 cherche moteur complet MPI 1,3
zeke
Nombre de messages : 169
MessageSujet: cherche moteur complet MPI 1,3   6/4/2013, 17:38
tout est dans le titre je suis a la recherche d'un moteur complet de mini 1,3 mpi j'étudie toute les propositions!
Nombre de messages : 1200
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   6/4/2013, 18:45
Slt, je ne peux pas t'aider pour ton moteur, mais qu'est il arrivé à ton 1300 ? elle avait l'air propre ta mini.
Pierre
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   6/4/2013, 19:32
J'ai coulé une bielle hier soir à cause d'un défaut de pression d'huile...
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   6/4/2013, 23:20
ryoichi95100
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   7/4/2013, 05:07
diantre, le filtre à huile direct sur le bloc moteur sur les MPI Shocked
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   7/4/2013, 06:28
Merci beaucoup je vais le contacter des aujourd'hui !!!
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   8/4/2013, 08:12
Alors je viens d'aller voir le moteur il est appartement en parfait état il a 7000km mais le seul problème c'est qu'il n'a pas tourné depuis 10ans pensez vous que je devrais quand même le prendre et qu'il serait toujours bon ?
GB
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   8/4/2013, 09:12
Salut
1000 euros c'est abusé, divise le prix par deux, en plus tu ne sait même pas si il tourne
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   8/4/2013, 09:24
Je l'ai baissé à 700€
Après il n'a que 6900 km avec les papiers qui le prouvent
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   8/4/2013, 18:02
6900 ou 16900 km parce que ci il te montre une facture d'un garage ou d'un CT le mec inscrit le kilométrage qui est inscrit au compteur donc ca ne prouve rien,
sinon méme ci il a pas tourné depuis 10 ans tu lui change les joint (haut et bas moteur) une bonne vidange de tous les fluide, un rodage et une petite vidange et roule ma poule
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   8/4/2013, 18:12
Non c'est un papier certifié par l'assurance quand la voiture a eu son accident (choc arriere)
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   8/4/2013, 18:38
la méme chose.
c l'expert qui a fait le papier et il a regarder le Km du compteur quand la mini étais au garage.
la seule preuve que tu puis avoir, c une vrais expertise du moteur faite par un motoriste pas simplement un mec qui ouvre le capot et le regarde 2 min.
bon sinon bon remontage
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   8/4/2013, 18:46
Ah ok bah de toute façon je n'ai pas trop le choix... Mais bon il a l'air quand même en bon état et il tourne bien à la main...
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   9/4/2013, 08:47
Donc vous pensez que ça peut etre bon ? quand vous voyez le moteur comme ça en photo sur l'annonce est qu'il y a quelque chose qui vous choc ou qui a l'air de pas aller ?
la rouille qu'on voit c'est normal ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/258665622.htm?ca=12_s
Autre question les moteur des 40eme anniversaire ce sont bien des MPI ?
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   9/4/2013, 09:19
il n'y a rien de choquant sur les photos mais rien ne peut te garantir son état
tu peux juste savoir qu'il n'est pas bloqué mais c'est tout
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   9/4/2013, 10:24
Moi je comprend pas pourquoi tu refais pas le tiens ...
Pierre
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   9/4/2013, 11:36
Parce qu'il faut changer la crémaillère, la pompe a huile, l'arbre a came , les coussinets etc... a l'arrivé j'en aurait pour beaucoup plus chère que de changer carement le moteur! et puis il y a aussi le facteur temps a prendre en compte...
GB
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   9/4/2013, 11:58
Sur les mpi la crémaillère est dans le moteur?
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   9/4/2013, 11:59
Non mais quand le moteur a cassé ça a beaucoup bougé et du coup maintenant la crémaillère a beaucoup de jeu...
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   9/4/2013, 17:49
pour la rouille, bin tu le grate bien le dégraisse et un coups de peinture pour moteur il sera tous neuf,
et fait comme je t'ai dit pour la remise en route.
sinon oui refaire un moteur qui a coulé une bielle c asser long, tu ne c pas ce qu'il a exactement sans l'avoir ouvert c comme un kinder surprise, tu peu également rajouté le vilebrequin sur ta liste de piéce qui a surement pris chère car ci il y a de la limaille qui passe dans le moteur sa explose tous.
par contre tu dois confondre "crémaillère" avec une autre pièce parce que la seule pièce qui s’appelle "crémaillère" c la crémaillère de direction donc aucun lien avec le moteur.
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   11/4/2013, 13:49
Bon ça y est je suis allé chercher le moteur j'ai vérifié s'il tourné a la main aucun soucis de ce coté!
Reste plus qu'a tout remonter!
Juste une question pour le système d'anti démarrage électronique est qu'il ne risque pas de ce déprogrammer ?
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   11/4/2013, 14:47
Et l'ancien tu le revends?
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   11/4/2013, 14:51
Oui il y a possibilité de le vendre apres il faut voir le prix car il vaut peut etre mieux le garder pour pièce...
De plus je voudrais savoir si le fait de changer de moteur ça ce fait souvent sur les minis et si ça tient vraiment le coup car au prix qu'elle ma couté je me demande si je ne ferais pas mieux de la vendre ? en gros est ce vraiment solide un moteur de mini ?
laurent33
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   11/4/2013, 18:50
Bonsoir voisin !
Tu sais ou tu imagines que ce groupe a été stocké dans de bonnes conditions ? Parce que 10 ans , ca fait quand meme !!
Quoiqu'il en soit , je te souhaite bon courage pour ton remontage cheers
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   11/4/2013, 18:56
Il a toujours été à l'abri après je ne sais pas du tout si c'était un endroit sec ou humide mais quand on voit les photos mis à par les parties rouillés on dirait bien qu'il a été bien conservé...
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   19/4/2013, 13:17
Dites moi vous savez combien de temps il faut à un professionnel pour démonter et monter un moteur ?
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   19/4/2013, 14:10
Si c'est un bon, entre ouverture capot et fermeture capot avec tout les accessoires autour de 8h
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   19/4/2013, 14:12
Apparemment c'est un bon... On verra bien...
zeke
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   21/4/2013, 06:59
Ça y est moteur monté depuis hier et c'est un bonheur je re-découvre ma mini elle fait plus du tout de bruit, elle ne vibre plus c'est vraiment agréable !!! Par contre il est claire que je me suis fais enfumé quand j'ai acheté la mini je vais quand même déposer une plainte !
En tout cas merci à tous pour vos conseils si vous cherchez un garagiste qui s'y connaît vraiment, pas chère et hyper minutieux n'hésitez surtout pas a aller chez vintage auto 33!!! Le mec est hyper sympa il a même pris le temps de peindre le moteur de tout nettoyer etc...
MessageSujet: Re: cherche moteur complet MPI 1,3   21/4/2013, 07:22
Il y a une loi qui dit que chaque pièce et voiture achetée chez un professionel est garantie 6 mois je crois....
