| Jantes avec déport | |
Magia
| Sujet: Jantes avec déport 28/8/2012, 10:56 | |
| Bonjour, je recherche à avoir des jantes avec un déport important comme sur cette photo. Je parle du déport poli de la jante évidement ^^ http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=624420Sanstitre.jpg Quel genre de jante c'est ? Merci d'avance. Cordialement | |
| Sujet: Re: Jantes avec déport 28/8/2012, 11:37 | |
| soit en 6 ou 7 de large, certains vendeurs font encore plus large _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Magia
| Sujet: Re: Jantes avec déport 28/8/2012, 12:22 | |
| D'accord, je te remercie. Je trouve que c'est déjà bien large ^^
Pour que sa soit le plus beau possible il faut prendre en 10 ou 12 pouces ? | |
| Sujet: Re: Jantes avec déport 28/8/2012, 12:27 | |
| question de gout, mais celle que tu donnes en photos sont en 7*13 pouces.
Après il faut aussi choisir en fonction des élargisseurs ou sans, si tu as des cales ou sans cales, si tu es en tambours ou disques .... _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Magia
| Sujet: Re: Jantes avec déport 28/8/2012, 13:07 | |
| Je veux bien de l'aide de ce coté la :s J'y connais rien niveau roues.
Sur ma mini, j'ai des élargisseurs d'aile d'origine ( 75 mm il me semble), j'ai 4 freins à tambours et je n'ai aucune cale, mes jantes sont d'origine, 10" Mayfair.
Mais les cales et les élargisseurs plus large sa me pose pas de problème d'en acheter ^^
Pour ceux qui voudrait voir la différence :
En 10 pouces sa donne ceci : http://www.i-firme.fr/WebRoot/ce_fr3/Shops/236444/4919/D408/F379/8F6C/C3F2/3EC1/CD18/9E39/2019_m.jpg
En 12 pouces sa donne ceci : http://www.i-firme.fr/WebRoot/ce_fr3/Shops/236444/4BB5/F82A/372A/5AE4/E13E/C0A8/8007/E93B/8d89_35_91_1_93__m.jpg
Je trouve en 10 personnellement que sa fait beaucoup de pneu au dessus de la jante, après trouve pas de photo avec mini équipé :s
| Sujet: Re: Jantes avec déport 28/8/2012, 13:20 | |
| pas besoin de cale si tu as des élargisseurs d'origine, aussi bien en 5 ou 6" de large. Personnellement je resterai en 10 pouces. Il existe différents modèles de 10 pouces, renseignes toi au près des shop français et anglais, tu trouveras ton bonheur. Après faut savoir qu'avec les 6" de large, parfois les roues touchent en tournant. Maintenant un bon compris ce sont des 6" de large avec des élargisseurs type groupe 2 wide (question de gout encore une fois) ou 5x10 avec élargisseur type groupe 2 standard _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Jantes avec déport 28/8/2012, 13:25 | |
| Un peu de lecture pour les extensions d'aile
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/94879-arches-directory/
et pour les roues
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/140813-tmfs-official-10-wheel-thread-complete-with-pics/ _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Magia
| Sujet: Re: Jantes avec déport 28/8/2012, 13:34 | |
| Merci de ton aide et tes explications. Finalement j'aime bien le rendu en 10 pouces Donc je pense que je vais rester dessus comme tu m'as conseiller Je vais essayé d'aller voir des revendeurs où de venir à un rassemblement pour voir le rendu de mes propres yeux Merci encore, sa fait plaisir d'avoir de l'aide Si un jour tu as besoin d'un coup de mains n’hésite pas. Je connais Savigny sur Orge si c'est bien ce Savigny que tu habites ^^ | |
| Sujet: Re: Jantes avec déport 28/8/2012, 13:39 | |
| Tu parlais des flans larges sur les pneus 10 pouces, saches que tu y gagnes aussi en confort grâce à cela. Pour les revendeurs je t'indique pas d'adresse mais y en a pas mal en région parisienne. Puis lis les sites que je t'ai donné, tu trouveras un nombre incalculable de configuration. Hésites pas à mettre des photos de ta mini dans le parking et à te faire des montages paint ou autres Oui c'est la bonne ville _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Jantes avec déport | |
