| Conseil long trajet | |
Pradeau mkII
Nombre de messages : 227 Localisation : paris 75007 Age : 31 Date d'inscription : 26/07/2012
| Sujet: Conseil long trajet 1/6/2013, 22:59 | |
| Bonsoir tlm j'ai besoin de vos conseils... Voila lorsque j'aurai mon *****de collecteur je doit participer a un rally d'anciennes en Bretagne (je suis parisien) et donc j'ai trois possibilités pour y aller... - Soit je prend l'autoroute seul donc 110 120 durant environs 5h avec des pauses toutes les deux heures bien évidement pour le moteur - Soit les petites routes avec des voitures bcp plus puissantes qui donc risque de pousser la titine dans ces dernier retranchement (pas idéal avant un petit rally ) - Soit en dernier recourt, ces même petites routes seul...(trajet de 8h assuré....) Que me conseillez vous??? le bon compromis pilote/voiture Le long trajet d'autoroute a vitesse constante ne risque pas de trop chauffer l'huile la rendant donc trop fluide et donc moins lubrifier? Les petites routes nous forçant a faire du 0 -->100 régulièrement sont elles un danger pour l'auto? Les petites routes seul a moindre vitesse ne risquent elles pas de venir a bout du pilote? Merci bien PS: je suis aussi a votre écoute pour tous les petits truc et astuces des long voyages en mini | |
| Sujet: Re: Conseil long trajet 2/6/2013, 05:13 | |
| moi je prefere prendre les nationales, c'est maxi 90kmh et bien souvent 50 et 70kmh comme ça tu risque rien et ton moteur ne soufre pas, c'est sur! c'est un peu plus long en temps trajet... _________________ | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Conseil long trajet 2/6/2013, 13:12 | |
| Faut pas non plus exagérer, la mini peut bien tenir un long trajet d'autoroute.
J'ai fais 1300 km en une semaine dont un A/R de 550 km de chaque.
Le truc, :
vérifier que le liquide de refroidissement est suffisant L'idéal, une petite vidange avant histoire de... bon gonflage des pneus (pour l'autoroute en 12p 165, j'étais à 2,3 bars à l'avant et 2,1 à l'arrière) Niveau vitesse, tout dépend du pont qu'il y a sur la voiture, mais en 3,1 je maintenais le moulin à 4000 tours minutes dans les 130, je me suis même laché à 160 sur 200km à 5000/5500 tours minutes.
Après le truc que j'ai zappé, c'est de graisser les roulements, et apparement j'en ai un qui m'a laché sur le moyeu avant gauche à 1km de l'arrivée... (en espérant que ce soit pas ceux qui sont dans la boite/pont)
estellekevin
Nombre de messages : 138 Localisation : bretonvillers ( doubs) Age : 44 Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: Re: Conseil long trajet 2/6/2013, 13:44 | |
| hello a tous ,moi perso j'ai fait l'imm a mugello et par l'autoroute donc 110 voire 140 de temps en temps bien evidemment quelques pause café et refroidir la bete et surtout ne pas rester en vitesse constante donc tout les 20 bornes coup de gaze et redescente de nouveaux a la vitesse autorisé ..........voila pour ma part j'espere que j'ai pu aider kevin | |
Pradeau mkII
| Sujet: Re: Conseil long trajet 2/6/2013, 15:21 | |
| Alors concernant mon pont il est d'origine et monté sur un moteur d'avant 1968 tous les roulement on été graissé depuis la restauration (-1000km) mes pneus sont en 10 sur jantes tôles origine des idées de pression? Autres détails je n'ai pas de compte tour ni de compteur de vitesse j'aurai peut être la vitesse gps (Coyote) je me base sur quoi sinon ?? le bruit?:p | |
Magia
| Sujet: Re: Conseil long trajet 2/6/2013, 17:26 | |
| La mini ça fait des longs voyage, Paris -> Cote d'azur par exemple ou +, j'ai même l’étiquette de camping sur le pare brise qui le prouve pour ceux qu'ils la connaissent Le seul truc c'est de prévoir de faire des arrêts pour remettre de la boisson au moteur Comme à dit ryoichi95100, fait les vérifs et c'est parti, le conseil s'applique à n'importe qu'elle voiture, récente ou pas Pour la vitesse, tu peux bricolé un compteur de vitesse de vélo ou réparer ton compteur ou le gps comme tu dis, mais attention, le gps on va dire il est "fiable" que quand tu es vitesse constante. Moi j'ai des 10 pouces 165/70 et je met du 2.2 partout, même si je fais beaucoup de ville, c'est à toi de voir après | |
| Sujet: Re: Conseil long trajet 3/6/2013, 05:57 | |
| Pas de soucis pour les longues routes et l'autoroute si ta voiture est fiable (en gros si tu la traites bien ). Pareil que les autres, arrêt toutes les 2 heures environ pour refroidir titine et vérifier les niveaux... Vitesse entre 100 et 120 je dirais . Faut surtout surveiller la température et être à l'écoute de ta voiture _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Conseil long trajet 3/6/2013, 05:59 | |
| Déjà remet en état un compteur de vitesse, c'est hyper important, si en plus tu te fais contrôler par hasard, ça va pas être joy pour toi | |
| Sujet: Re: Conseil long trajet | |
