-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration
gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Empty
MessageSujet: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime12/11/2007, 07:13
bonjour
je cherche de la gaine souple de dimetre 60mm pour refaire mes conduits d aeration si quelqu un peut m indiquer un shop national ou de la recup sur une autre caisse en casse je suis preneur!
merci les addicts
bonne journée
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime12/11/2007, 12:04
je suis pas de ta région donc pour ce qui est garage et casse pas de proposition, sinon de la gaine aluminium pour hotte de cuisine devrais pouvoir faire l'affaire.
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime12/11/2007, 12:13
salut
oui j ai bien penser a cela mais la cote est de 80mm de diametre et le trou dans la tole ainsi que le manchon fait 60mm donc a moins de la compresser et de mettre des cerflex au endroits plus serrer ...
je vois que cela!
merci
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime12/11/2007, 12:25
Gaine souple de centrale d'aspiration .
Dans le boutiques style po P castormania le roi et le merlu .
C'est du flexible pour les systèmes d'aspirateurs centralisés dans les maisons .
Ou alors , les tuyaux pour pompes immergées de basins ou de cuves .
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime12/11/2007, 12:41
en 60mm de diametre ?
j ai trouver du conduit electrique de 63mm pas trop flexible
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime12/11/2007, 13:46
Ttttttttttttttttttttttttt !!!
Cherches mieux .
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime26/11/2007, 07:31
je ne trouve pas sauf sur le net ! a 12€le metre
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime3/12/2007, 07:42
25€ chez leroy pinpin !
faut pas exageré alors ca sera la gaine d origine tanpis ...
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime3/12/2007, 18:42
chez norototo c moins chère sinon tu a autobic a Herblay tu trouve sa http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_8517&products_id=75311
en diam. 60 - chère
gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Sans_t18
MessageSujet: Re: gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration   gaine souple de diametre 60mm pour gaine d'aeration Icon_minitime4/12/2007, 06:44
merci mais 25€ pour une vulgaire gaine je veux pas faire mon rato mais c est tres chere je trouve !
faut que je trouve ca ailleurs
» Sortie Maniflow 44mm, diametre sortie 60mm [vendu]
» Diamètre forêt a dépointer
» Pose d'extension d'aile sport pack souple
» GAINE DE VENTILATION PLASTIQUE AILE AVANT DROITE
» Durite 1,5 cm de diamètre
