| MiniK@l 1000E C@ndY | |
Nombre de messages : 1419 Localisation : Paris 16 Age : 38 Date d'inscription : 04/09/2012
 | Sujet: MiniK@l 1000E C@ndY 3/1/2013, 21:15 | |
koyote78
Nombre de messages : 673 Localisation : 78700 Age : 26 Date d'inscription : 15/08/2011
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 3/1/2013, 21:24 | |
| Ton interieur est juste SU-BLI-ME!! Je craque! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110..  |
Nombre de messages : 1200 Localisation : yvelines Age : 27 Date d'inscription : 08/11/2008
| Cette fois tu rechargeras la batterie ça sera mieux |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 3/1/2013, 21:32 | |
| merci pour l'intérieur. la batterie l'est mais normal qu'elle se vide  |
fireducat
Nombre de messages : 236 Localisation : La ferté sous jouarre 77 Age : 39 Date d'inscription : 11/12/2010
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 3/1/2013, 22:48 | |
| Excellent cet intérieur! Superbe petite! |
Nombre de messages : 15899 Localisation : pres de Roissy Age : 38 Date d'inscription : 02/05/2007
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 06:40 | |
| très jolie et l’intérieur est extra
Mikael _________________  |
Nombre de messages : 6288 Localisation : Valenciennes / Liévin Age : 34 Date d'inscription : 09/07/2008
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 07:08 | |
| Et bien oublie les jeans pour ton intérieur !!! ^_^ Elle est superbe et clinquante ! Le travail de Bruno semble toujours aussi irréprochable ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ?  |
nicoVTEC
Nombre de messages : 166 Localisation : 92 Age : 38 Date d'inscription : 05/02/2009
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 07:57 | |
| superbe mini  j'adore le look et avec les jantes à déport ca claque |
Nombre de messages : 833 Localisation : Rueil Malmaison Age : 28 Date d'inscription : 23/03/2010
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 10:20 | |
| Ohhh la mini de mon ancien pote :-)
Un pti jeune pompier qui habite à meudon !!!
Je l'ai toujours trouvé splendide :-)
félicitation pour cet achat :-) _________________  VINCE  |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 10:23 | |
| - Vince a écrit:
- Ohhh la mini de mon ancien pote :-)
merci dommage qu'il ai pas laisse le 1300  |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 13:02 | |
| ah ouai il a remit un 1000 ? c'est bizarre en effet il avait un 1300 dessus....
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 15:17 | |
| oui un 1000 et 90% de bricolage, il a eu de la chance qu'elle flambe pas |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 20:48 | |
Nombre de messages : 474 Localisation : forges les eaux 76 Age : 32 Date d'inscription : 04/11/2011
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 21:12 | |
| superbe boulot que tu fait, sa rend super bien ta rampe, et concernant la section du fils négatif de la batterie, tu a mis quoi?
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 21:17 | |
| Merci a toi, je ne voulais surtout pas qu'il y ai d’irrégularité comme certaines rampe que je vois montée avec des espacements inégaux. la masse est de section 35mm² semi rigide avec deux cosses alu serties a chaque bout en diamètre 8 pour le passage du filetage |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 21:25 | |
| ok, merci pour ton info. par contre met de la graisse sur les visses qui maintiennent les supports des oscars, au cas lors du demontage, sinon sa va gripper et tu risque d'abimé ton emprunte serti. je sais pas si je suis clair dans les phrases |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 4/1/2013, 21:26 | |
| T'inquiète pas j'ai mis de l'isoflex c'est de la graisse |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 5/1/2013, 06:43 | |
| Ok sa marche. lol
si jamais tu as un plan electrique pour les oscars, j'ai les meme a installer. par contre les support tu les a eu avec??
merci de ta reponse et bonne continuation |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 5/1/2013, 06:48 | |
| oui j'ai acheté le tout ensemble. pour le schéma je te ferai ça, je passerai par deux relais,1 inter et une commande via commodo |
nicoVTEC
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 5/1/2013, 08:45 | |
| avec les longues portés c'est TOP  j'adore le rendue |
Nez2boeuf
Nombre de messages : 209 Localisation : Parempuyre 33 Age : 38 Date d'inscription : 04/03/2012
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 5/1/2013, 22:04 | |
| Très jolie mini, et en effet les LP rendent top.. bravo _________________
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 5/1/2013, 22:12 | |
| merci pour les commentaires encourageants |
Scotland
Nombre de messages : 44 Localisation : Indre Age : 63 Date d'inscription : 05/01/2013
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 5/1/2013, 22:38 | |
| Superbe ! Quelle est la largeur des jantes que tu remplaces, et les dimensions de pneus ? Merci. |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 6/1/2013, 12:10 | |
| Elles sont en 6" de large et les pneus sont en 175 |
christoff916
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Age : 33 Date d'inscription : 20/02/2010
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 6/1/2013, 12:25 | |
| Ah mais elle est trop belle en rouge candy, c'est une teinte perso ? Franchement superbe Par contre la peinture à l'air récente et je crois voir sur une des photos, de la rouille sur le bas de porte gauche, s'en est? |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 6/1/2013, 12:54 | |
| - Scotland a écrit:
- Superbe !
Effectivement celles que j'ai déposées sont en 6 de large avec des gommes en 175-50/13 |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 6/1/2013, 12:57 | |
| - christoff916 a écrit:
- Ah mais elle est trop belle en rouge candy, c'est une teinte perso ?
Je l'ai achetée comme cela et effectivement elle a été préparée en carrosserie par un gougnafier, elle sera donc à repeindre un jour. Étonnamment en bas de porte ce ne sont pas des cloques de rouilles on dirait que cela a été rechargé au mig et pas poncé, bref ni fait ni à faire |
Nombre de messages : 2481 Localisation : 77 Age : 46 Date d'inscription : 22/03/2008
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 6/1/2013, 14:29 | |
| Moi, ce que je préfère, c'est ton fil de masse de batterie, il est trop beau !! Bon, Ok, la voiture est superbe aussi, mais les autres l'ont déjà dit Belle acquisition. |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 6/1/2013, 14:33 | |
| Mdr je me suis serti deux cosses alu couplées à mon coupe batterie et hop l'intensité passe beaucoup mieux |
Scotland
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY 6/1/2013, 19:13 | |
| - minikal a écrit:
- Scotland a écrit:
- Superbe !
Et les nouvelles sont en quelles dimensions - avec quelles dimensions de pneus ? |
 | Sujet: Re: MiniK@l 1000E C@ndY  | |
