| clef à choc et dremel pneumatique | |
+3Mika kaoricool ryoichi95100 7 participants |
ryoichi95100
| Sujet: clef à choc et dremel pneumatique 4/4/2013, 11:38 | |
| bon je sais pas trop si c'est le bon endroit pour demander des infos sur du matériel et outillage, mais voilà maintenant que j'ai un compresseur correct qui m'a l'air de tenir la distance pour le ponçage et la peinture notamment, j'ai bien envie de me prendre une dremel pneumatique et une clef à choc.
J'ai vu que beaucoup conseille par exemple l'INGERSOLL RAND 2135QTiMAX ou la 231C qui affiche entre 600 et1000Nm de couple.
Je me dis que c'est bien, mais trop de puissance ça peut fusiller les écrous et/ou les goujons ?
Le plus gros couple de serrage pour la mini c'est combien de Nm ?
Est ce que vous avez une clef à choc à me conseiller ?
Pour la dremel, n'importe laquelle même la mecafer de casto fait l'affaire ?
Merci d'avance pour vos idées, retours sur expérience, remarque...
kaoricool
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 4/4/2013, 13:38 | |
| Bonjour.
Pour ce qui est de la clé à choc : très utile pour dévisser un écrou récalcitrant mais déconseillé pour ce qui est vissage au couple. Il est toujours conseillé la clé dynamométrique.
En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme conseil d'un pote mécano. | |
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 4/4/2013, 17:01 | |
| Les clé a chocs c est bon pour desserrer les vis bloquer et encore ta plus de chance de tout casser! Et pour revisser il faut oublier car s'ouvrant tu sert trop fort comme par exemple les pièces avec des roulements! Bref la clé 1er prix de chez casto suffit c est ce que j ai!
Mika | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 4/4/2013, 19:45 | |
| ouep c'est un peu ce que je pensais, le top serait une clef à choc qui plafonnerait le couple au couple de serrage constructeur, comme ça moins de risque de casse... Bon je vais méditer tout ça, merci de vos conseils | |
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 5/4/2013, 03:55 | |
| coffret clef a choc chez bricoman : 57 e ça marche très bien. apres je ne sais pas si y'a moins cher ailleurs, le jour ou j'en avais besoin, j'ai fait un A/R là bas et c’était torché . | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 5/4/2013, 07:03 | |
| on peut régler la puissance et faire les 2 sens (vissage/dévissage) ericpointcom ? | |
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 5/4/2013, 08:05 | |
| Droite/ gauche c'est sur, pour la force, je regardais ce soir. | |
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 5/4/2013, 13:04 | |
| je dirais que la force varie en fonction de la pression d'air et de la gâchette donc plus tu appuis dessus plus il y a de pression plus il y a de puissance logique a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 5/4/2013, 13:25 | |
| perso j'en ai trois dont une premier prix qui fait parfois l'affaire. par contre quand j'ai besoin de desserrer une poulie damper sur un M57 bmw je suis obligé de passer sur la facom, pareil pour sortir les roulements. seul gros inconvénient son prix qui ne peut se justifier par un particulier.
sinon comme dit Mika oublie la CAC pour du serrage! | |
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 7/4/2013, 11:06 | |
| hello, moi je me sert souvent du mien, ça va bien! le probleme, c'est que tu peu t'en servir qu'a des endroits accessibles.. +1 c'est du premier prix mais ça a l'air costaud! ça fait 5 ans que je l'ai : a++ _________________ | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique 7/4/2013, 15:48 | |
| Bon je vais mater les offres sur le bon coin et price minister alors :-) | |
| Sujet: Re: clef à choc et dremel pneumatique | |
