| help pour montage stage1 | |
+5vichento foogooo koyote78 kaoricool fireducat 9 participants |
fireducat
Nombre de messages : 236 Localisation : La ferté sous jouarre 77 Age : 45 Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: help pour montage stage1 20/1/2013, 20:34 | |
| hello tout le monde!!! j'ai commandé mon kit stage 1 et j'aimerai pouvoir le monter le WE prochain. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de dispo pour me guider dans le montage???? à tout hasard??? merci!!!! | |
kaoricool
| Sujet: Re: help pour montage stage1 20/1/2013, 21:44 | |
| Bonjour. Peux-tu préciser ce que tu vas devoir monter ? J'ai utilisé ce tutoriel et je n'ai pas eu trop de problème : MiniCorp Stage 1 Vu le temps, un garage un peu chauffé En outillage : - 4 chandelles - clés plates et cliquet - du dégrippant - du frein filet - huile pour carburateur Pièces si pas dans le kit : - joint d'échappement - joints pour carburateur (entre collecteur / cale / carbu) Bon courage. | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 05:14 | |
| J'ai tout le kit à monter, j'ai vu qu'il y avait aussi un petit reportage sur le forum.
D'après ce que tu me dit, il me manque l'huile de carbu et frein filet....
pour les chandelles, j'aurai peut etre un pont complet de dispo (mais rien de sur)....sinon bah il va falloir que je trouve ça rapidement...
merci!!! | |
koyote78
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 07:46 | |
| Au pire tu peut lever coté droit de ta caisse au cric, mais c'est plus chiant Sa ce monte assez facilement, logiquement en une aprem' c'est fait et reglé! Bon courage! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 09:14 | |
| Je verrai comment je peux faire pour lever la voiture, soit pont ou chandelles... Mais après pour les réglages au niveau carburateur ça devrait aller mais si il y a des réglages à faire pour l'allumage .... Je sais pas faire.... | |
koyote78
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 11:19 | |
| Tkt y'as pas besoin, simple dépose\ repose et reglage du carbu' _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 12:46 | |
| ok ok, je croyais qu'il fallait que je fasse un réglage de l'allumage... je vais commander l'huile et trouver les chandelles de secours... | |
koyote78
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 13:10 | |
| Je dit peut etre des conneries.. mais pour moi l'huile c'est la meme que dans ton moteur non..? Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai et sa marche très bien _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 13:45 | |
| Hello, Oui tu dis une connerie !! Pour le carbu il faut une huile très fluide ! Donc soit l'huile pour carbu SU vendue dans les shops, ou alors l'alternative c'est l'huile de machine à coudre et l'huile de moto. Bon montage, tu vas voir ça va tout seul sur nos petites bêtes. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 13:48 | |
| J avais prévu de commander l huile spécifique ce soir...pas de soucis... Par contre j aipas encore regardé la quantité à mettre... | |
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 14:11 | |
| tu peux aussi mettre de l'huile moteur genre assez fluide pour le réglage, il se peut que tu doives quand même régler un peu l'allumage _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
fireducat
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 21:23 | |
| Bon je parcours le forum sur bcp de choses, j'ai donc pu voir le montage d'un kit stage 1. je n'ai rien capté au réglage de l'allumage (tant que je le feraais pas, ça restera du chinois) par contre.... j'ai pas réussi à voir le niveau d'huile pour le carbu (à part jusqu'au bord.... et si tu en met trop c'est pas grave...) et à part dans les mini-shops, est-ce que vous avez déjà trouvé de l'huile de carbu SU ailleurs??? | |
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 21:30 | |
| perso, je mets de la 15w40 dans le carbu et aucun soucis !! j'ai essayé l'huile de machine à coudre et ben çà givre pour le niveau, il faut en mettre jusqu'au bord du piston, sous le pas de vis _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
MOOTZ
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 21:35 | |
| pour le reglage de l'allumage tu comprendra mieux quand tu le ferra c'est sur l'huile spéciale SU c'est un produit assez spécial donc peu de chance d'en trouver ailleur que dans des boutiques spécialisé en mécanique anglaise il faut en mettre jusqu'un début du filetage si ca déborde c'est pas grave un coup de chiffon et voila bon courrage une foie bien réglé c'est que du bonheur _________________ MOOTZ | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 21/1/2013, 22:03 | |
| c'est vraiment génial... merci pour ces infos... je n'ai plus qu'à attendre que la neige me laisse tranquille pour sortir la voiture et la mettre soit dans le garage avec le pont soit dans mon pitit garage avec les chandelles.... | |
| Sujet: Re: help pour montage stage1 22/1/2013, 07:21 | |
| Pour le réglage de l'allumeur, ya qu'à tourner dans un sens ou dans l'autre mais à chaque fois, quasiment de rien... Et repère avant _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
kaoricool
| Sujet: Re: help pour montage stage1 22/1/2013, 08:47 | |
| Bonjour.
Pour faciliter le passage du nouveau collecteur, tu auras moins de difficultés en desserrant les tirants moteur inférieur et supérieur pour faire légèrement basculer le moteur vers l'avant.
Bonne installation. | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 22/1/2013, 11:02 | |
| voilà 2 posts qui rassurent pas.... | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 25/1/2013, 20:11 | |
| Sujet: Re: help pour montage stage1 28/1/2013, 06:54 | |
| Et bien, c'est maman qui va être contente de voir ça dans son salon... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
fireducat
koyote78
| Sujet: Re: help pour montage stage1 30/1/2013, 09:04 | |
| Ah bah c'est cool si tu a reussi, peu importe le temps (j'ai bien mit 2j a changer une rotule ) du moment que tu arrive au resultat Pas cool le bouchon dans le bidon d'huile _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 30/1/2013, 11:48 | |
| Pour le bouchon j'ai eu chaud d'énervement pendant 2 heures....quand j'ai remis un peu d'huile dans le carbu et que j'ai entendu un truc bouger dans le bidon, j'ai cru halluciner.... mais non, il était dedans.... Bref... maintenant que j'ai monté ce stage 1... ça donne envie d'aller plus loin....je vais regarder ce qu'il est possible de faire pour améliorer doucement les perfs (sans martyriser le moteur) au fur et à mesure | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: help pour montage stage1 31/1/2013, 12:51 | |
| le plus simple après c est :
- changement du des faisceaus et de l allumeur pour un électrnique - mettre un carbu hif 44 si tu as - mettre une rampe haute levé 1.5 | |
fireducat
| Sujet: Re: help pour montage stage1 31/1/2013, 18:57 | |
| - LEMOINE.BASTIEN a écrit:
- le plus simple après c est :
- changement du des faisceaus et de l allumeur pour un électrnique - mettre un carbu hif 44 si tu as - mettre une rampe haute levé 1.5 c'est ce que je pensais faire tout doucement.... par contre si je change le carbu.... le stage 1 ne sera plus bon..???.... | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: help pour montage stage1 31/1/2013, 19:05 | |
| EFFECTIVEMENT il fallais y penser avant !!!! alllé hop on demonte tout lol | |
fireducat
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: help pour montage stage1 31/1/2013, 19:28 | |
| il me semble qu il faut changer le pipe et l eguille ... a confirmer par un expert ! | |
Magia
| Sujet: Re: help pour montage stage1 31/1/2013, 19:51 | |
| Pas besoin de changer la pipe, juste l'aiguille | |
| Sujet: Re: help pour montage stage1 | |
