| [vds] radiateur d huile | |
fougas
Nombre de messages : 110 Localisation : metz Age : 38 Date d'inscription : 21/06/2007
| Sujet: [vds] radiateur d huile 4/6/2013, 12:42 | |
| radiateur d huile etat proche du neuf c est un 10 rangs valeur neuve 90euro + durite longue valeur neuve 57euro j en demande 70euro port compris et j ai egalement un radiateur 13 rangs etat neuf juste monté je l ai monté pour verifier si il fuié pas que je laisse pour 50euro port compris matthieuzim@aol.com | |
Nombre de messages : 474 Localisation : Songeons 60 Age : 38 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 6/6/2013, 16:57 | |
| Salut
Je sais que la question que je pose n'est pas dans le bon tuto mais c'est juste pour savoir... Lol
C'est peut être une question débile mais sa sert a quoi exactement d'installer un radiateur huile sur une mini...? Si tu peux m'éclaircir dessus.
Merci à l'avance pour les réponses.
Et bonne vente
Rom | |
fougas
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 6/6/2013, 17:45 | |
| refroidire l huile du moteur. souvant les mini chauf sur des longt trajet d autoroute ou en ville dans les bouchons en été (enfin pas cette année). une chauffe entraine souvent un joint de culasse donc ca fait pas de malle
c est aussi monté d origine sur cooper s et innocneti 1300, sur certaine cooper 91 92 carbu et sur les injections.
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 6/6/2013, 18:37 | |
| Merci pour ton info Comment sa ce passe pour le branchement..., Est ce qu'il faut d'autres pièces pour que tout fonctionne... | |
fougas
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 6/6/2013, 20:11 | |
| en gros su suprime la durite metal qui va du filtre a huile jusque au bloc et tu le branche a la place c est facile il faut rien de plus. l avantage d avoir des durite longue permet de le mettre sur la face avant ou comme j avais fait devant l assitance de friens | |
6frcs
Nombre de messages : 7 Localisation : Rueil Malmaison Age : 54 Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: radiateur huile 17/6/2013, 21:11 | |
| Bonjour Fougas est-ce que le radiateur d'huile avec les durites longues est tjs dispo stp? si oui je la prend. Merci Francis. | |
fougas
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 17/6/2013, 21:48 | |
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 18/6/2013, 17:26 | |
| Juste pour information et pas pour casser ta vente.
Sur un radia d'huile si un calostat n'est pas monté tout comme l'eau il y à un moment où l'huile sera trop froide pour le moteur et le moteur ne sera pas en tempèrature. Il faut soit monter un calostat ou alors cacher le radiateur quand il fait frais. | |
fougas
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 18/6/2013, 20:06 | |
| ta remarque est tres juste, moi je pense est que le mieux est de le demonté pour les minis qui roule l hiver, et de le remonter des que les beau jours sont la le montage prend 5 a 10min donc c est pas bien compliqué | |
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 18/6/2013, 20:56 | |
fougas
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile 2/9/2013, 20:55 | |
| Sujet: Re: [vds] radiateur d huile | |
