 mini mk1 fia circuit
fredmk1
Nombre de messages : 128
MessageSujet: mini mk1 fia circuit   6/1/2013, 20:28
salut a tous, comme deja dit dans mon autre parking, j'ai en projet pour le moment de me faire une mini mk1 de circuit conforme au reglement FIA app K
le reglement FIA ne permettant pas grand chose comme modif, et n'autorisant que beaucoup de pieces rare, le projet prend du temps mais j'irai jusqu'au bout, je suis pas du genre a abandonné,
tout commence donc avec une caisse acheter en normandie,le rapatriment de la voiture en belgique est une grande histoire a elle toute seule, je vous passe les details, a la base une mk2, pas trop pourrie, il lui faut les demi plancher avant et les bas de caisse, un petit morceau de plancher de coffre et une jupe ar
toute les photos des travaux sont visible ici http://www.facebook.com/media/set/?set=a.173472662711023.44676.173454859379470&type=3
donc, modif de la caisse pour en faire une mk1, feu ar, vitre, tableau de bord sont les gros point visible, mais il y en a d'autre, ensuite, faire tout les renfort pour le montage de l'arceau, les support pour les chandelle "race", je change les deux aile av qui avit deja ete remplacer par l'ancien propriomais par des recente ou il avait bouchez les trou de cligno pas tres proprement, plus refaire deux ou trois tolerie egalement pas tres soigner avant, sablage de tout ce qui est difficille d'acces pour decapé, et mise en apres anti rouille, je monte des panneau de porte en alu egalement au passage
en meme temps, j'accumule les pieces au fur et a mesure que j'en trouve, bloc A, culasse 12G940 11 boulons bien preparer, boite a prolonge cooper S, double H4, beadge de morris cooper S etc
et egalement les pieces pour monté les train roulant, freins, suspension, les berceau sont renforcé, sablé metalisé et peint en epoxy, tout comme d'autre petite pieces,
a ce jour, la tolerie est presque finie, reste la preparation et la peinture, elle sera tweed grey avec le toit noir normalement, avec des rosepetal noir, puis, il n'y aura plus qu'a attaqué le remontage,toute les pieces sont presque la donc ca sera le plus amusant et normalement le plus facile, retera le moteur a preparé mais la aussi une grosse partie des pieces sont la, me reste un vilo, volant moteur et embrayage et j'aurai tout ce qu'il faut, bref, si j'avait du temps, le projet pourrai etre fini rapidement (j'espere cette année)
voila a peux pret ou elle en est mtn
MessageSujet: Re: mini mk1 fia circuit   7/1/2013, 06:47
bon courage et hésites pas a nous faire partager ton avancé
