| télécommande et système anti démarrage | |
zeke
Nombre de messages : 169 Localisation : Bordeaux Age : 37 Date d'inscription : 13/11/2012
| Sujet: télécommande et système anti démarrage 27/11/2012, 18:56 | |
| Alors ce soir j'ai quelques question concernant l'anti démarrage sur les mini récente. En effet je procède une mini de 98 et j'ai ce fameux système avec un boîtier à deux bouton, lun pour désactiver l'anti démarrage, l'autre pour l'alarme. Je n'ai pas encore eu de panne mais je sent que ça pourrait m'arriver car il faut que j'appuie plusieurs fois (3,4 fois) sur le bouton pour que la Led s'éteigne et que je puisse démarrer.
Je voudrais savoir s'il y a une solution pour désactiver ce système, ou s'il est possible de trouver une télécommande neuve ? J'aimerais si possible garder ce système...
Merci d'avance à tous!
zeke
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 28/11/2012, 08:39 | |
| MAJ: voilà il suffit que je mette un post sur le sujet pour que le problème arrive...
Ce matin ne suis parti chercher des cigarettes au tabac, premier démarrage sans problème puis pour le retour l'anti démarrage n'a pas voulu se désactiver... Je suis resté bloqué un bon quart d'heure puis après multiple essai j'ai enfin réussi à le désactiver... J'aimerais savoir s'il y a une solution pour mon problème ?
Zeke. | |
zeke
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 28/11/2012, 17:27 | |
| Problème résolu! Donc après une journée à chercher partout des garagiste pour mon problème l'un d'eux m'a dit de regarder le circuit électrique de ma telecommande et en effet un point d'étain avait sauté! Un petit coup de soudur et hop tout fonctionne à merveille!
Si si des gens ont des problèmes de ce style avec leur mini mpi regardez le circuit de votre telecommande mais si par mal chance cela ne vient pas de la attention il n'y a aucun moyen de désactiver l'anti demmarage!! Le seul moyen possible est de trouver un garagiste spécialisé avec le bon outil et des telecommande pour qu'il vous la change et vous reprogramme la telecommande ainsi que le boitié!
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 3/12/2012, 09:08 | |
| Tu peux désactiver l'anti démarrage mais faut toucher au faisceau, c'est tout. C'est pas facile mais on peut le faire... Avec du temps et quelques compétences... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
minitel
Nombre de messages : 65 Localisation : Paris Age : 110 Date d'inscription : 04/01/2013
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 4/1/2013, 16:34 | |
| Les telecommandes sont trouvables sans problemes car ce sont des standard LUCAS 17TN Dont la reference POUR LES VOITURES EUROPEENES et AUSTRALIENNES est YWX101200 (les anglais en plus de rouler à gauche ont une autre ref: YWX101220) que l'on trouve notament sur :
Land Rover, MG Rover: 25 45 200 400 MGF TF Freelander 1 (LN) 1993 - 2004 | |
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 25/1/2014, 19:42 | |
| - minitel a écrit:
- Les telecommandes sont trouvables sans problemes car ce sont des standard LUCAS 17TN
Land Rover, MG Rover: 25 45 200 400 MGF TF Freelander 1 (LN) 1993 - 2004 Bonsoir, Je n'ai qu'une seule télécommande pour ma MPI de 1999, donc je vais en acheter une autre sur internet via le bon coin, j'ai ai trouvé en neuf ou occasion, que me conseillez vous? NEuf ou occasion pour 20 € de différence! Ensuite, il faut un ordi avec le programme pour reprogrammer l'ensemble des 2 télécommandes, via la prise de diag (pour l'ancienne et la nouvelle). Chez Atelier Mini Paris, ils ont out pour le faire aussi mais +€. Mais sur internet, j'ai trouvé un gars qui a plein de télécommandes pour nos MPI, ce sont les mêmes que pour les anciennes Range Rover et autres Rover! |
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 25/1/2014, 19:44 | |
| - zeke a écrit:
- Problème résolu! Donc après une journée à chercher partout des garagiste pour mon problème l'un d'eux m'a dit de regarder le circuit électrique de ma telecommande et en effet un point d'étain avait sauté! Un petit coup de soudur et hop tout fonctionne à merveille!
Merci pour l'info, je vais en acheter une 2ème en cas de soucis! La pile tient environ 3 ans +/- ? |
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 25/1/2014, 19:48 | |
| - zeke a écrit:
- Alors ce soir j'ai quelques question concernant l'anti démarrage sur les mini récente. En effet je procède une mini de 98 et j'ai ce fameux système avec un boîtier à deux bouton, lun pour désactiver l'anti démarrage, l'autre pour l'alarme. Je n'ai pas encore eu de panne mais je sent que ça pourrait m'arriver car il faut que j'appuie plusieurs fois (3,4 fois) sur le bouton pour que la Led s'éteigne et que je puisse démarrer.
Merci d'avance à tous! Salut, j'ai une MPI de 1999 depuis 48h. Le bouton de gauche c'est pour désactiver l'anti démarrage ? Le bouton de droite avec le logo cadenas, c'est pour activer et désactiver l'alarme ? Je n'y ai jamais touché pour le moment. Sur la mienne, lorsque je coupe le contact, l'anti démarrage se mets automatiquement au retrait de la clé, je trouve cela pratique ! Et toi, cela fonctionne de la même façon? |
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 26/1/2014, 00:30 | |
| - zeke a écrit:
- il n'y a aucun moyen de désactiver l'anti demmarage!! Le seul moyen possible est de trouver un garagiste spécialisé avec le bon outil et des telecommande pour qu'il vous la change et vous reprogramme la telecommande ainsi que le boitié!
Comme le dit Eddy c'est possible de le desinstaller mais c'est du boulot | |
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage 28/1/2014, 14:21 | |
| Salut, tu as un lien pour les télécommande? J'en ai qu'une aussi. Une boîte spécialisé dans l'électronique embarquée peut me la programmer par chez moi. Ça coute 180 € je crois...
Ludo | |
| Sujet: Re: télécommande et système anti démarrage | |
