 bouton warning
jonathan51
Nombre de messages : 341
MessageSujet: bouton warning   18/6/2013, 16:52
salut a tous
comment rebrancher les warning sur un bouton aviation???
merci d avance !!!!!Wink
What a Face jon
MessageSujet: Re: bouton warning   18/6/2013, 17:48
Le bouton type aviation celui avec un capot ?
En principe le bouton derrière peut etre changer, il te faut un bouton avec 2 contact 1 ouvert et 1 fermé.
jonathan51
MessageSujet: Re: bouton warning   18/6/2013, 18:27
oui c ca ,
le truc , c est que derriere ses boutons , il y a 2 cosses , or le bouton de warning sert de relais en meme temps non?
faut t il juste que je debranche les 2 cosses pour les remettre sur mes aviations et laisser brancher mon bouton d origine?
up
What a Face jon
MessageSujet: Re: bouton warning   19/6/2013, 06:32
le relais ne serait pas plutôt la centrale ?
jonathan51
MessageSujet: Re: bouton warning   19/6/2013, 19:10
bah j ai des doutes , donc si quelqu un la deja fait... :-)
What a Face jon
MessageSujet: Re: bouton warning   21/6/2013, 23:36
ca ne marchera pas a moins d'instaler 2 relais inverseur mais la tu va faire de la concurrence a fucuchia
j'ai déja remplacer mes bouton mais j'ai gardé celui des warnin. je n'ai pas u le courage de le faire même ci j'ai déjà installer pique que ca dans la mini comme l'allumage auto des feux et bientôt le démarrage a distance (que j'ai déjà dans mon ibiza).
donc a toi de voir ci tu te sent capable de faire le branchement correctement sans tous cramé
titoon27
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: bouton warning   22/6/2013, 10:59
Il y a bien une centrale de warning (derrière le tableau de bord il me semble), le bouton sert de bouton mais effectivement il y a plusieurs contacts à l'intérieur + l'ampoule ...
Magia
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: bouton warning   22/6/2013, 11:29
La centrale warning ce trouve sur la droite du carburateur ( face au moteur ) dans la mousse d'isolation.
Je ne sais pas si c'est valable pour toutes les mini par contre.
MessageSujet: Re: bouton warning   22/6/2013, 11:50
oui car a partir de 92, la centrale warning est supprimé du compartiment moteur pour étre intégré a celle des clignotements dans le "ta beau de bord".
jonathan51
MessageSujet: Re: bouton warning   22/6/2013, 20:47
merci bien a tous , mais vu comment ca a l air vraiment galere , je vais peut etre le laisser...
je vais reflechir et voir a ca ,
tu as galerer a installé l allumage auto? c est la classe en tt cas!!!
bon bah j vais deja brancher le reste et je garde celui ci pour la fin scratch
a tres vite
What a Face jon
MessageSujet: Re: bouton warning   24/6/2013, 18:18
a tres vite
 c asser long pour ne pas faire de bétise et pour que se sois propre et réversible, avec 2 relais aussi
bouton warning
