Salut a tous
J'aimerais installer un autoradio Caliber RCD110 récent dans ma mini de 89.
Il y avait deja un ancien autoradio qui fonctionnait très bien.
J'ai donc acheté une fiche ISO, bien repérer la masse, le +12 après contact. (il n'y as pas de +permanent qui a été tiré d'origine sur ma mini vers l'autoradio, je me fous de mémoriser des stations ou conserver des paramètres)
J'ai relié les fils jaune et rouge de l'autoradio (Memoire et alim apres contact) au +12v après contact (repris sur le neiman)
J'ai également relié la masse.
L'autoradio dispose d'un fusible intégré de 15A, j'ai laissé de plus le fusible 7.5A d'origine sur le câblage du +12APC de ma voiture.
Et, l'autoradio ne fonctionne pas, peut être ais je oublié quelque chose, mais je ne vois pas...
En mettant le contact, il donne signe de vie, le bouton eject CD s'éclaire mais c'est la seule chose, mais le poste ne s'allume pas! (sur ce poste, la fente CD est derrière la façade détachable, c'est donc la façade qui n'as pas l'air de fonctionner..)
J'en viens donc à votre aide, aux électriciens du forum
Merci!
