Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 jantes 6x10 minilight
5 participants
maxoudu76
maxoudu76
Nombre de messages : 415
jantes 6x10 minilight Empty
MessageSujet: jantes 6x10 minilight   jantes 6x10 minilight Icon_minitime28/2/2013, 18:39
salut à tous,
je souhaiterais savoir quelles sont les modifications à apporter pour installer ces jantes à la place de jantes tôles.
merci pour votre aide
kaoricool
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: jantes 6x10 minilight   jantes 6x10 minilight Icon_minitime28/2/2013, 19:48
Bonjour.
Peux-tu déjà préciser ta monte actuelle (10 / 12 ou 13 pouces ) ?
Je pense qu'à partir de ce renseignement, les experts pourront t'aider.
MessageSujet: Re: jantes 6x10 minilight   jantes 6x10 minilight Icon_minitime28/2/2013, 20:00
en 6, il y a des chances que çà frotte !!
jantes 6x10 minilight Minisa13
maxoudu76
maxoudu76
MessageSujet: Re: jantes 6x10 minilight   jantes 6x10 minilight Icon_minitime1/3/2013, 00:00
Pour l'instant elle est montée en 10 avec des jantes toles d origine (photos de la voiture sur le forum samedi). Donc 6 ca va frotter? Donc vaudrait mieux du 5x10 alors?
MessageSujet: Re: jantes 6x10 minilight   jantes 6x10 minilight Icon_minitime1/3/2013, 06:49
Peux tu préciser aussi ton système de freinage à l'avant c'est à tambours (large ou non) ou à disques.
Car du 6x10 avec les tambours plat ça passe sans soucis, je l'ai déjà fait.
MessageSujet: Re: jantes 6x10 minilight   jantes 6x10 minilight Icon_minitime1/3/2013, 19:10
si tu est en 4 tambours y'a pas de probleme!
juste une petite decoupe a l'avant des ailes.
t'est monter en kit hilo ou pas ?
(petite modif, changement des gougonts plus long)
jantes 6x10 minilight Pomsignature
maxoudu76
maxoudu76
MessageSujet: Re: jantes 6x10 minilight   jantes 6x10 minilight Icon_minitime1/3/2013, 21:44
Je viens d'aller chercher la voiture et... petite erreur de ma part, les jantes tôles sont des 12 pouces et j'ai des freins a disques 12 pouces... j'aimerais mettre des minilight 5x12 pouces du coup. Par contre il faudrait des extensions mais je sais pas si ce sont des extensions de 45 ou bien de 66 cm?
MessageSujet: Re: jantes 6x10 minilight   jantes 6x10 minilight Icon_minitime2/3/2013, 17:44
la ça change tout! tu peux aussi metre du 6,12 sans problème
y'a pas de modif, pour les extentions ceux d'origine font 45 et
c'est deja bien alien apres ça depend du budget! voila a++
» 4 jantes minilight 6x10 blanches
» Jantes 6x10
» Jantes en 5x10 ou 6x10
» JANTES REVO 6X10
» cherche jantes REVOLUTION 6X10
