-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 recherche carter de differentiel
tigrou91
tigrou91
Nombre de messages : 34
recherche carter de differentiel Empty
MessageSujet: recherche carter de differentiel   recherche carter de differentiel Icon_minitime8/1/2013, 16:06
Voila mon carter de différentiel s'est cassé et donc je suis a la recherche d'un pour le remplacer.
pour info ma mini est un 1300 MPI et je ne sais pas quels modeles sont adaptables ou non.
merci d'avance.
fredmk1
fredmk1
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: recherche carter de differentiel   recherche carter de differentiel Icon_minitime8/1/2013, 17:55
carter de boite et carter de differentiel vont de paire car il son usiné ensemble, monté un carter venant d'une autre boite peu crée des fuite d'huile
https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
tigrou91
tigrou91
MessageSujet: Re: recherche carter de differentiel   recherche carter de differentiel Icon_minitime17/1/2013, 10:52
alors j 'ai trouvé un moteur de 1000 complet avec boite
est ce que je peux monter cette boite sur la mienne????
fredmk1
fredmk1
MessageSujet: Re: recherche carter de differentiel   recherche carter de differentiel Icon_minitime17/1/2013, 16:36
si boite A+ ca doit le faire, mais attention, le carter de cascade est specifique au mini injection pour le capteur de PMH, donc faudra verifier le jeu lateral du pignon de cascade au remontage
tigrou91
tigrou91
MessageSujet: Re: recherche carter de differentiel   recherche carter de differentiel Icon_minitime17/1/2013, 16:48
Merci mais comment on sait que c 'est une boite A+
fredmk1
fredmk1
MessageSujet: Re: recherche carter de differentiel   recherche carter de differentiel Icon_minitime17/1/2013, 17:48
numero sur le carter de boite pour commencé, une fois ouverte,il y a deux ligne sur les dent des pignon et le roulement de cascade est plus gros, sinon, et si le tout n'a jamais ete ouvert, avec le numero de moteur
tigrou91
tigrou91
MessageSujet: Re: recherche carter de differentiel   recherche carter de differentiel Icon_minitime17/1/2013, 17:52
ok merci a toi!!!!
» Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel
» Recherche cache côté gauche + visserie différentiel
» recherche des plans pour protège carter
» Différentiel
» Différentiel avec Pont en 3.44
