TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?
9 participants
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Empty
MessageSujet: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 16:13
Salut, Que pensé vous des jantes de 7x13 pour l’AV et 8x13 pour l’AR ?
Et qu'elle dimension de pneu ? moi je pensé mètre du 175/50/R13 pour le 7x13
et du 205/50/R13 pour le 8x13 mai le souci ces que je n’arrive pas a trouvé
les même marque pour les deus dimensions donc si vous prouver me donné des ref. sa serré cool merci a+
http://cgi.ebay.fr/Jantes-3-part-Mad-In-pls-Gotti-Golf-gti-Alpine-gordini_W0QQitemZ200170683582QQihZ010QQcategoryZ123964QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Sans_t18
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 18:47
ça va être énorme !!!!!!!
j'espere que ta un gros moulin, parce que sinon tu va te trainer sur la route...
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 18:51
oui j'ai mis un 850cc
non je lol un 1300 cooper je ne ces pa tro exactemen se ke c mé il marche for en + avec un double cabu HS4 (pour le momen)
PS: la couleur de ma culase é noir sa ve dir quoi ?
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 19:00
Pour la couleur, il a peu être été repeint.
Il va peut être falloir que tu découpe tes ailes pour passer des jantes en 13
Par contre, essaye d'éviter le language SMS, c'est chiant à lire, merci
jocolor
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? FbQue pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Signak10
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 19:11
Ok, pour les jantes ces pour ma 2éme mini qui ne sera pas trop faite pour rouler mais plutôt un show car www.minirayman.skyblog.com allez voir vous comprendrez pourquoi
PS : lésé un commentaire si vous le voulez et sa me ferai plaisir
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 19:49
demande lui le déport, met des cales sur des jantes d'origine pour te rendre compte de se que ça peut donner .
attention c'est du 4*100.
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 19:52
oui la mini aussi ces du 4x100 enfin j’espère d'après mais renseignements
PS: je les ai déja acheté, le pseudo mitron9563 ces celui de mon père
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 21:44
J'en connais un
-qui va se trainer à mort......
-qui va se détruire le dos sur les bosses (13")
-qui aura aucune adherence sur le mouillé (205 + 600kg ça fait pas bon ménage...)
-qui va devoir prendre un abonnement chez Timken (roulements)
Mais bon si c'est un show car..
Bonne chance!
Ps pour du 7", la monté conseillé c'est 205/215 mini: 195 pour le 8" c'est 225/235 mini: 215.
source:http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Pour tes problèmes de pneus , le soucis c'est que les deux dimensiosn que tu recherches correspondent à deux applications différentes (175: citadines, 205: berline) donc forcement un profil différent.
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/11/2007, 22:28
moi je pensé tiré in peu les pneus comme VTECmini sur son break clubman affraid Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Propre13hh3
perce que aussi 7" fais 175mm et 8" 200mm donc je pense avoir in peu pré le même angle, oui je c je sui un fou
sinon je vous remercie de vaux réponse mai sinon pour le style "big déport" sa le fais ou pas (bien sur je vais les refaire en noir avec le déport poli)
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/11/2007, 07:10
Il existe d'autres dimensions que 10 pouces voir 12 ???????????
Question de gout . Cela dit ça peut le faire .
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/11/2007, 07:44
+1
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? P6050003
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? P6050001
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/11/2007, 10:29
sur une mini 4*4"=4*25.4=101.6mm
1.6mm sa parrait pas grand chose met sa force diféremment sur les goujons.
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/11/2007, 11:47
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/11/2007, 20:36
tu monte la jantes sans soucis, mais quand tu serre les ecrous ça écarte les goujons, avec des jantes de largeur normal passe encore mais avec une tel largeur je trouve ça limite comme montage.
zerocool.666
zerocool.666
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime7/12/2007, 08:38
je suis avec toi minirayman, je vais faire comme toi sauf que les mienne sont comme ça.
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Bqvo8w10
bon courage pour la suite et pour les roulements, mets ce de compet', il y en a chez eux: http://www.wg-britishracing.fr/
proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole.
je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-)
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? 64104112
s1racing
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime7/12/2007, 18:04
Timken à aiguilles sont tes amis sur ce coup-là...
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime8/12/2007, 01:04
elle son po mal j'allai acheté les même (grise a l’origine celle la) c’étai du 7/13 je n’ait pas pue parce que j’ai acheter une mini a l’époque donc plus de sous
ces quoi les dimensions de tes jantes ? de marque PLS si je me souviens bien
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime8/12/2007, 09:05
C'est pas des GOTTI celles-ci ?
Enfin tu me diras, GOTTI, MAD'IN, PLS, TRAMONT ça se ressemble fortement vu qu'ils font (faisaient) tous des jantes à la carte.
zerocool.666
zerocool.666
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime8/12/2007, 17:35
bonsoir,
aucune de toutes ces marques, ce sont des RSL et les dimensions sont 7 et 8x13 comme toi, par contre pour le 7 j'ai mis 175 et pour le 8 du 195, et ça rend vraiment bien, malheuresement je récupère "Christine" début janvier chez mes parents, mais après je t'envoie des photos et de toute façon il faut que je fasse mon parking sur le site.
bonne soirée les ADDICTS
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime8/12/2007, 23:46
ok mais tu mes du 175 et 195 par combien 45, 50, 55 ... ?
parce que moi je n'ais pas trouver du 195x50 que du 205
PS : cétté bien des RSL pas des PLS
zerocool.666
zerocool.666
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime9/12/2007, 12:19
par 50 minirayman sinon c'est quasiment introuvable et puis c'est la largeur des dernières minis donc ...
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime19/12/2007, 22:44
voila je viens de recevoir mes jantes, les photos :
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? 7x1310
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? 8x1310
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Compar10
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Img_2110
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Deport10
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Deport11
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? 175mm10
Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? 200mm10
pour la suite démontage, brossage, limage, polisage, pintur puis remontage
PS : ou je pourrez trouver le joint qui se trouve entre le voile et la jantes ?
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/12/2007, 08:15
Wouaouuuuuu
L'entraxe est bon ????
T'as un plan pour la peinture des jantes ???
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/12/2007, 08:46
chez le fabriquant de la jantes.
site PLS france
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime20/12/2007, 19:26
sa va la y a du deport lol! lol!
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/12/2007, 21:30
Wouaouuuuuu
ces du 4x100 donc ok
pour la peinture j'achète de la bombe pour jantes et du vernie by-couche pour jantes
vince95310 a écrit:
sa va la y a du déport lol! lol!
oui mon p'ti vince comme tu dit, mai le problème ces que je doit polir tous sa donc gros taf de fous (j’ai mis 1 journée pour polir 1 déport de jante Mayfair 10" mais on ce voyais dedans)
PS : a votre avis je fait le centre en noir ou gris anthracite ???
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/12/2007, 21:37
site PLS France
par hasard aurait tu le lien du site PLS France j'ai fais gogole et rien, merci a toi
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/12/2007, 22:55
http://www.plsparis.com/
MessageSujet: Re: Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ?   Que pensé vous des jantes de 7x13 AV et 8x13 AR ? Icon_minitime21/12/2007, 22:59
grand merci
» Restauration de jantes (7x13 et 8x13)
» Jantes de 7x13
» [Vds] jantes Starmag 7x13
» vds 4 jantes superlight 7X13 silver neuve
» Avis bruit moteur
