 Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Quelle solution préférez vous?
Rénover le vernis pour un look vintage
25%
 25% [ 2 ]
Recouvrir de simili cuir noir/surpiqûres rouge
75%
 75% [ 6 ]
Total des votes : 8
Cubeman
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   1/2/2013, 19:42
POM VERTE : Merci Razz
Pour les chromes je vais nettoyer tout ca des que le temps le permet et je changerais les poignets de porte et coffre pour les chromés. Mais avant je vais m'occuper des silent-bloc.
Je me suis aperçu que le grincement de ferraille se fait entendre au moment ou je lâche l’accélérateur, autrement dis quand le moteur bouge...
Je vais graisser tout ca et changer les silent-bloc et ensuite je m'occupe de l'extérieur Very Happy
J'ai recu une commande avec mon interrupteur de phare lumineux, mon commodo de lave glace (je viens de tester rapidement et mon lave glace refonctionne !), un contacteur de porte et un jeu de tapis "Mini" Cool
J'ai aussi fais l'achat d'un autoradio JVC et des deux HP Pioneer pour l’arrière. Je monte tout ca demain aprem ou dimanche.
J'espere pouvoir faire des photos ce week-end Rolling Eyes
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   2/2/2013, 19:32
Bon... J'ai passé mes câbles à l'arrière, posé les HP, j'ai essayé de brancher l'autoradio mais rien du tout... En testant mon branchement j'avais bien du 12v, jme suis dis que l'autoradio été HS (c'est un retour client soldé...). Je ramène donc l'autoradio pour prendre un neuf de la marque LG à la place et la j'ai le même problème... Il ne démarre pas pourtant après test des câbles il y a bien du 12v.
J'ai la masse branché au câble noir de la prise ISO et j'ai réutiliser l'ancien câble de l'ancien autoradio qui vient de l'alimentation du bloc de chauffage... Juste avec ces deux câbles je dois déjà avoir de quoi allumer l'autoradio non ?
J'deviens fou scratch
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   2/2/2013, 19:44
pose tes questions dans les bonnes sections sinon, tu n'auras pas de réponses Wink
Nombre de messages : 7620
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   2/2/2013, 21:51
sur les autoradios tu as trois cables a brancher pour que ca marche : la masse, le + permanent et le + après contact.
S'il t'en manque un ca ne marchera pas. Je ne vois que ça ....
Magia
Nombre de messages : 533
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   2/2/2013, 21:57
+1
Relis le + après contact avec le + permanent si c'est un poste à façade détachable Wink
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   2/2/2013, 22:01
+1
Et si tu fais ça, pense a enlever la facade sinon le lendemain tu n'auras plus de batterie lol! lol!
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   3/2/2013, 18:46
Bon avec pas mal de galère j'ai réussi à brancher l'autoradio. J'ai du inversé le 12v permanent et le 12v après contact sinon l'autoradio se met en erreur et ne démarre pas. Je vais sûrement changer une 3em fois puisque maintenant que tout est brancher l'autoradio déconne... J'ai l'impression que la clé usb le fait planté...de temps en temps plus d'affichage et impossible de l'éteindre et de faire quoi que ce soit scratch
Sinon j'ai fini l'installation de mon interrupteur lumineux de phare et de l'allume cigare.
J'ai fais un coup de propre à l'intérieur pour poser les tapis tout neuf et j'ai rapidement lavé l'extérieur, il je ferais mieux quand le temps le permettra.
Apres ça séance photos !
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   3/2/2013, 19:06
Très jolie ta Sprite Cubeman, elle a l'air très propre, très élégante, à mon avis, tu as fais le bon choix Razz
Magia
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   3/2/2013, 20:06
Nickel si tu as réussis Smile
Mais par contre pour le problème de la clés USB ou de l'affichage ce n'est pas ton branchement. C'est le poste en lui même qui doit déconner, j’espère que tu as fait les branchement avec batterie coupé :/
Etant électronicien je peux te dire que les surtension ou les inversement des pôles ne sont pas très bon =/ Une résistance ou un condensateur sa peut vite éclater :s
Ou alors sa peut être un manque de tension, mais normalement le poste ce couperait.
Bref à voir ^^
Sinon sa te dérange pas l'emplacement du poste pour conduire ? ^^
Sinon très belle mini Smile et en + avec des super par choc, je me sens moins seul ( tout le monde les enlèves lol ) :p
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   3/2/2013, 21:27
Pour la position du poste ça ne pose pas de problème malgré mes 1m86. J'ai reculer le siège au maximum et c'est nickel.
Pour les branchements j'ai travaillé sur une connectique que j'avais débrancher donc hors tension. Pas de problème de ce côté là. Par moment il fonctionne super bien pendant 10m et après il se bloque mais la musique continu.
Je vais essayer de me le faire changer demain.
Pour les pare chocs je me pose justement là question de les laisser ou non Laughing
Je vais sûrement les démonter pour les nettoyer quand le temps le permettra et je verrais bien ce que ça donne.
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   3/2/2013, 21:58
Les super pare-chocs ne servent absolument a rien !!! sauf a te tordre la face avant quand un gros boulet recule dedans.
Magia
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   3/2/2013, 22:55
Faut juste faire attention ou on ce gare.
Dans tous les cas sa abîme la voiture si quelqu'un recule ou avance dans la voiture vu qu'ils sont + haut ^^
Et bah, 1m86... Moi du haut de mes 1m75, il y a déjà peu place derrière moi... Alors toi... Limite enlevé le siège et assis toi sur la banquette arrière non ? lol!
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   3/2/2013, 23:13
J'avais un cousin de 2m06 avec une la BO de ses parents ! il touché les commodos avec ses genoux et sa tête dépassé presque du toit ouvrant lol!
Le week end dernier j'ai réussi a monté a 4 adultes sans trop de problème, le plus dur c'est l’accès aux place arrière... mes sièges se soulèvent juste ils ne se rabattent pas...
Scotland
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   4/2/2013, 21:23
Je ne suis pas fan non plus de ce double pare-choc.
Mais plus pour des raisons d'esthétique.
J'avais acheté une Mini qui en avait, je les avais virés immédiatement.
Il lui manque des jantes sympa maintenant.
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   5/2/2013, 19:43
Les jantes c'est la prochaine étape ! Je pense a des Superlight en 12X5 afro
En revenant du taff j'ai essayé de graisser mes rotules, après démontage, nettoyage et test des graisseurs, ils fonctionnent tous .... Mais toujours impossible de graisser les trois rotules scratch
Je n'est peut être pas suffisamment graisser les rotules aux moment de les monter et c'est trop "sec" pour que le graisse ne passe, ou trop serré... Mad
Je vais re-démonter ca jeudi et mettre une cale en plus pour voir si le problème est résolu!
Apres ca j'ai fais un test en démontant les pare-choc !
Voila l'avant :
RÉSULTAT : CA RESTE COMME CA JE KIFF !!! cheers
Maintenant place a l’arrière, la c'est pas la même chose silent
La Mini venant de Paris les pare-choc ont fait le travail... mais le coffre et la carrosserie proche des feux ont dégusté
Apres avoir vue ca j'ai remonté le pare-choc arrière Crying or Very sad
Je suis bon pour changer la malle non?
Bon après ca j'ai fais un autre jet de photos intérieur tongue
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   5/2/2013, 19:55
ah voila !!!! c'est beaucoup mieux !!!!! lol!
Oui la malle arrière ..... c'est toujours comme ça qu'elles finissent avec les super parechoc ( de merde )
Magia
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   5/2/2013, 20:10
Je pense que la malle et les rebords peuvent être refaite Smile
Sinon très belle la mini, le vendeur à du y faire super attention pour qu'elle soit dans cet état, car à Paris... Smile
Je vais en cours dans Paris et je vois des minis dans des états ... Bossés de partout ...
Hs: Très jolie le galaxy note 2 blanc :p J'ai le même en gris ^^
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   5/2/2013, 22:00
je vais essayé de voir mon carrossier pour avoir son avis. Rolling Eyes
c'est vrais que la voiture est propre pour une "parisienne"...
je ferais une décontamination et nettoyage complet de la peinture après avoir refais faire la malle...
je m’éclate avec mon note 2 Laughing
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   5/2/2013, 22:52
C'est moi où ta malle est pas bien ajustée? Suite au choc peut-être, tu dois savoir corriger le tire Wink.
Vraiment propre
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   6/2/2013, 07:51
ça change vraiment la gueule sans le super PC ! lol!
N'oublie pas... Quand tu veux Wink
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   6/2/2013, 12:13
Oui j'ai eu cette même impression hier en demontant le pare-choc. Je vais essayer de jeter un oeil cette aprem.
CMOA59: Pas de problème ;-) demain je refais mes rotules et ma carte grise aussi. J'essaie de passe dans le semaine dans ton coin ;-)
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   7/2/2013, 10:48
Aujourd'hui c'est fabrication d'un fond de coffre ! mon père n’étant pas disponible pour les pivots, je m'occupe comme je peux Laughing
Apres un bref passage a la sous pref pour ma carte grise (c'est plus ce que c’était la sous pref ! j'ai mais 10 Min!!! Shocked )
Détour par Le**Y Me***n pour faire les achats,
et ensuite passage dans une petite boutique pour de la moquette bien sympa !
La suite cette aprem pour la découpe et le pose ! cheers
Magia
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   7/2/2013, 15:26
J'ai hâte de voir ce que sa va donner Very Happy
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   7/2/2013, 17:19
Bon, j'ai bien avancé ! le coffre et presque fini, il me reste a retailler un peu une partie car pour le moment le coffre ferme bien mais c'est un peu juste a mon gout ... passer un bon coup d'aspi et c'est fini !
Je cherche aussi un badge a fixer sur la partie réservoir et un système de filets comme j'avais sur la CC pour éviter que les objets se baladent dans le coffre.
Pour le reste des photos c'est ICI ! cheers
Vous en pensez quoi?
koyote78
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   7/2/2013, 17:29
Mouai.. bof..
Nan j'deconne c'est stylé sa apporte vraiment un coup d'propre c'est nickel! et en plus les finitions sont au RDV! Cool
T'as plus qu'a mettre une tite loupiotte et le contacteur, comme sa quand tu ouvre ton coffre.. tadam y fait jour dedans, la classe afro
Et nettement mieux sans les pare lapins, sa change vraiment la bouille Very Happy
Continue comme sa!
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   7/2/2013, 20:19
Impeccable !!!!
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   7/2/2013, 20:43
Pour l’éclairage du coffre j'avais déjà ça en tête Wink il faut que je cherche un éclairage de plafonnier ou autre chose.
Merci pour vos encouragements cheers
Magia
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   7/2/2013, 21:13
Ah c'est nickel. Faut vraiment que je le fasse aussi lol!
Pour l'éclairage, tu peux mettre deux ou un spot 12v, ceux qu'on trouve dans les maisons. J'avais vu sa dans une 2 chevaux, sa rendait bien.
Sinon tu a les bandes LED de feux de jour. Mais sa coûte chère...
Sinon un plafonnier comme tu dis ^^
Cubeman
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   7/2/2013, 21:31
Pour les LED je pense que ca ne sera pas suffisamment "Vintage"... Rolling Eyes
Je vais chercher un ou deux blocs de plafonnier a intégrer dans le fond de coffre.
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   8/2/2013, 06:50
Et bien, c'est super joli ! Tu devrais aller faire un tour en casse...
koyote78
MessageSujet: Re: Une SPI dans le 62 ! Changement de TDB, Smith & Simili-cuir!   8/2/2013, 07:30
+1 pour la casse, au moins tu as le choix lol!
Je sais que sur les 4l, ils sont plutot mignon, tout rond (diametre comme un verre environ) avec l'embase beige Wink
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
