-39%
399 € 649 €
 Silent Blocs et écrous de berceau arrière
Jerome24
Nombre de messages : 26
Silent Blocs et écrous de berceau arrière Empty
MessageSujet: Silent Blocs et écrous de berceau arrière   Silent Blocs et écrous de berceau arrière Icon_minitime10/2/2013, 17:18
Bonjour !
Je suis en train de remplacer les silent blocs du berceau arrière et je me demandais s'il fallait remplacer les écrous qui ont l'air d'être des Nylstop.
Et si oui où puis je les trouver ?
Y a t-il un outil pour tenir l'axe rond avec les 2 trous, pour faciliter le serrage ? C'est la "vis" sur laquelle s’enfile le silent bloc avant du berceau arrière.
Autre question, je cherche également les caoutchoucs qui vont en bout de la tige d'un kit hi lo arrière, en fait à l'autre bout du cône de suspension..
Merci pour votre aide. Wink
MessageSujet: Re: Silent Blocs et écrous de berceau arrière   Silent Blocs et écrous de berceau arrière Icon_minitime10/2/2013, 17:40
Pour avoir des écrou nil stop tu achète un kit en vrac de visserie en pouce dans un bon chop vente de pièces mini en France.
Le mieux est de les changer.
Pour tenir la vis à tête plate tu peu utiliser un clef de démontage de disque sur les disqueuse, il faut légèrement retordre la clef pour que ça passe. Sinon, une bonne brosse pince...
Pour les autre caoutchouc d'on tu parle il faut acheter directement des rotules de suspension. soit les rotules au bout des tiges des kit hi low (ou cône alu d'origine).
» datch SILENT-BLOC DE BERCEAU AVANT (1976-2000) ARRIERE
» Silent blocs
» berceau arrière
» Question sur les silent blocs moteur!
» silent-blocs moteurs morts ???
