-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 [ British open ] 1300 spi de 1995
4 participants
Minibar
Minibar
Nombre de messages : 32
[ British open ] 1300 spi de 1995 Empty
MessageSujet: [ British open ] 1300 spi de 1995   [ British open ] 1300 spi de 1995 Icon_minitime8/11/2012, 22:18
Salut tous le monde !!
ma mini est une Rover mini de 1995 série British Open affichant 76500 km au compteur
Exterieur :
- couleur vert british
- Jantes 12" minilight ( pas niquel mais bon )
- Toit ouvrant panoramique électrique
- Stikers British Open
Intérieur :
- Siège intérieur de la série British Open en velours beige
- System audio d'origine sur la plage arrière
- tableau de bord en ronce de noyer avec boite a gant
Tous ça accompagné d'un moteur 1300 cm3 SPI
ta Titine a son arrivée
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2014
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2015
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2016
Première modification ( esthétique )
feu arrière d'origine Laughing
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2020
Des tapis de sol Mini
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2021
et un aménagement de coffre
avant :
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2024
après :
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2023
Dépose moteur avec PAPA !
Démontez la crémaillère de direction et débrancher tous le câblage électrique
Première étape > Soulevez la caisse et la passer par dessus le train avant et le moteur. (Merci au frangin et au voisin)
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa14
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa15
Deuxième étape > Démontez le moteur du train avant .
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa16
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa17
troisième étape > démontez l’embrayage (changer tous la liaison moteur) et repeindre le bloc moteur pour leur redonnée une nouvelle jeunesse .
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa18
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa19
quatrième étape > Démontage de la boite de vitesse pour changer les roulement défaillant et lui faire un bon coup de propre .( mon père aime les puzzle Very Happy )
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2025
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa20
Cinquième étapes > remontage du tous et direction dans la caisse .
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa21
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa22
Sixième étapes > Remontage du câblage électrique remontage de la calandre et raccorder le levier a la boite ( remettre de d'huile , liquide de refroidissement et liquide de frein )
Septième étapes > Ligne complète maniflow
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa23
résultat du montage de la ligne d'échappement
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa25
[ British open ] 1300 spi de 1995 Gopr0515
>> Son de la ligne << ( sa peut donnée un vague idée )
huitième étapes > Dans le noir il faut voir !! 2 longues portées + 2 antibrouillards WIPAC avec boitier 3 boutons a gauche du volant .
[ British open ] 1300 spi de 1995 Img-2031
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa36
antibrouillard avant/arrière + longue portée
[ British open ] 1300 spi de 1995 Gopr0510
[ British open ] 1300 spi de 1995 Sans_t16
neuvième étapes > Changement du par-brise avec le joint + les joncs avant et arrière
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa29
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa30
Jonc neuf a gauche et celui qui a mal vieillis a droite
Résultat de la pose
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa31
par-brise + joint + jonc = Neuf
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa32
jonc neuf
dixième étapes > L'indispensable Allume cirage ( rétroéclairé avec les veilleuses)
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa33
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa34
onzième étapes > replacé une baguette de capote qui étais sortir de son gond
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa35
douzième étapes > Filtre K&N type 57i pour 1300 SPI
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa38
treizième étapes > A VENIR Remplacement des joins de vitre latéral arrière
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa39
[ British open ] 1300 spi de 1995 Lieusa40
To be continued
MessageSujet: Re: [ British open ] 1300 spi de 1995   [ British open ] 1300 spi de 1995 Icon_minitime9/11/2012, 04:53
et bah ça va, tu maitrises !
toute nickelle cette mini !
c'est marant ton echappement qui petarade a chaque laché des gaz, il est bien etanche ? ça me faisait ça au debut quand le collecteur n'etait pas assez etanche, et puis 2 ans apres quand il etait fissuré ... Rolling Eyes
[ British open ] 1300 spi de 1995 2011-011 [ British open ] 1300 spi de 1995 2-44-810 [ British open ] 1300 spi de 1995 P1020910 [ British open ] 1300 spi de 1995 Sp_a0110 [ British open ] 1300 spi de 1995 P1050111
MessageSujet: Re: [ British open ] 1300 spi de 1995   [ British open ] 1300 spi de 1995 Icon_minitime9/11/2012, 07:35
Beau boulot, effectivement !
Combien de temps pour faire tout cela ?
koyote78
koyote78
Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: [ British open ] 1300 spi de 1995   [ British open ] 1300 spi de 1995 Icon_minitime9/11/2012, 07:46
C'est propre! afro
Du bon boulot subtil qui se viot pas quasi pas, mais au moins, on sait que c'est fait! Very Happy
[ British open ] 1300 spi de 1995 Banniereod
Minibar
Minibar
MessageSujet: Re: [ British open ] 1300 spi de 1995   [ British open ] 1300 spi de 1995 Icon_minitime9/11/2012, 12:37
C'était les premier tour de roue mais pour ma video nous allions quelque petit truc mon ralentis étais bizard ... Normal le garagiste nous a remarquer une durite du calculateur qui étais pincé
Enfin bref elle ne petarde plus .
Pour le temps de la réalisation de toute ces petites choses on a commencé en juillet
Ps: la Maitrise Je dit un grand merci a mon père . Comme je dis souvent c'est lui le chirurgiens pour l'instant je ne suis que son assistant .
» [vds]British open 1300 de 1995 saine [vendu]
» British Open II 1995
» ma sprite 1300 de 1995
» mini british open 1995 1300i
» Nouveaux membre sebastien b british open 1995 grise
