| [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air | |
minimarj
| Sujet: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 25/4/2013, 09:30 | |
| Bonjour à tous !
Ma Mini Cooper de 1991 est équipée de deux carbus HS 2. J'aimerais installer à la place un HIF44, je cherche donc un tel carburateur. Il me faut aussi la pipe d'admission et le porte filtre à air, j'y poserai un filtre K&N ou d'origine.
Je précise que je ne connais pas grand chose en admission...
Merci d'avance ! _________________ Michel | |
fredmk1
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 25/4/2013, 10:59 | |
| il est ou le probleme avec tes HS2 si il sont bien regler pour un moteur stock ca doit suffir _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
minimarj
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 25/4/2013, 11:02 | |
| On dit le HIF44 plus fiable, plus moderne, plus économique, plus stable, bref, que des qualités ! _________________ Michel | |
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 25/4/2013, 12:38 | |
| J'aurais bien été tenté par un échange... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
minimarj
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 25/4/2013, 14:33 | |
| J'étudie toutes les propositions. Si tu veux, on poursuit en MP... _________________ Michel | |
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 26/4/2013, 05:53 | |
| Oui pas de souci... A voir ;-) _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
fredmk1
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 26/4/2013, 07:04 | |
| c'est des on dit de personne qui arrive pas a les regler comme il faut parce qu'il utilise des carbu qui on 30 ans et qui on pas ete revisé surtout _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
minimarj
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 26/4/2013, 07:29 | |
| Ah, ben voilà... Content d'avoir ton avis aussi ! _________________ Michel | |
minimarj
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 22/5/2013, 19:35 | |
| Suite des opérations... Je suis passé en HIF44 avec le filtre à air d'origine. Il a juste fallu changer le câble d'accélérateur. Résultat : ralenti bien stable, davantage de confort et de souplesse, bref, je trouve que la voiture "va mieux". En tous cas, c'est MON avis et cela me convient totalement.
Maintenant une question : serait-il utile de monter un boa pour amener de l'air frais depuis la calandre vers le filtre à air (dans lequel il y a un K&N) ?
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 22/5/2013, 21:20 | |
| oui tu peu métre un tube en te repiquand sur le coude en plastique derrière la calandre.
tu en a fait quoi des 2 HS4 ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
minimarj
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air 23/5/2013, 06:15 | |
| Merci ! Je n'ai pas la dernière petite pipe, celle qui se termine en entonnoir. Je suppose que ce n'est pas grave ?
Les deux HS2 vont être à vendre. _________________ Michel | |
| Sujet: Re: [CHERCHE] Carbu HIF44 + pipe + filtre à air | |
