 Conseil pour traitement planchers intérieur
Bens
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Conseil pour traitement planchers intérieur   2/7/2012, 15:00
Hello à tous,
J'ai encore besoin de conseils pour mes planchers intérieurs Sad
J'ai enlevé tout le gondron intérieur afin de vérifier l'état des planchers, ensuite j'ai mis la tôle à nue avec une brosse métallique sur une perceuse puis j'ai tout repeint avec la peinture anti-rouille epoxy de chez Restom (http://www.restom.net/epoxy-pour-chassis-cadres-185.htm).
Maintenant pour remplacer le goudron j'hésite entre Blackson ou Sintofer (mais plusieurs messages disent que ces produits ne sont pas bien !) ou alors une peinture insonorisante type http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-insonor-6030-insonorisant-antigravillon-308.htm
Que pouvez vous me proposer ?
Merci
MessageSujet: Re: Conseil pour traitement planchers intérieur   2/7/2012, 22:59
repose des plaque il y a rien de mieux car sa enpécheta la résonance de la tole car elle sera "alourdi" par le goudion donc les truc du type peinture sara moin voir pas dutous éficase.
pour t'en rendre conte :
"toc" sur tou toit comme ci que tu toquer a une porte et écoute le son.
puis refais le même teste avec une plaque de goudron de 50x50 collé en plein milieux (en dessous) du toit
et tu m'en dira des nouvelle
Bens
MessageSujet: Re: Conseil pour traitement planchers intérieur   3/7/2012, 09:59
C'est dingue car certains sont absolument contre le goudron et d'autre ne jurent que par ca...
Ca devient difficile de choisir Smile
drfaust²
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Conseil pour traitement planchers intérieur   3/7/2012, 12:38
Il y a des pour et des contres tous simplement
Bens
MessageSujet: Re: Conseil pour traitement planchers intérieur   3/7/2012, 18:15
C'est bien là mon probleme lol
MessageSujet: Re: Conseil pour traitement planchers intérieur   3/7/2012, 19:58
pour ceux qui son contre :
c parce que il on peurs que l'eau passe en dessous et rouille le plancher mais ci c bien traiter bien coller et pas de fuite d'eau dans la mini il y a pas de raison sinon tous les constructeur n'en méteron plus dans leurs voiture...
pour le poids même ci pour une mini sa dois pas dépasser les 4kg, le viré pour alléger la voiture est simplement psychologique a moins de faire réellement de la piste et pas les kéké sur route ouverte.
le prix car ce n'es pas donner mais ci tu veu faire une vrais resto c le mieux..
la mise en œuvre c sur que barbouiller de peinture c plus pratique et rapide (quoi que pas sur le temps que sa séche)
mais avec un décapeur thermique ou a défo un sèche cheveux
Bens
MessageSujet: Re: Conseil pour traitement planchers intérieur   4/7/2012, 14:49
Merci
Smile
