 Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
allizan
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   13/4/2016, 07:48
Attention, perçage du tdb supérieur et switch!
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   28/4/2016, 16:59
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   13/5/2016, 10:38
Nombre de messages : 10011
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   18/5/2016, 15:02
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   17/6/2016, 14:34
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   28/6/2016, 17:15
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   1/7/2016, 17:11
larouflak
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   2/7/2016, 19:03
splendide...
1. oui as tu eu le "paris ville libre"?
2. c'est quoi tes par chocs ?
merci.
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   3/7/2016, 05:42
Bonjour Larouflak et merci, 1: Facebook Bob Macgyver, 2 : pare-chocs d'origine 1100 spécial, minicalement
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   4/7/2016, 17:18
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   22/7/2016, 05:43
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   9/8/2016, 06:05
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   13/1/2017, 12:27
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   15/1/2017, 11:04
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   17/3/2017, 20:13
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   5/4/2017, 10:33
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 07:52
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 07:53
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 07:56
1293
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 08:01
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 08:10
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 09:25
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 10:20
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 10:42
Bonjour
COMPETITION :
Tirants ar réglables KAD
Cornets carburateurs longs SWIFTUNE
Aac sw5 SWIFTUNE
Support de filtre à huile + poulie damper + tiges de culbuteurs MED
Parallélisme 3D RPM (juillet 2017)
INTERIEUR :
Tdb + poignées de lève-vitres + ouvertures / fermetures portes + manchon de frein à main + baguettes de portes en bois noir
Volant en bois signé Cooper MOTO-LITA
Pommeau de levier de vitesse en bois MOTO-LITA
Moquette luxe rouge
Surpédale d’accélérateur Paddy Hopkirk
Jauges noires : horloge + voltmètre + t° eau (degrés celcius)  / pression d’huile SMITHS
Abaisseur de colonne inox DSN
Sièges av / ar skaï noir avec passepoil rouge cub + classic COBRA
Allume cigare
Ceintures av (enrouleur) + ar rouge
Autoradio + enceintes (sous banquette passagers) PIONNER
Soufflets levier de vitesse + frein à main + boucle de ceintures ar skaï noir avec surpiqures rouges
Platines de portes inox
Seuil de porte inox Cooper
Supports de sièges inox
EXTERIEUR :
Attache capot cuir noir Works
Feux : LP (logo rouge) + AB (logo vert) + caches origines LUCAS
Rampe de feux additionnels inox Works
Balais + bras d’essuie-glaces 7mm inox
Fermeture capot intérieure
Bouchons d’essence alu fermeture à clefs ASTON
Double réservoir (25 l)
Extensions groupe 2
Pare-brise chauffant
Jantes + roue de secours rose pétale bords polis 12 pouces (cabochon Cooper alu sur mesure)
Pneus A-539  YOKOHAMA
Baguettes de vitres av inox
Antenne radio inox
Anneaux de remorquage renforcés inox
CHASSIS :
Tirants av renforcés réglables inox
Amortisseurs combinés filetés réglables av / ar SPAX
Roulements av / ar TIMKEN + ( entretoises + rondelles coniques) SWIFTUNE
Ligne inox intégrale ( collecteur + détente + échappement double) RC 40
Etriers av 4 pistons METRO
Disque av ventilés + rainurés + percés
Tambours ar alu (UK)
Boite de vitesse neuve ( juin 2017)
Plancher av gauche neuf fourni (à poser)
MOTEUR :
N° moteur : 12A2AG01 211415
Moteur 1293 réfection et équilibrage intégrale RECTIFICATION 2000 (juin 2017)
Double hs4  + dashpots polis neufs
Rampe forgée 1,5 Keith Dodd
Chaussettes de filtre à air PIPERCROSS
Radiateur alu RADTEC
Bouchon de radiateur STANT
Allumeur électronique 123
Bobine ALDON
Filtre à essence SYTEC
Radiateur d’huile MOCAL
Reniflards K&N
Faisceaux silicone 8mm
Démarreur POWERLITE
Chaine de distribution IWIS
Disque d’embrayage renforcé
Klaxon inox haut son
Pompe à huile EVOLUTION
Pompe à eau haut débit
Pompe à essence neuve
Robinet de chauffage (UK) neuf
Moteur essuie-glaces neuf
Batterie + cosse marine VARTA
Visserie calorstat + robinet chauffage + collecteur + culasse ARP
Durites silicone + aviation
Tresses de masse moteur + batterie neuves
Courroie d’alternateur neuve
Boite de fusibles + fusibles neufs
Bougies neuves
Relais neufs
Vidange huile 20w50 CASTROL (juin 2017)
DIVERS :
Couvre culasse et bouchon Cooper
Ecrous de cache-culbuteurs Paddy Hopkirk
Support moteur essuie-glaces + support bobine + plaque de calorstat DSN
Fourchette d’allumeur + patte d’alternateur + patte de radiateur + béquille de capot + reniflard de boite + support de klaxon + crochet sangle de capot batterie inox
Entourages clignotants + répétiteurs inox
Etc…
Minicalement
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 10:44
Bonjour
INTERIEUR :
Tdb bois (grands vide-poches)
Volant bois noir MOTO-LITA
Moquette bleue luxe
Surpédale d’accélérateur Brown & Geeson
Jauges magnolia : horloge + voltmètre + t° eau + pression d’huile SMITHS
Compte-tours noir SMITHS
Sièges av / ar cuir noir
Allume cigare Leyland
Ceintures av (enrouleur) + ar bleue
Autoradio + enceintes (sous banquette passagers) BLAUPUNKT
Soufflets de levier de vitesse + frein à main skaï bleu avec surpiqures bleues
Platine de portes inox
EXTERIEUR :
Attache capot cuir marron Works
LP jaune (incorporés dans calandre) + phares jaune Marchal
Bouchon d’essence fermeture à clef Leyland
Jantes + roue de secours bords polis 10 pouces (cabochons ST) MINILIFE
Pneus a-008 YOKOHAMA
+ jantes alu rimverse 9 trous oew origine (enjoliveurs chrome)
Pneus sn-807 FALKEN
Baguettes de vitres av inox Innocenti
Antenne radio inox
Feux de malle jaune LUCAS
Toit ouvrant alpaga BRITAX
Toit vinyle noir
Pare-chocs av + ar avec corner bar inox neufs
Rétroviseurs obus inox
Boutons de démontage rapide de calandre inox
CHASSIS :
Amortisseurs av + ar BILSTEIN
Tirants arrières réglables
Roulement av + ar TIMKEN + (entretoise + rondelle conique) SWIFTUNE
Ligne inox intégrale (collecteur + détente + échappement ) RC 40
Etriers av 4 pistons alu bleu
Boite de vitesse neuve (juillet 2017)
Berçeau ar neuf Heritage
Kit hi-lo noir
MOTEUR :
Moteur 1100 réfection et équilibrage intégrale RECTIFICATION 2000 (juillet 2017)
hs 4 + dashpot poli neuf
Filtre à air ITG
Radiateur large
Allumeur jaune + module électronique ALDON
Bobine ALDON
Filtre à essence
Démarreur POWERLITE
Pompe à huile neuve
Moteur d’essuie-glaces neuf
Batterie + cosses marine VARTA
Visserie calorstat + robinet de chauffage + collecteur ARP
Soleinoïde de démarreur neuf
Tresse de masse moteur + batterie neuve
Bougies neuves
Vidange huile 20w50 CASTROL (juillet 2017)
Support filtre à huile MED
Hélice de radiateur 6 pâles métal
Relais neufs
DIVERS :
Couvre culasse alu bleu
Bouchon de culasse Paddy Hopkirk
Ouverture capot 90° inox
Patte d’alternateur + support klaxon + crochet sangle de capot batterie + patte de bobine + patte de radiateur + béquille capot + plaque de volant moteur inox
Etc…
Minicalement
olivier94
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 15:26
affraid
Superbe !
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 15:30
Bonjour et merci Olivier94, minicalement
YoannP
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 17:03
Ce moteur est magnifique !
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   16/7/2017, 19:26
Bonsoir et merci YoannP
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   20/7/2017, 15:03
allizan
MessageSujet: Re: Rover Cooper 91 et Leyland 1100 77 et Riley Elf 67   20/7/2017, 15:06
allizan a écrit:
Bonjour
COMPETITION :
Aac sw5 SWIFTUNE
INTERIEUR :
Moquette luxe rouge
Allume cigare
anneaux de portes av + ar NEWTON
EXTERIEUR :
Extensions groupe 2
Antenne radio inox
CHASSIS :
Berceau ar neuf
MOTEUR :
Bobine ALDON
Reniflards K&N
Démarreur POWERLITE
Bougies neuves
Relais neufs
DIVERS :
Etc…
Minicalement
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
