| condensateur | |
mickes67690
Nombre de messages : 40 Localisation : alsace Age : 36 Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: condensateur 25/8/2012, 11:34 | |
| Bonjour, je souhaite modifier les hauts parleurs qui étaient installés dans ma mini avec un kit éclatée et tweeters a l'avant qui ne fonctionnent plus! J'ai pu voir en démontant le tapis de sol et garnitures qu'il y avait plein de petit condensateur ressemblant à des piles! A quoi servent t'ils? Puis-je tout enlever et branche 4 nouvelles enceintes sur la poste juste comme ça? merci | |
kaoricool
| Sujet: Re: condensateur 25/8/2012, 12:38 | |
| Bonjour.
En fait ces condensateurs doivent être les filtres pour l'ancien kit d'enceintes.
Si tu ne souhaite que brancher 2 paires d'enceintes directement sur ton poste, tu peux enlever ces filtres sans souci.
| Sujet: Re: condensateur 25/8/2012, 13:07 | |
| tu aurais une photo ?
parce que ci se son juste des condo sur le fils tu peu tous viré sa sert a rien par contre ci c un boitier avec condo et férite c un filtre donc garde le car le filtre comme son nom l'indique il filtre dans ton cas il filtre les grave ci tu a les méduim brancher dessus et les aigus
souvent il fon les 2 mais peuvent faire uniquement les aigus
donc fais moi une photo et je te dirais de quoi il s’agit
mickes67690
| Sujet: Re: condensateur 25/8/2012, 15:06 | |
| j'essaye de prendre une photo tout à l'heure! Enfait entre les fils il y a comme de petites piles qui sont des condensateurs mais dans le coffres j'ai tout une fabrication maison avec deux bobines en cuivres relier également à 2 genres de piles plus grandes le tout s'éclatant sur une rangée de domino! Le mieu c'est de voir en image! | |
mickes67690
| Sujet: Re: condensateur 25/8/2012, 15:55 | |
| voilà la salade!! | |
| Sujet: Re: condensateur 25/8/2012, 17:47 | |
| +1 avec raymond c'est un filtre pour séparer basse, moyenne, et haute fréquence. la tu as petit condo, bobine et gros condo par coté 1 siganl d'entrée 3 signaux de sortie pour alimenter 3 HP chacun ne faisant que la plage de fréquence pour laquelle il est fait. | |
mickes67690
| Sujet: Re: condensateur 25/8/2012, 20:08 | |
| d'accord merci donc je peux enlever tout ça et brancher 4 hauts parleurs sur mon poste sans soucis!! Ne pourrait-on pas remplacer tout cela par un ampli tout simplement? | |
| Sujet: Re: condensateur 25/8/2012, 22:45 | |
| ou la il a des action chez casto lui avec tous ces domino donc comme ce n'es pas du supère filtre (mais pas loins) tu peu tous viré et branché en directe tes hp même ci il son équipé de tweeter sa le fera sans probléme. par contre ci tu monte un kit éclaté de 2 ou 3 voix il fo que tu installe les filtre qui son vendu avec. tu peu monté un amplis ci ton poste n'es pas asser puissent pour les HP et souvent il son équipé d'un filtre. ex : ci ton poste sort 4x40w et que tes HP eux fon 100w. je te rassur même ci tu leur colle un amplis de 4x100w sa t’exposera pas la téte pour auten sans amplis sa marchera quand même, juste que tu exploitera pas toute la puissance des HP. ce qu'il fo faire c branché tes 4 HP directe sur le poste et dans les réglage du poste baisser les basse pour évité de faire saturé les HP. et en contre parti de la perte des basse monté un ampli avec un sub de 25 ou 32cm maxi (plus gros sa te servira a rien ) a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
mickes67690
| Sujet: Re: condensateur 26/8/2012, 10:02 | |
| En effet il a pas économiser sur les dominos et c'est assez bricolé et je n'aime pas ça du tout de plus que souvent tout ça se retire tout seul avec les vibrations! Le soucis c'est que c'est un ensemble infinity qui vaut à mon avis pas mal d'argent dotés de 6 hauts parleurs sur la plages (2 de 13 cm de diamètre,2 ovales et 2 petits de formes rectangulaires) et enfin 2 petits tweeters à l'avant qui ne donne aucun son d'où ma décision de tout enlever vu la salade dans le coffre ci-dessus!! N'y a t-il pas moyen de conserver le tout en retirant tout ce câblage et collage de condos? | |
MOOTZ
| Sujet: Re: condensateur 26/8/2012, 11:42 | |
| le mieux si tu veut conserver les enceintes c'est de virrer ce montage et de le rempacer par des filtres la qualité du signal sonor dépend pour bcp de la qualité des connection donc je ne cmprend pas trop la logique de metre un kit d'enceinte de qualitée et un filtre maison fait avec des dominos de partou soit tu virre tout et tu repar avec 4 enceintes direct de ton autoradio simple et économique ou tu te trouve des filtres pour 3 voie eclaté il reste a percer le mister des deux tweeter a l'avent la pour faire joli ?? mal branché ?? débranché ??? juste par curiausité peut tu nous metre d'autres photo de l'instalation tweeters avent et la plage arr | |
mickes67690
| Sujet: Re: condensateur 26/8/2012, 12:21 | |
| Ben je vais tout virer je pense car je ne veux pas risquer de transformer ma mini en torche brûlante bien que tout a bien dû fonctionner jusqu'à aujourdhui! Les tweeters avant sont bien branchés car les câbles y sont relié avec également un petit condensateur rouge entre le fil! Il va faloir que je retire toutes la moquettes pour voir où vont ces câbles et si peut être le tout c'est débrancher quelques part! Enjouant avec le fader j'entends dans un tweeter un son de fond très très lointain!!
J'essaye de prendre des photos pour demain!
Merci pour toutes vos répondes en tous cas! | |
| Sujet: Re: condensateur | |
| condensateur | |
