| vis berceaux arrière cassée | |
+3titoon27 Supercharged cooper66 7 participants |
| Sujet: vis berceaux arrière cassée 14/7/2012, 18:36 | |
| Bonsoir à tous,
J'ai cassé une des 4 vis coté caisse du berceau arrière et la vis était "de travers" je voulais savoir comment était foutu ce filetage on y accède par le vide poche ?
Merci d'avance
Pierre | |
Supercharged
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 14/7/2012, 18:41 | |
| Slt , il n y a aucun accès par le vide poche le plus facile est de faire un trou la ou il est fixer et de souder un écrou à fleur de la traverse | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 14/7/2012, 19:27 | |
| outch pas évident quoi, le point de soudure a du lâcher en fait .... pas plus simple de découper e fond du vide poche de souder l'écrou et de ressouder après ?
au fait c'est quelle taille l'écrou ?
Pierre | |
Supercharged
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 15/7/2012, 08:10 | |
| Pour le vide poche sa va être chaud , tu as plus facil alors de couper un morceaux du bas de caisse . C est du 13 | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 15/7/2012, 08:16 | |
| oui J'allais demander je change justement le bas de caisse pas moyen d'y accéder une fois le bas de caisse enlever ?
Merci d'avance
Pierre | |
Supercharged
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 16/7/2012, 18:13 | |
| Si une fois enlever , c est facil | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 17/7/2012, 09:56 | |
| merci pour les infos je fais ça en fin de semaine et je mettrai les photos ça pourra servir
Pierre | |
titoon27
Nombre de messages : 85 Localisation : haute normandie Age : 50 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 14/10/2012, 19:56 | |
| - cooper66 a écrit:
- merci pour les infos je fais ça en fin de semaine et je mettrai les photos ça pourra servir
Pierre Aurais tu quelques photos bas de caisse depose que je me rende compte, j'ai le m^me problème à résoudre... Je pense juste faire une ouverture de 2cm sur 2cm pour glisser l'écrou à l'intérieur. Je me demandais comment c'est fait d'origine, juste un ecrou souder ???? | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 14/10/2012, 20:21 | |
| Oui c'est juste un écrou soudé sur la tôle _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 14/10/2012, 20:31 | |
| Pierre , faut qu'on parle de cet ecrou | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 14/10/2012, 21:21 | |
| un écrous carré pour être plus précis
titoon27
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 16/10/2012, 15:13 | |
| Pour en avoir discuté avec un collègue, il m'a donné une autre solution : un insert fileté à sertir [img] [/img] Quelqu'un à déjà utilisé ça ? ça risque pas de tourner dans la tole? | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 16/10/2012, 16:56 | |
| Je connais très bien ce matos, mais je ne suis pas certain de la solidité de ça pour une utilisation comme ça.
J'ai utiliser ça pour fixer l'avant de mes sièges dans la mini sûr la traverse (l'arrière est solidement fixé) je ne suis pas forcement rassuré si il y à un accident. Alors fixer un train avec bof bof.
J'ai pour ma mini eu 3/4 des écrous qui on merdé, 1 au démontage et deux autres au remontage malgré la soudure de refaite et le filetage de revus. Les vides poche arrière sont donc ouvert, maintenant il est necessaire d'être deux un qui dévisse et l'autre qui tien l'écrou dans le vide poche. En ayant refait tout le traitement de carrosserie, l'insonorisant, la cire de protection dans le bas de caisse je ne voulais pas tout cramer en soudant quelque chose, ça serai refait à une prochaine peinture. | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 16/10/2012, 17:45 | |
| Pareil, sur une mini, j'ai tout virer ouvert le vide poche percer l'écrou (je voulais pas abimer la tôle et l'enlevant une tige fileté de 8mm (de mémoire) deux écrous deux rondelles deux rondelles freins ca bougeait pas du tout _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
titoon27
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 16/10/2012, 18:04 | |
| personne aurait une photo de l'ouverture à faire dans le vide poche par hasard ? | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée 16/10/2012, 22:45 | |
| - neo-mini a écrit:
- Je connais très bien ce matos, mais je ne suis pas certain de la solidité de ça pour une utilisation comme ça.
Pas mieux a dire si ce n'est qu'effectivement un insert fileté permet d'avoir un filet métrique dans une tôle de faible épaisseur et n'est en aucun cas prévu pour de telles pressions vu que c'est la tôle qui va s’évaser et de ce fait libérer l'insert. | |
| Sujet: Re: vis berceaux arrière cassée | |
