| Restauration mini 1000 ---> 1300 | |
benj68
Nombre de messages : 20 Localisation : alsace Age : 34 Date d'inscription : 25/10/2012
| Sujet: Restauration mini 1000 ---> 1300 5/11/2012, 19:50 | |
| Bonjour, je viens de faire l acquisition il y a un peu moins d un mois de ma mini, cest une 1000 de 1986 monté avec un moteur 12A2B donc 1275 cm3 basse compression. Bien que d apparence correcte, je décide de la démonter et de tout refaire pour partir sur une base propre, et je me rend compte au fur et a mesure que c est pas du luxe au vu du travail fait par l ancien proprio ... donc la voila à l achat : | |
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 5/11/2012, 19:59 | |
| Donc op début du démontage : on peut admirer la magnifique moquette de coffre le début des trouvailles, derriere le "tableau de bord" qui est autre qu une vieille plaque de galva tailler a la disqueuse ... superbe faisceau maison en câble rigide ... | |
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 5/11/2012, 20:05 | |
| les magnifiques rustines de plancher qui inspirent grandement confiance ^^ Surprise ! :p Recto : verso : (je venais de déposer la ligne d échappement car elle touchait les trompettes ...) | |
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 5/11/2012, 20:09 | |
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 5/11/2012, 20:12 | |
| Suite du démontage : le moteur après dépose radiateur et faisceau : | |
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 6/11/2012, 07:04 | |
| Tu as bien saqué sur un weekend !! Bon amusement et j'espère que tu n'auras pas d'autres "surprises" car ça t'en fait déjà pas mal _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 6/11/2012, 07:12 | |
| beau taff
Mikael _________________ | |
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 6/11/2012, 10:17 | |
| Merci oui j espere ne plus avoir de surprise mais je pense que sa devrai aller ^^ nan nan la ya deux bon week end de taf quand meme ^^ au passage si quelqu un a un hif 44 por remplacer mon 38 je suis preuneur | |
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 8/11/2012, 07:53 | |
| Aie Aie dommage pour tes mauvaises trouvailles... En tout cas bon courage pour le futur weekend | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 8/11/2012, 15:28 | |
| Rho les cochons ! Rustines de compèt`vu leurs tailles ! C´est quoi le principe de mettre le klaxon derrière? Encore des Jackys qui klaxonnaient les filles? T´as du boulot, j´espère que tout iras pour le mieux !
Ps: vérifies ta richesse ,une fois le moteur remonté, tu es riche ( fort noir tout ca). _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 22/11/2012, 13:32 | |
| merci pour les encouragements oui c est du cache misère et je suis pas au bout de mes surprises ^^ mais bon tant que la motivation est la pas de soucis allez la suite : berceau a poil | |
benj68
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 22/11/2012, 13:44 | |
| le pare brise va pas etre super etanche avec sa : sous la jupe ar et ses 1 cm de mastique :s : en grattant les bas de portes : comme quoi faut pas ce fier aux apparences ... | |
benj68
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 22/11/2012, 13:56 | |
| Pas mal de taf en carrosserie donc , ensuite j'ai démonté mon berceau ar, ayant personne sous la main pour m'aider j ai trouver une utilité a la vieille luge d enfance au paternel :p Pas trop de soucis, si ce n est une vis de berceau qui etait pourri et a cassé net Le berceau enfin sorti (désoler pour la qualité mais il fesait nuit et l iPhone c est pas trop sa) | |
benj68
benj68
| Sujet: Re: Restauration mini 1000 ---> 1300 | |
