 Petite bosse et rayures
Alexandre-mini
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Petite bosse et rayures    6/5/2013, 22:28
Bonjour à tous et à toute !
Un petit soucis qui fait que j'ai un peu les b**les ! Mon oncle a fait tomber un morceau de bois dans le garage et ce morceau est tombé sur l'aile droite de ma mini ! L'impact est petit mais la mini sortant d'une restauration complète et moi qui en prenait grand soin ...
Du coup, mon oncle va faire marcher son assurance pour payer les frais d'une éventuelle réparation sur la carrosserie, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, voilà la petite bosse et les rayures :
La bosse très laide :
Les rayures :
Faut-il prévoir un travail de dingue ? Je parle à ceux qui sont dans les restaurations des carrosseries sachant que je peux le faire faire par la personne qui a restauré ma mini !
Voilà merci d'avance, je n'y suis pour rien, et voilà que je me retrouve avec ce petit défaut esthétique, maintenant je ne vois plus que ça ! pale
Voir le profil de l'utilisateur http://www.20000nainsousleselfes.org/forum
MessageSujet: Re: Petite bosse et rayures    7/5/2013, 06:28
Faut changer l'aile... lol!
Un carrossier devrait savoir te reprendre ça tranquillement avec du mastic et un raccord noyé surtout si ta peinture est récente, ce sera d'autant plus simple (pour la teinte)
MessageSujet: Re: Petite bosse et rayures    7/5/2013, 09:37
Ca devrait se débosseler pas l'intérieur sans retouche ça.... Pour les rayure du G3 et polish et c'est de l'histoire ancienne Wink
Alexandre-mini
MessageSujet: Re: Petite bosse et rayures    7/5/2013, 10:13
Citation :
Pas de frayeur s'il vous plaît ^^
En effet la peinture est récente et la personne qui m'a vendu la mini avait refait toute la carrosserie, ça devrait donc être possible alors !
Ah oui du polish, j'y avais pensé, je vais essayer ça !
Merci à vous deux pour vos réponses, je suis plus rassuré maintenant Smile
Alexandre-mini
MessageSujet: Re: Petite bosse et rayures    8/5/2013, 13:20
Désolé du double post, mais auriez-vous une idée du coup de la réparation ? En faisant des estimations sur internet, j'ai trouvé entre 250 et 300€. Cela correspond t-il ?
Merci d'avance !
Magia
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: Petite bosse et rayures    8/5/2013, 13:38
Ouuullllaaaaa, je crois faut changer carrément la voiture là lol!
Oui la réparation doit être dans cette zone de 300€, le carrossier va te faire revenir la tôle en avant ( mais vu l'endroit, il va en chier si il passe par dessous ou alors peut être il va mettre le truc qui aspire la tôle, ou par choc thermique ou... ils ont plein de technique ^^ ), puis si la peinture est touche, il va poncer toute l'aile, nettoyer, mettre de l’apprêt, peindre etc. Bref c'est son métier t'en fait pas ^^
Puis peut être si tu retournes où elle a été faites le gars te fera pas payer grand chose Smile
Par contre les "rayures", au polish sa part bien vu que la c'est pas vraiment des rayures, peut être sa va te prendre une aprem mais après sa sera nickel. Smile
Tu devrais même polish ta voiture entièrement, sa lui met une fini couche de protection non visible, mais tu le vois quand il pleut par exemple, moi la pluie elle tient pas sur ma voiture, sa glisse et surtout sa fait un super effet sur la peinture Smile Par contre c'est très long, surtout si tu le fais à la main, le mieux c'est la machine quand même ^^
MessageSujet: Re: Petite bosse et rayures    8/5/2013, 19:45
m'enfin rien dutout! un marteau de carrossier par l'intérieur de l'aile et c'est réglé!
MessageSujet: Re: Petite bosse et rayures    9/5/2013, 19:45
peu étre pas a la batte sinon il va devoir refaire de la peinture.
trouve un "débosseleur sans peinture"
