 Problèmes essuis-glace
gregou8
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Problèmes essuis-glace   8/7/2012, 18:27
Avec toute la pluie tombée ces derniers temps mes essuies-glace ont été mis à rude épreuve, je prend ma voiture aujourd'hui, je passe un coup de lave glace pour virer des petites merdes sur le pare-brise et après 2 aller et retour, les balais restent bloqués en l'air. En les poussant manuellement ils se sont remis correctement mais après avoir réessayé ça refait le même problème...
Quelqu'un a une idée de la provenance du problème ?
Merci d'avance !
STUN
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   9/7/2012, 08:55
Moteur fatigué je pense...
Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumotion.com/
Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MOOTZ
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   9/7/2012, 10:02
oui et surtour les balais en caoutchou sur un parbrise sec ca glisse pas bien
t'es bon pour un nouveau moteur
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   10/7/2012, 13:10
je vien de réparé le mien,
ce n'est pas le moteur mais le mécanisme au bou de moteur
sur le mien le cable c couper, donc j'ai viré la partie serti pour ré-enboité le cable (il sera plus coure mais sa marche quand méme) mais j'ai pa pur le rentré donc j'ao fini par le souder
je te fais un petit montage d'apré la rta parce que je ne vais pas redémontré le mien Rolling Eyes
mais c réparable et moi au total sa ma pris méme pas 1h en comptent le moment de " je cherche quen mon stok ci j'en est un autre et comment je vais faire pour réparé ?"
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   10/7/2012, 14:19
ci tu a le même problème que moi, voici comment le réparé
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   10/7/2012, 18:18
une autre solution que j'ai utilisé, car j'avais le meme probleme, mais ça revenais quand meme, j'ai demonter le mecanisme d'essuie-glace, tout degraissé, et tout regraissé avec de la graisse toute neuve, et pas cuite de 20 ans. bas ça marche ni-chel ! lol
la graisse dedans est completement cuite et dur avec les années qui passent ...
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   10/7/2012, 21:13
moi la graisse étais encor très très bien et le moteur tournais nickel mais c le câble qui a casser car sa aime vraiment pas quand il ni a pas d'eau
gregou8
MessageSujet: Re   26/7/2012, 07:49
Problème résolu,
bizarement, filtre à air changé et tout roule comme sur des roulettes
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   26/7/2012, 08:23
c'est donc un problème électrique.
défait toutes très cosses une a une, resserre les contacts, un peu de graisse cuivré, et remonte.
ça ira certainement mieux.
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   30/7/2012, 00:10
+1 et fais gaf les connexion sur les moteur d’essuie glace fonde souvent a cause de la force du courent et les mauvais contacte sa arrive souvent sur les mini é même sur mon caddy je me suis fais 200km sans essuie glace sous un déluge bin je remercier Mr essuie glace de son invention lol!
camembert
MessageSujet: essuie glace   23/10/2017, 12:31
Bonjour tout le monde.
Jai eu un probleme similaire.
Jai du demonter le mechanisme et netoyer le vieu gras, cetai bien salle.
Donc je pense, si le moteur essuie glace funcione en tout cas, mais ca distribui pas aces la force, ca doit etre le graissage sur la longeur du mechanisme.
Donc on demonte, on graisse et si ca le fait pas toujours, bah im afraid, cest plus compliquer.
En tout cas, graissage, cest la routine a faire d'abord sur ce genre de situations.
Cheers.
Nombre de messages : 18598
MessageSujet: Re: Problèmes essuis-glace   25/10/2017, 10:48
Cheers.
merci de passer par la case présentation comme demandé lors de l'inscription
et merci aussi de faire un effort d’orthographe
sinon, camembert !! geek
» J'aime beaucoup ce que vous faites....
» les lunettes et la pluie
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
» Clips essuie glace
» probleme de genoux ( symdrome de l'essuie-glace )
