Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 Écrous de roue
4 participants
jef
jef
Nombre de messages : 115
Écrous de roue Empty
MessageSujet: Écrous de roue   Écrous de roue Icon_minitime10/7/2012, 19:14
Je viens de me faire peur ce soir. En regardant mes jantes de
plus près je me suis rendu compte que les écrous d'une jante tournaient
dans le vide affraid Après inspection et comme les 3 autres étaient pareille, j'ai
vu qu'il sagissait d'une sorte de capuchons. Comment fait-on pour les enlever si
on veut changer une roue???!
STUN
STUN
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Écrous de roue   Écrous de roue Icon_minitime10/7/2012, 20:46
ah les fameux capuchons chrome...
c'est du 18 et le vrai ecrou dessous c'est du 17.
A l'origine t'es sensé pouvoir devisser en agissant sur le capuchon, mais avec le temps il finit par tourner dans le vide...
Moi je les ai viré a coups de tournevis marteau et pince coupante... c'est moins beau du coup, mais j'aime mieux ca que du indemontable Wink
Après il existe surement de beaux ecrous de qualité aussi, à voir...
Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/
Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Écrous de roue   Écrous de roue Icon_minitime10/7/2012, 21:11
je fais un copié coller de ma reponse sur un autre forum pour le meme probleme
la clef de 18 il y a pas mieux pour faire tourner le capuchon sur l'écrou
je vous rappelle que c'est une anglaise donc 11/16 ça fait 17.4mm beaucoup trop loin du 18
0.6mm ce qui laisse suffisament de place au capuchon pour se déformer et passer sur les arretes de l'écrou qui est dessous.
perso je suis plus technique douille en force
temps de démontage 1mn montre en main
le cache a tourner la clef d'origine ne rentre pas
Écrous de roue Photo014
sur celui c'est OK la clef d'origine rentre
Écrous de roue Photo015
les outils
Écrous de roue Photo016
3 bon coups de marteau plus tard
les coups de marteau ont 2 effets, enboitement de la douille et décollage par les vibrations des filets éventuellement coller par la rouille .
Écrous de roue Photo017
30s plus tard
Écrous de roue Photo018
dans le garage avec un jet vous faite ressortir l'écrou
Écrous de roue Photo019
comme le capuchon a "repris" ça forme 1 ou 2 petit coup et il est sorti
Écrous de roue Photo020
vous faite sauter le capuchon, vous faite une fente a la dremel dans la longueur sur le capuchon et avec une pince a sort pas trop mal
ou
vous le réécraser au marteau/enclume pour que la clef rentre dessus sans forcer ou legerement
jef
jef
MessageSujet: Re: Écrous de roue   Écrous de roue Icon_minitime10/7/2012, 21:13
Pratique pour le changement d'une roue au bord de la route Rolling Eyes Rolling Eyes
Il devait fumer de la bonne celui qui a inventé le truc...
Merci pour les conseils en tous cas. Je garde ça sous le coude Wink
jef
jef
MessageSujet: Re: Écrous de roue   Écrous de roue Icon_minitime10/7/2012, 22:02
Y a le Décapsuleur !!!!! lol!
MessageSujet: Re: Écrous de roue   Écrous de roue Icon_minitime11/7/2012, 15:10
:eddygael: Écrous de roue _mg_1310
Écrous de roue
» écrous pour mes jantes ???
» écrous de roue pour enjoliveur plastique 1100
» Fixations rétroviseur extérieur .
» Infos sur ecrous
» Ecrous de roues
