Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite?
4 participants
Malassis
Nombre de messages : 15
Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? Empty
MessageSujet: Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite?   Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? Icon_minitime18/5/2013, 12:09
Bonjour à tous,
Je suis sur le point de faire une offre pour une mini coope de 1900 à carbu.
Je pense pouvoir l'avoir pour 4800€. Elle presente tres bien mails il y a quelques cloques sous les feux avants et aux endroits habituels. Rien de bien mèchant.
En revanche, il y a uke partie attaquée qui m'inquiete d'avantage.
Elle se situe vers le pare boue.
Je joint une photo afin que vous constatiez l'étendue des degats.
Qu'en pensez vous?
Merci davance pour vos réponses.
PS: je mets egalement une photo de sous le phare AV. C'est idem de l'autre coté.
Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? HiKbXFK
Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? FdW60R3l
MessageSujet: Re: Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite?   Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? Icon_minitime18/5/2013, 14:47
sous les feux rien de tres méchant fo tous virés traiter et repindre.
par contre pour le ou les plancher bin la il y a de la soudure a faire,
sinon pour ma part 4800 tu peu bien négocier, et tu sur que ces une cooper ? demande au mec le num de chassie on te dira ci sens est une vrais et pas juste un autocollant ou le mec qui dit que sens es une
Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? Sans_t18
kaoricool
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite?   Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? Icon_minitime18/5/2013, 17:26
Bonjour.
Pour ce qui est de la rouille sous le châssis, il s'agit d'un problème qui arrive souvent sur la Mini : mauvaise installation d'un cric et du coup déformation du plancher ...
Il faut voir au niveau du passage de roue sous la moquette si la déformation est aussi visible : dans certain cas ya changement du plancher.
Y a un peu de soudure à prévoir.
Vérifie bien le numéro de chassis et le numéro moteur pour confirmer qu'il s'agit d'une Cooper.
Bon courage pour la recherche de ton Graal.
Malassis
MessageSujet: Re: Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite?   Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? Icon_minitime20/5/2013, 10:19
Il s'agit bien d'une cooper, j'ai vérifié.
En revanche pas d'historique!
arnaud-offroy
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite?   Rouille sur Cooper de 1990 - achat en vue... Gravite? Icon_minitime1/7/2013, 16:31
Cooper 90, j'ai un doute, cooper carbu 91-92 yes.
ou alors fin 90.
