 Cooper 91 et 1100 77
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
allizan
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   20/7/2017, 15:06
allizan a écrit:
Bonjour
COMPETITION :
Tirants ar réglables KAD
Cornets carburateurs longs SWIFTUNE
Aac sw5 SWIFTUNE
Support de filtre à huile + poulie damper + tiges de culbuteurs MED
Parallélisme 3D RPM (juillet 2017)
INTERIEUR :
Tdb + poignées de lève-vitres + ouvertures / fermetures portes + manchon de frein à main + baguettes de portes en bois noir
Volant en bois signé Cooper MOTO-LITA
Pommeau de levier de vitesse en bois MOTO-LITA
Moquette luxe rouge
Surpédale d’accélérateur Paddy Hopkirk
Jauges noires : horloge + voltmètre + t° eau (degrés celcius)  / pression d’huile SMITHS
Abaisseur de colonne inox DSN
Sièges av / ar skaï noir avec passepoil rouge cub + classic COBRA
Allume cigare
Ceintures av (enrouleur) + ar rouge
Autoradio + enceintes (sous banquette passagers) PIONNER
Soufflets levier de vitesse + frein à main + boucle de ceintures ar skaï noir avec surpiqures rouges
Platines de portes inox
Seuil de porte inox Cooper
Supports de sièges inox
anneaux de portes av + ar NEWTON
EXTERIEUR :
Attache capot cuir noir Works
Feux : LP (logo rouge) + AB (logo vert) + caches origines LUCAS
Rampe de feux additionnels inox Works
Balais + bras d’essuie-glaces 7mm inox
Fermeture capot intérieure
Bouchons d’essence alu fermeture à clefs ASTON
Double réservoir (25 l)
Extensions groupe 2
Pare-brise chauffant
Jantes + roue de secours rose pétale bords polis 12 pouces (cabochon Cooper alu sur mesure)
Pneus A-539  YOKOHAMA
Baguettes de vitres av inox
Antenne radio inox
Anneaux de remorquage renforcés inox
CHASSIS :
Tirants av renforcés réglables inox
Amortisseurs combinés filetés réglables av / ar SPAX
Roulements av / ar TIMKEN + ( entretoises + rondelles coniques) SWIFTUNE
Ligne inox intégrale ( collecteur + détente + échappement double) RC 40
Etriers av 4 pistons METRO
Disque av ventilés + rainurés + percés
Tambours ar alu (UK)
Boite de vitesse neuve ( juin 2017)
Plancher av gauche neuf fourni (à poser)
Berceau ar neuf
MOTEUR :
N° moteur : 12A2AG01 211415
Moteur 1293 réfection et équilibrage intégrale RECTIFICATION 2000 (juin 2017)
Double hs4  + dashpots polis neufs
Rampe forgée 1,5 Keith Dodd
Chaussettes de filtre à air PIPERCROSS
Radiateur alu RADTEC
Bouchon de radiateur STANT
Allumeur électronique 123
Bobine ALDON
Filtre à essence SYTEC
Radiateur d’huile MOCAL
Reniflards K&N
Faisceaux silicone 8mm
Démarreur POWERLITE
Chaine de distribution IWIS
Disque d’embrayage renforcé
Klaxon inox haut son
Pompe à huile EVOLUTION
Pompe à eau haut débit
Pompe à essence neuve
Robinet de chauffage (UK) neuf
Moteur essuie-glaces neuf
Batterie + cosse marine VARTA
Visserie calorstat + robinet chauffage + collecteur + culasse ARP
Durites silicone + aviation
Tresses de masse moteur + batterie neuves
Courroie d’alternateur neuve
Boite de fusibles + fusibles neufs
Bougies neuves
Relais neufs
Vidange huile 20w50 CASTROL (juin 2017)
DIVERS :
Couvre culasse et bouchon Cooper
Ecrous de cache-culbuteurs Paddy Hopkirk
Support moteur essuie-glaces + support bobine + plaque de calorstat DSN
Fourchette d’allumeur + patte d’alternateur + patte de radiateur + béquille de capot + reniflard de boite + support de klaxon + crochet sangle de capot batterie inox
Entourages clignotants + répétiteurs inox
Etc…
Minicalement
ryoichi95100
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   21/7/2017, 03:26
question, ça a revenu à combien le taff moteur chez rectif2000 ?
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   21/7/2017, 13:32
allizan
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   21/7/2017, 14:41
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   21/7/2017, 17:47
maxoudu76
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   21/7/2017, 19:04
Salut,
Super ta petite mini. C'est quoi les suspensions que tu as installé ?
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   21/7/2017, 19:23
Bonjour Maxoudu76, combiné fileté Spax,minicalement
maxoudu76
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   21/7/2017, 19:38
D'accord  et tu vois une différence ?
Sur datch ils ne vendent pas les ar
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   21/7/2017, 19:50
Si bien réglé, nickel ! (en kit chez Datch)
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   10/8/2017, 13:59
Fab 58
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   10/8/2017, 18:58
méchante la mini !
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   22/8/2017, 09:35
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   12/10/2017, 10:57
Fab 58
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   12/10/2017, 19:06
c'est tout neuf là dedans ! Shocked
show car ? lol!
Benou
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   13/10/2017, 15:50
wahoo,
elle est superbe. le rêve bounce
allizan
MessageSujet: Re: Cooper 91 et 1100 77   13/10/2017, 17:29
Bonsoir et merci Benou, plus qu'a changer le plancher avant gauche...Minicalement.
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» fougas:cooper 92/1100/mk1
» culcul : mini 1100 resto/prépa rallye
» [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100
» Comment virer les bandes et logos cooper?
» j'ai essayé le 796 et le 1100 hypermotard
