Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 attelage avec sortie centrale ??
olivier93600
11 participants
attelage avec sortie centrale ?? Empty
MessageSujet: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime9/9/2012, 19:36
voilà, je veux monter un attelage sur la mini mais j'ai une sortie centrale clown
Est-ce que quelqu'un a déjà vu un montage ou alors je suis bon pour repasser en latéral ?? affraid
attelage avec sortie centrale ?? Minisa13
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime10/9/2012, 11:27
demande a P51 il c fais sa sur sa mini rouge.
moi je vais faire la même chose j'ai trouver sa géniale et supère simple a réaliser et monté
attelage avec sortie centrale ?? Sans_t18
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime10/9/2012, 17:48
C est pour sa que mes mini sont en echappement lateral!!!
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime10/9/2012, 20:38
raymond, tu as déjà vu pour une sortie centrale ??
c'était çà la question en fait lol! lol!
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime10/9/2012, 20:47
oui tkt pas j'ai compris ta question et je te réponde que éric (P51) a un attelage démontable et une double sorti centrale comme le tien
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime10/9/2012, 20:53
Erik, si tu nous écoutes !! lol!
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime10/9/2012, 20:54
attelage avec sortie centrale ?? Sdc10338
lol! je sors
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime10/9/2012, 21:15
merci, j'avais déjà vu çà mais c'est un peu... compliqué comme montage lol!
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime10/9/2012, 21:16
oui surtout que si tu as un essieu 2 roue tu risque de tirer tout droit lol
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime11/9/2012, 10:07
oui je suis la
sans
attelage avec sortie centrale ?? Sans10
avec
attelage avec sortie centrale ?? Avec10
remorque
attelage avec sortie centrale ?? Dsc04310
il y a deux carré fixé au berceaux et a la coque en paralelle au pot, dans lesquel je met le le systeme vérouillé par des goupilles gros diametre.
attelage avec sortie centrale ?? Profil10
attelage avec sortie centrale ?? Boulle10
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime11/9/2012, 10:24
hello,
c'est un système parfait que tu as réalisé c'est exactement le principe que j'ai chez moi sur le dodgeram et le quad. aux US et Canada ils n'ont que cela et c'est tout simplement top dans le sens ou tu peux mettre tous les accessoires que tu veux par la suite. merci pour tes photos et ton analyse au niveau des points de fixations
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime11/9/2012, 20:34
merci Erik !!!
je vois comment faire !! du coup, je garde la sortie centrale !!
olivier93600
olivier93600
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime12/9/2012, 05:18
genial a mediter bigup
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime12/9/2012, 08:04
Très ingénieux, et d'une simplicité enfantine en fin de compte bigup
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime12/9/2012, 22:26
tu voie vince c bien ce que je disais lol!
supère simple même mike peu le faire geek
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime12/9/2012, 22:32
lol! je sors
a mon avis sa dois être la même chose qu'a fais érik mais en plus large pour je pence fixer les tube carré sous le berceau et non pas que sur la parti ar du berceau et le fond du coffre (ou sous la banquette ar) mais c vrais que c moins discret
vais peu étre faire comme sa et plient pour rentré le tous dans le coffre.
par contre faire gaf quand on ouvre le coffre que sa ne vienne pas s'enfoncer sur la boule ou voir la "tête de lapin" quand la remorque est accroché scratch
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime13/9/2012, 16:34
a prendre en compte, pour ne pas que la malle cogne
la hauteur standard d'une boulle d'attelage pour que la remorque soit horizontale, 40 45 cm du sol de mémoire.
poignée du systeme de la remorque, tete de lapin
j'ai donc fait la mienne pas trop pres du pare choc pour gagné en hauteur entre boulle et malle
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime13/9/2012, 21:15
lol! je sors
Sur la photo c'est moins bien que le systeme US que P51 a reproduit car là il n'y a pas de moyen mobile du moins j'en doute et c'est carrement trop degueu que P51
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime13/9/2012, 22:08
je ne fais pas référence a la fixation de son machin qui tracte mais il y a bien une boule dessus donc peu accroché une remorque a la place de son truc
sinon pour ce qui est de la fixation de son attelage il a du surement utiliser la même technique qu'érik avec 2 tube carré fixer au berceau et des goupille ou boulon qui bloque l'attelage quand il est emmancher dedans
il a juste fais la même chose mais en "plus large"
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime14/9/2012, 06:07
Pour info le système de la photo est prévu pour une remorque mono roue.
Donc ce n'est pas une bidouille dégueulasse il a juste pas trop le choix car il faut deux points d'accroche sinon la mono roue tombe !!!
Le système de P51 est nickel je trouve, discret et pas encombrant.
cheers cheers
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime14/9/2012, 06:09
Exemple de remorque mono roue :
attelage avec sortie centrale ?? Remorque-mono-roue-erd%c3%a9-pour-4cv-ou-v%c3%a9hicule-encien_56195114L
Je trouve ça très vintage comme accessoire !!
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime14/9/2012, 08:40
t'exite pas je dis pas degueu pour critiquer juste pour dire qu'esthetiquement c'est pas jojo mais bien réalisé. pour la remorque c'est bien évidement une mono sinon il risque de lutter à tourner. mais bon tellement logique
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime14/9/2012, 12:25
Je ne m'excite pas du tout, quand il y a des smileys dans un message ça veut pas dire que la personne est en colère ! Very Happy
Sinon j'explique juste le pourquoi il y a deux accroches pour ceux qui ne connaissent pas les mono roues et ses fixations, c'est juste pas évident pour tout le monde.
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime14/9/2012, 13:10
yes excuse moi je n'ai pas su interpréter, au plaisir
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime14/9/2012, 16:35
la mono c'est super retro a associé a une mini au look rétro.
c'est prevu pour mon autre mini
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime17/9/2012, 06:56
Je connaissais pas les mono-roues ! C'est plutôt sympa d'ailleurs Wink
attelage avec sortie centrale ?? ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime22/6/2013, 05:49
Serait-il possible d'avoir les dimensions pour les tubes carrés ? Ou même un plan si quelqu'un a ?
Pensez-vous que ce soit jouable de tracter une caravane pliante en toile ?
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime22/6/2013, 10:05
J'essaye de te faire ca se week-end
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime22/6/2013, 11:44
pour le poids c 410kg normalement c écrit sur ta CG apres tu peu toujours tenté plus mais bon c a tes risque et peril déja pour le controle car ci la caravane t'embraque t'es dans la gros gros merde (je c de quoi je parle, hein mikey) puis en suite pour les bleus car la c immobilisation et gros amande.
MessageSujet: Re: attelage avec sortie centrale ??   attelage avec sortie centrale ?? Icon_minitime23/6/2013, 05:01
envoie éric cheers ça m'interresse aussi!
on en avais parler au days' Wink
attelage avec sortie centrale ?? Pomsignature
