 Montage extensions Wood & Pickett
drfaust²
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Montage extensions Wood & Pickett   23/5/2012, 09:02
Bonjour a tous,
Je recherche une astuce pour monter des wood & pickett avec des ailes découpe ?
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   23/5/2012, 09:09
il faut que tu remonte des extentions d'ailes d'origine pour fixer les W&P.
drfaust²
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   23/5/2012, 09:12
regarde ça lui a réussit a trouver une astuce.
drfaust²
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   23/5/2012, 10:25
Pensez vous que je peux reformer une lèvre ?
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   23/5/2012, 11:46
Oui tu peu, mais ça aurait du être fait dés le début et pas une découpe barbare comme ça.
Imagine une grosse compression de suspension, ton pneu est découpé directe.
drfaust²
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   23/5/2012, 11:55
Oui je sais mais la voiture a ete acheter comme ça et c'était caché par l'extensions
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   23/5/2012, 12:05
ah oui c'est con.
Là le problème si tu ne rajoute pas de métal pour refaire la lèvre ton trou en bas sera supprimé.
ou alors soudure pour refaite le rebord au propre.
bref la merde.
drfaust²
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   23/5/2012, 12:06
c'est se que je penser ressouder un fer plan tous le long
Nombre de messages : 1548
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   24/5/2012, 11:08
moi je ferais des petite patte métallique, je collerais la patte dans l'extension avec de la colle bicomposant ou a la fibre, et je fixerais la patte sur la voiture par un rivet pop mais par l'intérieur du passage de roue.
drfaust²
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   24/5/2012, 12:05
elle part se soir pour resouder une levre
drfaust²
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   24/5/2012, 21:46
Problème résolu merci a mon ti soudeur "Doudou"
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   24/5/2012, 21:50
c'est presque pas mal. Wink
LEMOINE.BASTIEN
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: Montage extensions Wood & Pickett   28/7/2013, 11:18
Je ressort ce sujet car je suis en plein dans cette étape....
La fixation des ailes W&P ce fixe sur le bord et du fait de la découpe des ailes tu as du remonter l ailes ?
Sinon comment a tu fais ?
merci
