 Extension d'ailes, le gros casse tête !
Minipod
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Extension d'ailes, le gros casse tête !   5/12/2012, 18:07
Bonjour à tous !!
Alors voilà, je voulais savori si quelqu'un était dans le même cas que moi.. à savoir que j'ai acheté un kit d'extensions imitation Wood&Picket, 80€ le kit chinois.. Et comment dire: c'est de la M-E-R-D-E affraid
Je vous entends déjà dire : pour du chinois tu t'atendais à quoi aussi ! Mais bon, on a le droit de rêver à autre chose que d'une extension qui baille de 2cm.. Elles sont mal coupées, l'arc ne correspond pas au passage de roue, la qualité du plastique est plus que médiocre..
Donc ma question est: Existe-t-il des copies W&P de bonne facture ? ( parce que trouver des vraies est quasi impossible, ou à quel prix ! ) En fibre ou en plastique puisqu'elles passeront en peinture Smile
Sinon connaissez vous des extensions sympas sans rivets sur l'aile (donc lisses) & pas trop grosses (je suis en 4,5x12). Je voudrais donner un look plus sport/vintage à la voiture Smile
Merci merci Smile
3m05 de perfection..
MessageSujet: Re: Extension d'ailes, le gros casse tête !   5/12/2012, 18:13
tu as mis un joint entre l'extension et la caisse ??
Minipod
MessageSujet: Re: Extension d'ailes, le gros casse tête !   5/12/2012, 18:17
Oui oui Smile il épouse parfaitement l'extension mais rien n'y fait.. Je pense que cela vien du moule qui n'est pas à la bonne dimension. Ou alors je suis pas doué Smile
MessageSujet: Re: Extension d'ailes, le gros casse tête !   5/12/2012, 18:19
je crois que olivier93600 a mis çà et à priori, pas de soucis
Minipod
MessageSujet: Re: Extension d'ailes, le gros casse tête !   5/12/2012, 18:31
Oui c'est vrai je m'en souviens ! Elles sont parfaitement bien posées Smile je vais voir avec lui si il n'a pas deux/trois astuces Smile ..
Sinon pas d'idée pour un autre modèle discret dans le meme genre ?
