 rech pont tres court
SIC2RAG
Nombre de messages : 37
MessageSujet: rech pont tres court   28/7/2012, 22:02
bonjour les filles je recherches alors un pont tres court un 3.9 ca me plairait bien vu que je roule en 13x7 si vous avez un peu moins cela peut se faire et un peu plus ne me derange pas en dessous de 3.44 inclus ne m'interresse pas !
ah oui je cherche aussi un AAC perfo: 286 ou re130 me bottes tres bien,ainsi que des pieces neuves uniquement thx alors ouvrez vos tiroirs fouiller dedans et dites moi
merci les copines
MessageSujet: Re: rech pont tres court   30/7/2012, 01:26
pour le pont le 3.44 et celui du milieux donc tu tu veu un "tres court" en dessous de 3.76 sa va mouliner a max
une petite liste des pont ci tu ne les a pas :
4,333:1 ------ court
3,938:1
3,647:1
3,765:1
3,444:1
3,105:1
3,211:1
2,95:1
2,76:1 --------- long
sinon pour las aac en neuf tu a les boutique mini car ci un addict en on c surement de l’occase.
je ne c pas ce que tu conte faire comme prépa et avec quoi mais il suffit pas que de monté un re130 et un 3.9 pour grimpé au arbres car le re130 c vraiment pour la piste car tu sera obliger d'avoir un ralenti a 3-4000trs donc pour utilisation en ville par ex. c même pas la penne.
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: rech pont tres court   30/7/2012, 08:26
Slt, tu es sur de ce que tu dis pour le RE013 Minirayman ? je croyais justement que le RE013 était plus civilisé qu'un 286 ... ?
Pierre
MessageSujet: Re: rech pont tres court   30/7/2012, 13:02
Oui Pierre le RE13OT est très bien pour du fast road, c'est pas du piste only loin de là !
De mémoire il s'inscrit plus dans la catégorie kent 276, Swiftune SW05-7
Je te conseil plus les shop pour les aac, c'est rare d'avoir un gars qui achète pour ensuite mettre un autre.
MessageSujet: Re: rech pont tres court   30/7/2012, 13:38
Un 286 , c'est bien , ralenti stable si tu règle bien , débute à 3000tr réellement .C'est plus sec qu'un RE13OT il parait .
J'en ai un en spider drive ( Innocenti ) si tu veux .
Ps : même un 310 on peut lui mettre un ralenti à 900 Tr , tu dois confondre Ray .
Pour le pont , fais gaffe car tu vas augmenter les efforts dans la boite avec tes roues en 13 et leur poids .
MessageSujet: Re: rech pont tres court   30/7/2012, 17:22
Vous me rassurez ! je comptais investir et ce qui me plait c'est la polyvalence de cet AAC, avec un pont en 3.44 apparemment c'est très doux à l'utilisation mais ça reste un fast road.
MessageSujet: Re: rech pont tres court   30/7/2012, 23:26
heu.... oui merde oops dsl j'ai confondu avec le 310, j'ai u un gros problème avec mon pc donc j'ai pas pu regarder mes donc sur les aac. fiston
bon j'ai pas récupéré exel pour mon tableau de calcule mais je peu te dire juste qu'avec un 3.44 a 100km tu mouline a 4000trs ci je me souviens bien donc un pont plus court sa va étre hard au pire un 3.7 comme sur les boite auto ou les ancienne mini mais bon courage aussi pour en trouver un car sa ne cour pas le rue.
et ci tu peu, monte des 10 pouce, déjà sans modifié tu va voir la différence au pire du 12 avec du 65 de hauteur de pneu le 7x13 c surtou pour le style.
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 03:18
merci les filles pour vos com!
alors pour moi et d'apres ce que j'ai lu (parce que je lis avant de l'ouvrir) le RE130 c'est plus fast road comme vous dites mais a la diff du 286 il commence a envoyer un chouia plus bas que le 286 d'ou mon choix! je ne veux pas grimper aux arbres ....quoique....mais si je peux tartiner en ville avoir du style ( les 13x7) et faire du bruit je suis aux anges!
pour le pont je m'en fous de l'autoroute donc court tres court sinon rien, 3.7??? why not mais ne perdez pas de vue que je suis en 13x7 alors pkoi pas le 3.9 surtout que je suis toujours en basse compression a moins que je rabote la culasse d'ici la! 3.9 3..9 3.9 3.9 3.9 3.9.3.9.3.9.3.93.9393939 cheers
minicoyotte MP pour ton 286 cheers
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 06:41
Pour la ville et la campagne, je trouve que ma config est sympa : 3.44 avec 2.76... Sincèrement je trouve cela agréable à la conduite et bien bruyant ! Effectivement, ce doit être 2500tr en 3è pour 50km/h et 3500 tr/min en 4è à 90...
En 3, je prends assez aisément les 6000tr et le bruit est... J'adore ! Si c'est donc du bruit que tu veux faire, investis sur un maniflow ou un playmini... en double central ! Crois moi que ça fait du bruit ou pire encore, un tube inox Wink
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 07:22
Je crois que la philosophe de SIC2RAG est de déposer de la gomme et d'avoir de franches accélérations ........ du drag quoi !!!! donc il ne faut pas chercher a le convaincre ....... mais à lui trouver un pont de 3,9 minimum .
J'ai que du 3,76 max , j'ai vendu mon 4,5 il y a un bail .
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 07:33
Je connaissais un 5.1 il me semble... lol!
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 08:34
Sérieux te fais pas chier à en chercher un d'occase que tu payeras une fortune achète en neuf :
http://www.minisport.com/mini-spare-parts/Mini_Crown_Wheel_and_Pinions.html
il vont jusqu'à 4.67 ...... honnêtement pour être monté dans une 12" en 3.76 c'est déjà ultra court, et monter plus court hormis fumer du pneu jusqu'en 3 ça n'a pas d'intérêt (sauf usage circuit) mais comme dit Olivier c'est peut être ce que tu veux Razz
Pierre
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 13:00
si vous pouvez encore me convaincre lol il y a vraiment une grosse dif entre le 3.76 et le 3.9?
merci les filles
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 19:07
merci les filles
250 tr/mn à 100 km/h soit environ 4500 tr pour le 3,76 et 4750 tr pour le 3,93 .
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 23:35
donne moi ton adresse par mp je t’envoie mon tableau de calcule ou tu rentre la taille de tes roues, le pont, les rapport de boite et cascade.... pour te donner la vitesse suivent les trs/min que tu a rentré.
un supère truc.
MessageSujet: Re: rech pont tres court   31/7/2012, 23:39
j'avais fais justement le teste avec le tableau pour voir ce que sa pouvais donner avec du 13x8 et un pont de 4.5 a 7000trs on étais a 70 ou 75km/h donc même un 50 débridé te bouf sur la longeur lol!
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   1/8/2012, 04:14
merci les filles
et en acceleration?? premiere deuxieme?? ca donne quoi ? on sent vraiment une diff?
en tous cas merci pour les coms c'est fort agreable d'avoir des avis et des conseils
merci encore les filles
MessageSujet: Re: rech pont tres court   1/8/2012, 06:19
Tiens , de quoi te donner une idée des rapports de boite .
http://www.guess-works.com/Tech/ratio.htm
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   3/8/2012, 00:06
jai bien recu ma poule ,je regarde ca bigup
MessageSujet: Re: rech pont tres court   3/8/2012, 13:48
alors sa donne quoi et le tabeau ?
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   16/9/2012, 15:08
les vacances sont finis,le boulot a repris et ma mini toujours en stand-by fuckkk
donc je recherche tj un pont 3.76 ou 3.9 , ma decisison se fera sur la premiere offre qu'on me propose !
vu que mon moteur est demonté j'attends ce pont pour le remonter merci les filles
ps: je recherche egalement un train avant reglable (tirant et bras)
et toute pieces neuves moteur
merci les copines je vous aimes
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   18/9/2012, 21:56
petit up les filles ,cherchez bien dans vos coiffeuses merci
oliv_austin
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: rech pont tres court   20/9/2012, 09:21
Typiquement, à 4000 tours/min en 4e sur autoroute,
une mini avec un pont en 3.105 roule à (environ) 120km/h
ce qui nous donne à 4000 tours/min en 4e :
pont vitesse
4,33 85,9 km/h
3,93 94,7 km/h
3,64 102,2 km/h
3,76 98,9 km/h
3,44 108,1 km/h
3,10 120 km/h
3,21 115,9 km/h
2,95 126,1 km/h
2,76 134,8 km/h
Bref le pont en 4,33 je le déconseille pour le Ring et pour Spa-Francorchamps ! Smile Smile
MessageSujet: Re: rech pont tres court   26/9/2012, 15:01
Bin en boite 5 ça marche bien ....... What a Face
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   3/10/2012, 13:19
de toute facon periph limité a 80 et autoroute a 90, donc ca me vas lol
toujours a la recherche du court tres court afro
MessageSujet: Re: rech pont tres court   3/10/2012, 22:27
je t'avais bien dit que tu allais galéré pour trouvé un 3.76.
un conseille, cherche dans les boite auto d’occase
tu trouve une boite auto sur ldc tu contacte le mec pour qu'il compte le nombre de dent et ci c bon propose lui de racheté le pont ou la boite ci elle est pas trop chère car souvent elle son remplacer par une boite méca.
ou sinon tu a datch ils ont des 3.9 des 4.1 ou des 4.5 voir même un 4.6 mais pour DGL
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   4/10/2012, 13:09
ok c'est noté ,je me renseigne !!
c'est galere d'attendre apres un pont pour remonter le moteur Evil or Very Mad
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   5/10/2012, 11:29
questions bete !
je peux monter n'importe quel pignon avec ma couronne?
dans mon cas jai un 59x19 si je trouve un 15 c'est bon??
MessageSujet: Re: rech pont tres court   5/10/2012, 13:36
je ne pence pas que ça monte
SIC2RAG
MessageSujet: Re: rech pont tres court   7/10/2012, 20:53
je me doutais bien,ce serait trop facile!!
afro
toujours a la quete du graal
