| Est_ce normal ? | |
gregou8
Nombre de messages : 21 Localisation : Paris Age : 32 Date d'inscription : 30/04/2012
| Sujet: Est_ce normal ? 26/7/2012, 07:55 | |
| Bonjour, J'ouvre par hasard mon capot pour relever le numero de serie et là je tombe sur un petit truc bizare, ne m'y connaissant pas outre mesure je vous laisse le soin de me renseigner [url=https://servimg.com/view/17684481/5] [/url En gros, le tuyau est mal connecté. Normal ? Merci d'avance | |
kaoricool
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 26/7/2012, 08:07 | |
| Bonjour.
Normalement, ce tuyau doit être connecté dans la partie inférieure.
Bonne journée. | |
gregou8
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 26/7/2012, 08:08 | |
| C'est bien ce que je pensais.
Merci bien et bonne journée | |
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 26/7/2012, 15:42 | |
| ça sert a aspirer de l'air chaud quand le moteur est froid c'est pas trop grave en se moment | |
gregou8
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 30/7/2012, 09:35 | |
| Bonjour, Tant qu'on est là, à quoi sert le réservoir à droite du liquide lave-glace ? Que mettre dedans ? Le bouchon est un peu abimé et recouvert d'une matiere molle et flexible, du coup j'ai pas trop osé y toucher pour regarder a l'interieur. Dernière question de la journée, je rencontre des problèmes d'isolation de l'habitacle a l'avant, ca "suinte" dans la "boite à gant", comment isoler le tout ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 30/7/2012, 10:12 | |
| Bonjour, le "bocal" dont tu parles c'est le réservoir de ton assistance de freinage, c'est avec ce bocal que tu vérifies ton niveau de liquide de frein. pour le bouchon qui est au dessus, tu as normalement deux cosses qui permettent de tester le niveau via un bouton sur le tableau de bord dans l'habitacle.
Pierre | |
gregou8
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 30/7/2012, 11:21 | |
| Damn, j'ai tout comme l'impression qu'il est pas bien rempli | |
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 30/7/2012, 11:51 | |
| Vérifie sur le coté du bocal tu as des repère min et max Petite astuce si tu veux nettoyer le plastique : un chiffon et de l'alcool à 90 et tu frottes ! Bon courage Pierre | |
gregou8
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 30/7/2012, 11:57 | |
| Merci bien, je m'en occuperais ce soir !
Bonne fin de journée | |
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 30/7/2012, 12:31 | |
| si ça suinte dans la boîte à gants, c'est surement le joint de parebrise qui fatigue. D'ailleurs, même un neuf peut suinter Ce sont les joies de la mini !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
dvd85
Nombre de messages : 19 Localisation : les sables d'olonne 85 Age : 49 Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 30/7/2012, 20:24 | |
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 30/7/2012, 22:01 | |
| c pour cela que je les monte au silicone _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 31/7/2012, 06:33 | |
| - MiniRayman a écrit:
- c pour cela que je les monte au silicone
Enfin, pour le retirer ce doit être une putain de bonne galère sauf si tu le découpes _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Est_ce normal ? 31/7/2012, 23:26 | |
Enfin, pour le retirer ce doit être une putain de bonne galère sauf si tu le découpes non non pas dutous je prend du silicone de SDB transparent sa fais une bonne étanchéité et se retire très facilement même les surplus sec. bis sure fo pas non plus que ta bais présente des trace de rouille sinon sa risque d'aitre pire. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Est_ce normal ? | |
| Est_ce normal ? | |
