Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur
4 participants
Minipod
Minipod
Nombre de messages : 98
Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Empty
MessageSujet: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime15/1/2013, 08:41
Bonjour à tous sous cette neige drunken !
Alors voilà j'ai un petit problème tout simple mais qui me prend la tete depuis deux jours ! J'ai monté un mano de pression d'huile Smith, avec Ça pour le raccorder au moteur. Tout va bien ,c'est étanche pas de problème si ce n'est que j'ai du tourner mon allumeur de 4/5° pour pouvoir installer le raccord. La capsule de dépression est à un demi-milimètre du raccord. Et depuis la mini broute, et le réglage n'est pas bon .. J'avais enfin trouvé un réglage idéal et me voilà bloqué à cause d'un petit raccord.. Vouas avez une solution ?? Smile
Merci et bonne journé Wink
3m05 de perfection..
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime15/1/2013, 09:05
décale tout d'un quart Wink
Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Minisa13
Minipod
Minipod
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime15/1/2013, 09:35
Bah enfaite je ne peux pas tourner d'un quart.. c'est le raccord qui pose problème pas la petite durite en plastique :/
Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Photo_18
Sur cette photo on voit bien que la capsule de dépression bute sur la sonde ( j'ai pas remis la durite, juste pour la photo mais c'est pas elle qui pose problème)
Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Photo_19
Et là que mes repairs sont bien décalés :/
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime15/1/2013, 09:40
ben oui !!
tu tournes ton allumeur en décallant le faisceau !!
sur la tête, tu décalles les fils de bougies comme çà, ta capsule sera de l'autre coté
après, à voir si il faut décaller de 90 ou 180°
Minipod
Minipod
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime15/1/2013, 09:42
Ah ouiiiii !! Je viens de comprendre mercii Smile
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime15/1/2013, 09:55
cheers cheers cheers
par contre, repère bien tout avant comme çà tu pourras remettre comme avant si tu te mélanges lol!
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime18/1/2013, 09:35
Généralement la capsule a la tête en haut, vu comme ça tu as peut un décalage de 180° de ton allumeur Neutral
Minipod
Minipod
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime18/1/2013, 09:42
Oui oui bien vu sourire Smile ! Je me suis appercu en remontant le moteur que le doigt d'allumeur était trouné de 180°.. Mais bon je me suis dit que ca ne gênerait pas.. Et bien si finalement Very Happy. Donc si je tourne le doigt d'allumage de 180°, ainsi que l'allumeur aussi et le faisceau, le tour est joué ?
Je dois vous avouer que j'ai du mal à comprendre l'allumage sur nos anglaises.. Donc j'ai pour philosophie que "quand ça marche, j'y touche plus Smile". Mais là je vais être obligé
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime18/1/2013, 09:45
c'est çà !!
si tu tourne tout, pas de soucis !!
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime18/1/2013, 10:18
C'est bien ça. A 2H sur l'allumeur tu auras le fil de bougie 1, puis quand tu vas dans le sens horaire, tu auras le 3, le 4 et enfin le 2
Minipod
Minipod
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime19/1/2013, 15:49
Dans le sens anti horaire tu veux dire sourire .. Moi j'ai le 1 a 14h, puis 3,4,2 .. Mais dans le sens anti horaire..
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime19/1/2013, 15:58
il veut dire sens horaire en regardant de l'intérieur du moteur !! c'est comme çà que c'est écrit dans la rta lol!
donc en regardant la voiture de face, c'est bien anti horaire Wink
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime21/1/2013, 13:50
c'est clair que la RTA est pas logique, mais en automobile on considére toujours que l'on regarde de la place du conducteur
Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Baniereforummsa1
MessageSujet: Re: Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur   Problème raccord mano pression Huile vs Allumeur Icon_minitime21/1/2013, 13:58
Autant pour moi si je n'étais pas clair
