| Mise en place d'un Shift Light?!? | |
| Sujet: Mise en place d'un Shift Light?!? 20/11/2007, 09:47 | |
| Salut à tous, J'ai envi de monter un "Shift Light" sur ma mini. Malheureusement je suis très mauvais en éléctronique, voir inculte, . Tout d'abord : Un "shift light", c'est un voyant qui s'allume a un regime moteur programmé. Ca permet entre autre d'éviter d'arriver accidentellement à des sur-régimes moteur. En acceleration, au regime moteur voulu, le voyant s'allume et indique au conducteur qu'il faut changer de rapport. Donc voilà pour la définition maintenant le problème c'est que je n'ai aucunes idées de comment le réaliser, ou se le procurer, et je sais encore moins comment le brancher. Donc si vous pouvez m'éclairer là-dessus ce serait cool. PS: Pour corser la chose je tiens à signaler que je n'ai pas de compte tour sur ma mini. | |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 20/11/2007, 11:17 | |
| - Clément 91 a écrit:
- Salut à tous,
PS: Pour corser la chose je tiens à signaler que je n'ai pas de compte tour sur ma mini. Alors ça peut se fabriquer mais si tu es très mauvais en electonic laisse tomber... Sinon tu as Omex qui fabrique pas mal d'electro embarqué type launch control, rev limiter et shift light. Dans la gamme shift light tu en a trois types: -le "normal" le voyant s'allume au régime programmé. -le séquentiel, plusieurs voyants s'allument à la suite et ce que je me prendrais pour raven: le combiné rev limiter et shift light, comme ça tu programme ton rupteur au même régime que shift light! Tout ces produtis sont dispo chez GT2I ou chez Grand prix racewear à coté de porte de Versailles (pour info les prix vont de 150 à 190€ si mes souvenirs sont exacts) Si tu veux d'autres infos ou des liens pour éventuellemet le fabriquer n'hésite pas. |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 20/11/2007, 11:59 | |
| Merci à toi Flomini.
Pour la fabrication je ne penses pas que cela est jouable vu mon incompétence dans ce domaine.
Par contre je te remercie pour les adresses, je vais allé y jeter un coup d'oeil tout de suite.
Après en ce qui concerne le branchement est ce que tu as une idée? Sachant que je n'ai pas de compte tour je le rappel. | |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 20/11/2007, 12:02 | |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 20/11/2007, 12:04 | |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 20/11/2007, 14:26 | |
| Sall.goss: faudrait pas quelque chose pour "nettoyer" le signal, parce que le moteur A+ est un très bon parasiteur (même problème avec AEPL)? Clément91: niveau branchement pas de soucis, il faut l'impulsion (rupteur bobine), un +12 et masse. Par contre c'est quoi l'interêt d'un shift light sans compte-tour??? Tu compte le réglé comment?? Et puis un shift light sur mini ... bon... ça décor... par contre c'est très utilie sur un moteur qui monte vite dans les tours + boite courte. Enfin si tu prend l'Omex je te conseil le combiné avec rev limiter |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 21/11/2007, 07:22 | |
| - flomini a écrit:
- Clément91: Par contre c'est quoi l'interêt d'un shift light sans compte-tour??? Tu compte le réglé comment??
Et puis un shift light sur mini ... bon... ça décor... par contre c'est très utilie sur un moteur qui monte vite dans les tours + boite courte. Justement pour le réglé je n'ai aucunes idées de comment faire sans compte tour et à priori cela semble compromis. En fait derrière cette question il y a le fait qu'en 2008 je souhaites mettre la mini sur piste et n'ayant pas de compte tour je pensais monter ce shift light afin de pouvoir me dire lorsque je suis dans le feu de l'action, quand je dois passer mon rapport. L'idée me semblait sympa, Non? | |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 21/11/2007, 12:16 | |
| - flomini a écrit:
- faudrait pas quelque chose pour "nettoyer" le signal, parce que le moteur A+ est un très bon parasiteur (même problème avec AEPL)?
À ça c'est fort possible!!!! je suis pas une brute en electronique, j'avais ça dans mes favoris pour filer ça à un potes.... De toutes façons mon shitlight à moi c'est mon oreille!!!! _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 21/11/2007, 12:37 | |
| Alors voilà ce que je viens de trouver chez Grand Prix Racewear, le prix est très abordable, du coup ça me botte vraiment. Bon le problème reste toujours le même comment le brancher et le régler (sans compte tour) est ce quelqu'un serait m'expliquer. | |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 21/11/2007, 18:36 | |
- Alors voilà ce que je viens de trouver chez Grand Prix Racewear, le prix est très abordable, du coup ça me botte vraiment.
Bon le problème reste toujours le même comment le brancher et le régler (sans compte tour) est ce quelqu'un serait m'expliquer. Je le connais celui là.... a 45€.... du STACK.....c 'est que la lampe .... c'est pour aller avec le compte-tour qui coute 600€..... J'ai déjà fais la connerie!!!!! Tu sens bien qd ta mini n'a plus de patate et là tu passe ton rapport |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? 22/11/2007, 07:45 | |
| Je me doutais un peu qu'à ce prix là il y avait un truc, c'est ça il n'y a que la lampe. Cheat.... | |
| Sujet: Re: Mise en place d'un Shift Light?!? | |
