| Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? | |
+3vichento MiniRayman moufy55 7 participants |
moufy55
Nombre de messages : 173 Localisation : Age : 37 Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 16/11/2007, 17:59 | |
| Hello, Voici un cache culbuteur en alu: Mon objectif est d'obtenir un resultat plus ou moins miroir sur toute sa surface. Le polir quoi ! Probleme étant... je ne connais pas vraiment cette pratique et je ne trouve pas les reponses à mes questions. J'ai essayé avec du mirror et un nettoyant alu... C'est pas vraiment ca. Comment polir de façon simple !!! Il existe une solution sur une dremel ? Car pour aller dans les petits recoins... Merci de vos réponses, | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 17/11/2007, 01:55 | |
| salut sur le dremel se son les petit disc en coton mai il fau en + de la pâte a polir tu peu trouvé sa dans 1 magasin de bricolage et aussi des + grand disc en coton ou en feutre pour les grand surface mai le polissage ces long donc bon courage si tu veux te voir dedans après avoir fini ton polissage il fau que tu mette un verni haute température sinon sa ne vas pas resté poli trait longtemps a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
moufy55
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 17/11/2007, 08:56 | |
| C'est plus ou moins la solution que je pensais ! Donc si j'achete des disques en coton et de la pate à polir, je devrais obtenir un joli resultat ! Je le vernirais, merci | |
moufy55
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 19/11/2007, 18:27 | |
| Vous allez pas essayer de me faire croire que personne n'as des conseils de polissage à me donner quand même... | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 19/11/2007, 18:32 | |
| je pense que florian pourrait...mais il garde ses secrets !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
moufy55
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 19/11/2007, 18:41 | |
| Si je lui demande gentillement ptet' qu'il vas pouvoir m'aider | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 20/11/2007, 07:41 | |
| Il n'existe pas d'astuce pour obtenir un poli mirroir simplement .
Pour ma part c'est des bandes de Scotch Brit regroupées dans le mandrin de la perceuse et roule .
Après c'est coton et Belgom .
Et surtout du temps | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 20/11/2007, 09:04 | |
| Désolé je n'avais pas vu le post hier soir!! Alors comme le dit Olivier, un bon polissage c'est surtout du temps. Le but: aplanir ta surface au maximun Moi je commence au papier de verre à l'eau, 400 (voire 240 si vraiment abimé), puis 600, 1000. c'est la première grosse étape, déjà tu dois avoir une surface lisse mais mate et avec des traces dû au papier de verre. Ensuite j'attaque à la pâte à polir (polish metal de chez Meguiar's) qui est un abrassif doux soit tu le passe à la main , ça fonctionne tres bien si tu veux un resultat top le mieux c'est un tour avec un gros disque coton et beaucoup de couple comme ça tu peux forcer à mort!! Pour ton cas, tu peux faire le tour a la perceuse mais tu devras faire les ailettes à la main je pense. Enfin tu peux passe un petit coup de belgom pour retirer l'oxyde d'alu. Bonne chance et si tu as des questions... n'hésite pas!! |
moufy55
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 20/11/2007, 12:35 | |
| Merci, je vais essayer d'acheter tout ce qui me manque et je vous tien au courant de mon avancement | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 12/6/2008, 17:30 | |
| Je vais m'y mettre aussi. | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 12/6/2008, 19:09 | |
| c'est sympa les petits nouveaux... ils déterrent les posts _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 12/6/2008, 19:47 | |
| 1 de + comme flo _________________ 100 % mini 0 % bmw www.minibritons.com | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 12/6/2008, 20:01 | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 12/6/2008, 21:13 | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 12/6/2008, 22:13 | |
| en fait, j'ai pas compris.... je croyais que chouchou, çà fesait 1 de + comme flo... un petit nouveau qui deterre les post quoi.... bon ok, c'est moi qui sort mais j'aimerais bien voir les giffles avec les pieds dans tes tongs de roumain _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 12/6/2008, 22:26 | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? 13/6/2008, 05:40 | |
| Sujet: Re: Nettoyage, polissage. Comment restaurer cette pièce en alu ? | |
