 boite à fusible
boite à fusible Empty
MessageSujet: boite à fusible   boite à fusible Icon_minitime23/11/2007, 08:32
Salut à tous,
j envisage de brancher pleins de chose sur ma petiote....
allume cigare (pas pour la fumette mais pour le gps), mais 2 marchall montés mais non branchés, il a aussi un lecteur de carte monté (toujours par l ancien proprio mais non monté) un anti brouillard ar etc....
j envisage donc de tirer un ligne de la batterie et d y mettre un petit boitier fusibles
pensez vous que se soit une bonne idée?
boite à fusible P6050003
boite à fusible P6050001
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: boite à fusible   boite à fusible Icon_minitime23/11/2007, 08:50
depuis la batterie c'est peut etre pas nécéssaire, mais depuis le démarreur ou relais de démarreur, oui.
c'est toujours ce que je fais je tire une ligne QUE pour ce que je rajoute comme ça le faisceaux d'origine on y touche pas, pour un dépannage tu débranche le cable qui alimente la nouvelle serie de fusibles, comme ça tu c'est si c'est de ta faute ou si c'est le faisceaux d'origine qui merde.
MessageSujet: Re: boite à fusible   boite à fusible Icon_minitime23/11/2007, 09:14
oui je me doute bien que c est mieux de repartir du demareur, mais il y a eu tellement de bidouille visiblement que je ne veux pas m aventurer la dedans (tout marche)...tu vois c est pour cela que je pensais retirer une ligne pour ne pas interferencer l origine...
MessageSujet: Re: boite à fusible   boite à fusible Icon_minitime23/11/2007, 09:18
C'est mieux direct sur la batterie , mais penses à un mettre un interupteur pour limiter les consomations de veilles .
MessageSujet: Re: boite à fusible   boite à fusible Icon_minitime23/11/2007, 09:22
ok....
boite à fusible
» passage de boite à fusible en verre à fusible cavaliers
» Fusible qui saute...
» Boite a fusible dont les cosses sont rouillées
» fusibles qui pète !!!
» Reniflard carter de boîte, boîte de vitesse A+
