| Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! | |
koyote78
| Sujet: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 14/4/2013, 10:29 | |
| Yop! Je vous expose le problème: hier soir j'ai glissé dans un virage bien mouillé, et impossible de retrouver de l'adherence.. Et là le trottoir se rapproche.. se rapproche et.. BAM! Dans la roue avant droite, mais je suis monté dessus en essayant de garder les roues allignées.. Donc résultat: - le volant est plus du tout aligné (il a du faire un quart de tour), - c'est dur de tourner a droite mais facil a gauche.. - quand la roue G est droite, la roue D regarde un peu vers la droite - j'ai la sensation d'avoir un peu moins de frein - elle roule bien droit, mais quand je prend un petit trou j'ai l'imprsseion d'etre sur un bateau, ça "glisse" en qq sorte.. J'ai regardé sur le moment, mais rien de flagrant (en meme temps y fesai nuit, y pleuvai et avec le flash du portable ) Pourquoi ma roue regarde a droite? Roulement? Bras inferieur? Rotule? Pourquoi le volant a fait un quart de tour? Cremaillère? Je mets des photos demain, au cas ou vous verrez qqch =) Merci à vous!! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
fredmk1
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 06:32 | |
| beaucoup de chance que la cremaillere ai pas apprecié la manoeuvre dans un premier temps _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 06:34 | |
| Je dirais au moins la rotule de direction et après tout le 1/2 train avant à contrôler ! Vu le choc et les symptômes, tu as peut être tout plié... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
koyote78
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 06:36 | |
| Je vais regarder aujourd'hui, je vous pose des photos Admettons qu'elle ai prit un choc, c'est juste la biellette ou vraiment la cremaillère? ça me ferai chier de déposer le berceau pour la changer _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
koyote78
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 07:42 | |
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 08:39 | |
| Ta crémaillère a morflé .Soit elle est déplacée et les tirants ont pris aussi , soit t'as pété quelque chose a l'intérieur .
koyote78
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 08:50 | |
| En regardant comme ça, les tirants ont l'air a leur places, et pas tordus..
J'ai commandé une cremaillère en angleterre, avec une paire de rotule de direction, plus qu'a attendre que ça arrive =) _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 08:53 | |
| Et tu as regardé tes porte-moyeu ?? Les supports de rotule de crémaillère sont en place et pas tordus ?? | |
koyote78
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 08:59 | |
| J'ai regardé, j'ai essayer de le demonter mais pour l'instant c'est grippé, donc ça baigne dans le dégrippant ^^ Il est tordu, mais vu qu'il l'est deja un peu d'origine je sais pas Je verrai une fois démonter avec un neuf =) ça m'as juste casser les fixations de la flasque de frein, le truc anti poussière _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 15/4/2013, 15:22 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Ta crémaillère a morflé .Soit elle est déplacée et les tirants ont pris aussi , soit t'as pété quelque chose a l'intérieur .
oh Elcoyotte content de te revoir. Regarde la biellette de direction sur ton porte moyeux, c'est très probable qu'elle soit tordu (vus à tribardou).... | |
koyote78
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 17/4/2013, 16:58 | |
| Je la démonte demain et je vais verifier chez Datch avec une neuve =) Sinon, pour deposer le berceau avec le moteur dessus.. Il y a a enlever Les vis du berceau Les cables au carbu Tirant moteur Durit de frein (ou ça? au T?) Durit de chauffage Collecteur Echappement Rotule de direction J'en ai oublié? _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 17/4/2013, 19:03 | |
| commence déjà par changer ca
j'ai u le même problème et c cette pièce la qui a tous pris, j'ai changer et tous est redevenu normal.
mon conseille, ne prend pas du renforcé car après ci tu re-tape se sera autre chose qui va morflé.
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 17/4/2013, 19:09 | |
| Voilà c'est ça que je dis aussi. | |
koyote78
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 18/4/2013, 06:55 | |
| Oui oui c'est prévu avant toute chose, je me renseigne au cas ou c'est pas ça ^^ Mais admettons que ça soit ça, pourquoi mon volant, et donc la colonne, a bougé d'1\4 de tour? Je demonte mon volant et je le remet en place ça ce voit plus _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 18/4/2013, 19:49 | |
| normale que ton volent ne sois plus dans l'axe tes roues ne le son plus change tes piéce abimé et fait un controle uniquement du "ripage" dans un CT ca te dira ci tu dois refaire la géométrie. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
koyote78
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 19/4/2013, 06:44 | |
| J'ai changé le bras de direction, faussé de 3mm environ au niveau de la rotule de direction.. Mais c'est pas ça c'est toujours pareil.. Je vais voir ça pour le CT _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 20/4/2013, 15:33 | |
| ha bin la sa risque d'autre plus grave, si a par ca elle roule bien, fait un réglage du para avec un mètre et regarde ce que ca donne ci ca de coince, couine, clac... pas et ci tous vas bien fait faire une géométrie et roule ma poule _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! 20/4/2013, 19:07 | |
| T' as d'office une biellette de pliée ou la patte de fixation des rotules de direction. Vérifies aussi si la tôle où vient se poser les berceau n'est pas rentrée aussi ... Je vais te poster une photo d' une belle biellette pliée _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Pluie+virage+glissade+Trottoir= Problème! | |
