| adaptation de retro | |
abso21
Nombre de messages : 44 Localisation : bourgoin jallieu Age : 35 Date d'inscription : 26/02/2013
| Sujet: adaptation de retro 4/5/2013, 00:08 | |
| je voulais savoir si il existait un moyen de monter sur les support d'origine ces retros la ? http://www.datch.fr/fr/retrobuniv-retroviseur-ext-obus-universel-p-9293.html ou meme si quelqu un a bricoler un systeme je suis preuneur minicalment _________________ MiNi Cla'
Magia
| Sujet: Re: adaptation de retro 4/5/2013, 08:04 | |
| Ils s'adaptent directement à tes trous persée dans la porte, pas besoin d'adaptation | |
| Sujet: Re: adaptation de retro 4/5/2013, 11:07 | |
| surtout n’achète pas ceux la c de la gros merde car le pied est pas adapté pour la mini. il va se monté mais tu ne véra rien dedans cas il seront beaucoup trop bas.
fo prendre ceux la ou ceux la tu remarque que le pied de ces 2 modèle n'es pas pareille que celui que tu ve monté.
serte il son moins chère mais la sécurité vaut elle cette différence ?..... pour ma part non
sinon ci tu les a déjà et que tu veux les monté sur les pied d'origine en plastique ca vas pouvoir ce faire je pence, tu retire la glace (attention c 7 ans ci tu casse) et tu dois surement avoir un boulon qui relis les 2, par contre pour ce qui est de la "rotule" pour le réglage la je c pas ci c compatible fait le teste ci tu a déjà tous ça mange pas de pain
abso21
| Sujet: Re: adaptation de retro 4/5/2013, 15:20 | |
| je les ai deja je vais voir comment les adapter mais ca va etre la m***e je veux pas repercer des trous dans mes portiere deja qu elle porte les stigmates des anciens proprios _________________ MiNi Cla'
besinim
| Sujet: Re: adaptation de retro 4/5/2013, 16:21 | |
| - abso21 a écrit:
- je les ai deja je vais voir comment les adapter mais ca va etre la m***e je veux pas repercer des trous dans mes portiere deja qu elle porte les stigmates des anciens proprios
Alors c'est pas bon... Vaudrait mieux les rendre... Surtout si tu veux garder les trous de ceux d'origine... Il n'y en a aucun qui s'adapte aux trous d'origine il me semble. | |
givelight22
Nombre de messages : 418 Localisation : Vernou la celle 77 Age : 32 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: adaptation de retro 4/5/2013, 19:19 | |
| Je suis Mini rayman qui ta bien conseillé. Les Obus sans bras sont imposible si tu a deja recu tes retro tant pis. Pour ma part mes retro qui ne s'adaptent pas aux supports d'origines sont visé dans la partie plastique des deux vis de la porte je pense que tu peut faire de meme. Si tu n'a pas compris demande une photo | |
| Sujet: Re: adaptation de retro 7/5/2013, 14:33 | |
| - givelight22 a écrit:
- Je suis Mini rayman qui ta bien conseillé.
merci, (et je parle en connaissance de cause). bin ci tu les a tu a 3 solution : 1_ renvois les a ton fournisseur, ci c pas trop tard 2_ revend les sur le net peu être qu’un jaky te les achètera pour monté sur sa microcar 3_ bin comme je t'ai dit, fait le teste en les montent sur les pieds d'origine (démonte les glace tu trouvera la vis) bon bricolage a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
abso21
| Sujet: Re: adaptation de retro 8/5/2013, 08:02 | |
| J veux bien une petite photo stoppais giveligth22 que je vois comment tu as fait _________________ MiNi Cla'
abso21
| Sujet: Re: adaptation de retro 19/5/2013, 20:09 | |
| Sujet: Re: adaptation de retro | |
