-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 MiniK@l 1300 SpR!T€
LEMOINE.BASTIEN
Old school
Minijojo
Pradeau mkII
kaoricool
Magia
nicoVTEC
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages : 1420
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime31/5/2014, 13:16
Voila où j'en suis aujourd'hui. il me reste encore des choses a me remémorer car j'ai oublié la place de certaines pieces.
Je dois aussi commander ceci pour continuer:
joint de reniflard sur carter de cascade
recepteur d'embrayage mini 1982-2000 verto (origine)
raccord freeflow pour connection lcb
cable d'accelerateur 1990-1996 (hif38/hif44)
joint de support filtre a huile serie-a (filtre cartouche) origine
soufflet de cardan interieur (pot joint) origine renforce
rondelle/joint (cuivre) vidange/durite bloc/durite servo mini
filtre a huile mini 1959-1996/spriget (origine)
joint spy de commande de boite (rod change)+soufflet+bague
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 LW5Kt
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime31/5/2014, 22:27
Le fil rouge sur le bouton rouge qu'il disait,
Si certains d'entre vous connaissent bien le faisceau au niveau de la calandre, savez vous ou vont ces fils
les rouges venant des phares iraient avec les bleus venant du commodo?
* rouge/blanc et rouge/noir, je ne m'en rappel plus  cheers
sur le schéma je trouve bien le rouge/blanc mais j'ai un gros doute (j'en ai trois dont 2 déjà shuntés venant du neiman si je ne me trompe pas...) et l'autre je ne le vois pas  rendeer
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 XQwf2
merci Wink
http://minipassion.leforum.eu/index.php
Nombre de messages : 1210
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime2/6/2014, 07:39
Désolé hier j'ai pas eu le temps de regarder Seb  Neutral  je fais ça en rentrant du boulot.
Beau boulot ça avance bien !
Comme moi tu dois avoir hâte de rouler avec  Wink
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime2/6/2014, 07:46
Chaque rouge irai a priori avec les bleus ca m'a l'air d'etre ca
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime9/6/2014, 09:39
Bon, la pomme est dehors mais je suis actuellement incapable de la regler.mon allumeur d'origine a l'air a moitié electronique..a suivre
troll
troll
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime10/6/2014, 11:10
Il a quoi de spécial ton allumeur? Parceque si c'est un d'origine dans lequel on a viré les vis platinées y'a juste à régler le calage et roule...
peut importe le flacon, pourvu qu'on ai l'ivresse...
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime10/6/2014, 17:22
Oui troll c'est sans doute ca car lorsque je l'ai ouvert j'avais que le doigt dedans.
J'ai commencé par lever une roue pour caler a 6° avec le peigne mais avec un stage1 tu mettrai combien? 12/14?
Et une fois calé sur le peigne dois je avoir une orientation precise du doigt ou juste tourner le corps de l'allumeur afin que ca tourne au mieux a l'oreille?
A l'heure actuelle je dois rester acceleré pour que le moteur reste en route et ca me semble hyper riche car elle crache tres noir.
Je pense appauvrir au max et remonter la richesse au fur et a mesure mais peu etre que je procede pas du tout de la bonne facon
troll
troll
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime11/6/2014, 08:32
Avec un stage 1 je ne connais pas les réglages d'avances ni s'ils diffèrent d'ailleurs...moi je met l'avance préconisée par la rta pour mon moteur cad 12° a 1000trs...pour ton 1300 je ne sais pas...
J'ai réglé mon allumeur avec la strobo, il faut tourner tout l'allumeur dans un sens ou dans l'autre en fonction du déphasage constaté jusqu'à ce que le repère de la poulie de vilo tombe en face du repère du pmh sur le carter de distri...
Et la richesse doit être réglée APRÈS le calage correct de l'allumage car l'avance influe sur la richesse du mélange  Wink
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime11/6/2014, 18:58
Je veux bien mettre 12° a 1000 tours si elle voulait bien rester en route  lol!
par contre pour mettre le repere de poulie en face du "peigne" je le fais en tournant la roue,j'ai faux? en tournant l'allumeur je ne ferai pas tourner le vilo je pense.
troll
troll
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime12/6/2014, 20:59
Ah ok tu veux le calage de départ de l'allumeur après l'avoir démonté?
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime13/6/2014, 00:47
Oui je vais me caler à 12 degrés au niveau du peigne et regarder si le doigt d'allumage est environs à 14h
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime13/6/2014, 21:19
Resolu
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime23/6/2014, 13:00
Alors cette petite ça roule ? Smile
Fait nous un retour !
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime23/6/2014, 13:43
Je laisse celle ci un peu de coté Wink
troll
troll
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime23/6/2014, 19:57
c'était quoi le problème ?
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime12/7/2014, 21:17
Hello Troll,
désolé pour le temps de reponse  lol!
j'etais bien décalé de 180° comme expliqué dans un autre post. Le pignon d'allumeur avait tourné...du coup je l'ai ressorti et j'ai repris dès le debut. J'allumais bien quand la soupape d'echappement venait de tout liberer et se refermer Wink
Désormais j'allume comme il faut et elle tourne nickel hormis que je dois revoir la richesse des deux mini car elles puent bien Very Happy
voici quelques photos des deux reunies.La rouge a quitté definitivement Paris,j'en profiterai plus a la campagne.
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Fofo_imagesia-com_lrs1_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Fofo2_imagesia-com_lrs4_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Fofo3_imagesia-com_lrs0_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Fofo4_imagesia-com_lrs5_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Fofo5_imagesia-com_lrs2_large
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime15/7/2014, 09:11
Sympa ! je voyais la blanche bcp moins "piste" niveau carrosserie
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime15/7/2014, 11:28
Non j'ai voulu la garder comme ça
nicoVTEC
nicoVTEC
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime18/7/2014, 05:58
au top ces minis Wink
une mini c'est géniale
mais une mini fortement motorisée c'est Extraordinaire  Cool
279cv pour 750kgs = 2,68 de rpp  Twisted Evil
Minijojo
Minijojo
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime22/7/2014, 18:37
elle a une belle bouille cette petite blanche et pas mal le garage , tu peux en mettre même en hauteur Laughing Laughing
et ta rouge aussi Wink
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime22/7/2014, 22:47
Merci Jojo, par contre là elles sont dans la maison "en devenir' car elles ne rentrent pas dans l'atelier provisoire les portes sont encore trop petite pour des minis (ancienne maison  lol! )
troll
troll
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime23/7/2014, 03:45
Ah le coup de l'allumeur décallé de 180°... lol!  déjà eu le cas sur plusieurs gt turbo...
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime12/2/2015, 18:09
Quelques petites news,
J'ai voulu opter pour un compteur electronique que j'ai rapidement recu mais rapidement renvoyé juste pour la mauvaise couleur du retro eclairage qui est arrivé bleu au lieu de blanc.Le raccordement ne changeant pas j'ai opté pour un bornier faston mâle(je peux en avoir si certains en veulent ce sera cadeau).
Pour la geometrie je la ferai sur Paris car dans l'yonne le dernier volontaire a passé 4 heures sans réussir a me régler les valeurs souhaitées...
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-123653_imagesia-com_uf24_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-130432_imagesia-com_uf25_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-130809_imagesia-com_uf26_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-131908_imagesia-com_uf28_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-141414_imagesia-com_uf27_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-153754_imagesia-com_uf29_large
Là c'est seance bricolage pour ne faire aucun trou dans la caisse pour les plaques, oui je sais c'est obligatoire lol!
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-174821_imagesia-com_uf2a_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-182203_imagesia-com_uf2b_large
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 20150207-184327_imagesia-com_uf2j_large
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime16/2/2015, 07:05
Des bonnes petites plaques au velcro... Ben bravo !!! lol!
MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime16/2/2015, 16:37
euh bah ...ouais lol! j'avais prevu de mettre deux rivets juste sur la plaque et les matter pour l'effet réel cheers , du velcro plastique 3M attention c'est du serieux!
Mini_Fred
Mini_Fred
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime16/2/2015, 18:08
+1 Wink
MessageSujet: Re: MiniK@l 1300 SpR!T€   MiniK@l 1300 SpR!T€ - Page 6 Icon_minitime16/2/2015, 22:25
Mini_Fred a écrit:
+1 Wink
merci Wink
MiniK@l 1300 SpR!T€
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» MiniK@l 1000E C@ndY
» Recherche bloc 1300 ou moteur 1300
» 1300 Metro = 1300 Cooper ?
» 1300 SPI - JC - 74
