| Sujet: pneus qui se dégonfle 23/11/2007, 23:52 | |
| bonjour, j'ai 3 pneus qui se dégonfle régulérement sur 4 à 5 jours jantes minilite 12 pouces et pneu neuf yokohama auriez vous une solution merci d'avance |
| Sujet: Re: pneus qui se dégonfle 24/11/2007, 00:12 | |
| bah soit ils ont été montés comme des quiches, soit tu es poissard et tu as un clou par pneu... ou alors tu as monté des 165 sur des jantes en 4,5 qui sont poreuses ou, comme la monte en 165 est limite sur du 4,5, il suffit que tes jantes soient un peu cabossées et ça fuit... depuis quand les pneus sont-ils montés et avant cela le fesait-il ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: pneus qui se dégonfle 24/11/2007, 00:15 | |
| ramène les ou tu les a fais monté, il on du sur ment mal les monté parce que 3/4 ces louche, se n'est pas genre 1 pneu qui peut être due a une micro fuite pour des pneu ancien(la pas micro fuite parce que 4-5 jour) donc ramène lé est gueule un bon coup Si il bouge pas a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: 3 pneus sur 4 qui se dégonffle 27/11/2007, 23:27 | |
| j'ai des jantes minilite comment savoir si c'est des 4.5 ou des 5 pouces merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: re pneu qui se dégonffle 29/11/2007, 22:42 | |
| bonjour à tous j'ai changer mes valves de roues et apperement ça ne se degonffle plus je ne vais pas crier victoire tout de suite et attendre encore quelques jours encore merci de vos réponses |
| Sujet: Re: pneus qui se dégonfle | |
