| Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires | |
Astrolabe
Nombre de messages : 186 Localisation : Paris Age : 36 Date d'inscription : 11/06/2012
| Sujet: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires 19/2/2013, 13:05 | |
| Hello à tous ! Je suis toujours en train de réfléchir sur le moteur à mettre dans ma mini. A défaut de trouver un métro sport à mettre dedans, j'explore les possibilités de refaire et de préparer mon 1300. J'en suis au calcul du RV et du TC, et pour ça j'utilise le logiciel TCHelper. Seulement, j'avoue que les chiffres renvoyés par le programme me semblent étranges... Vous pouvez me dire à quel endroit je me plante ? Voici les données : - Bloc 1275 à réaléser en +40, ce qui donne 1312cc. - Culasse 1275 dont les chambres sont à la taille standard, à savoir 21,4cc - J'ai laissé le volume du jdc à 4.65cc L'arbre à came sera un Kent 274i Scatter Pattern Je cherche à déterminer les pistons à acheter de manière à obtenir un TC statique de 9,95:1... Et là, TCHelper me trouve un volume de pistons à 10.60 Y'a-t-il quelque chose que j'ai loupé ? | |
| Sujet: Re: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires 19/2/2013, 14:33 | |
| Moi j'ai pire en résultat, j'essaie avec Minidication.
Tu utilise quoi comme joint de culasse, le volume est grand! | |
Astrolabe
| Sujet: Re: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires 19/2/2013, 14:53 | |
| Cool je vais essayer aussi avec ce soft. Pour le joint de culasse, j'ai laissé la valeur par défaut et je trouve d'autant plus étrange qu'en mettant le vrai volume d'un jdc renforcé, le TC ou le volume piston sera bien plus grand... What the fuck... | |
fredmk1
| Sujet: Re: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires 19/2/2013, 18:10 | |
| volume piston+deck ou juste volume du piston? parce que sinon, 6cc de piston et 4cc de deck ca me semble pas si exagerer que ca
et 9.95 de tc c'est un peu beaucoup pour du SP98 _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
Astrolabe
| Sujet: Re: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires 19/2/2013, 18:55 | |
| Le deck, c'est bien l'écart entre le bord du piston et le bord du cylindre ? Quel TC conseilles-tu, si 9.95:1 est trop élevé ? (Sans non plus se retrouver en "basse compression" ) | |
| Sujet: Re: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires 19/2/2013, 19:10 | |
| Le deck c'est bien la mesure entre le haut du piston et le plan de joint du bloc cylindre, il représente évidement un volume sauf si évidement le deck est nul. Les volumes de pistons ça peu aller à 8cc aussi.
Le TC peu aller jusqu'à 11, un bon 10 / 10.5 ça va bien | |
fredmk1
| Sujet: Re: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires 20/2/2013, 07:31 | |
| le RV peut etre a 10.5, mais le TC lui est fixe pour du sp98 a 9.1 sinon ca cliquette...
http://www.mini52.com/
technique/preparation/choisir son AAC _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
Astrolabe
| Sujet: Re: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires 20/2/2013, 10:19 | |
| Super, merci pour le lien et les données Je vous tiens au courant des avancées du projet | |
| Sujet: Re: Préparation d'un 1275 : calculs préliminaires | |
