cas. | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 10/11/2013, 08:29 | |
| Salut les addict !!!
Voilà le moteur est fini de remonter et ça tourne bien... Enfin presque !!!
J'ai un léger soucis, d'embrayage je pense. Purge ou garde. Quand elle n'a pas tourné et que je la prend, les vitesses passent bien et au bout d'un moment ça passe très mal et il faut forcé comme un en*ulé pour passer les vitesses et à l'arrêt impossible de repasser la 1ère.
Il faut que je l'arrête, passe la première pour pouvoir décoller et on sent à la mise en route que la voiture est légèrement entraînée.
Autre détails, le bruit du démarreur... J'ai du reprendre le mien qui avait la blinde de cosse et qui est bien plus long, mais lorsque je l'actionne, il fait un vieux bruit de feraille du genre les dents que frotte. Le démarreur du moteur que j'ai acheté n'avait qu'une cosse de mémoire.
Help les potos, je m'en sors mieux chez mon oldies française !!! | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/11/2013, 20:47 | |
| Personne pour le sortir de cette impasse ?
Ça me ferait gagner beaucoup de temps... Que je n'ai pas beaucoup :-/ | |
Kekaxel
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile 11/12/2013, 13:36 | |
| Bonjour à tous,
Nouveau message, nouveau soucis :-/
Hier en reprenant la bête de course ( ^^ ) j'ai allumé les phares. Normal, 19 heures. Mais ils se sont allumés puis coupé de suite. Dans ma tête, pas grave, c'est un fusible. Je regarde alors et ne constate aucun fusible grillé.
Avez vous déjà eu le soucis. Je n'ai plus de :
- veilleuse - phare, plein phare, appel de phare - Klaxon
Bordel, j'en ai marre de cette voiture !!! | |
| Sujet: Re: [Pres] After eight mangeuse d'huile | |
