 Carburateur Hs4 ou hif38
jujuj92
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Carburateur Hs4 ou hif38   20/4/2012, 14:05
Je suis a la recherche soit d'un hif38 en tres bon etat soit d'un hs4 (ou simplement du 'gicleur' sur le hs4, en gros la piece en dessous du carbu)
En effet, le cable allant du gicleur a la cuve a laché, et impossible a réparer (il a cassé du coté du gicleur, du coup lessence coule ..)
Merci
Possibilité de venir chercher la piece a Foch ce soir si quelqu'un a ça de dispo directement.
Merci a vous
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   20/4/2012, 15:44
Je t'amenne plusieurs HS4 ce soir, tu regardera. J'en ai aussi pour pièce ce qui sera moins chère.
jujuj92
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   20/4/2012, 16:29
Super !
Par contre je ne serai pas en mini, tampis Smile
LEMOINE.BASTIEN
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   22/4/2012, 16:25
j ai carbu hif 38 + plaque pare feu + cal 85€
exterieur un peu coup de netoyage et interieur nikel !!
jujuj92
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   22/4/2012, 21:56
Tu aurai été un peu plus rapide, je te l'aurai pris, mais j'ai acheté samedi matin la pièce fautive du hs4 en neuf a Paris.
Je ne pense donc plus pour l'instant en tout cas passer en hif38
Bref, a fermer.
jujuj92
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   26/4/2012, 15:03
Up je renouvelle finalement ma demande Bastien ton hif38 es toujours dispo ?
Merci
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   26/4/2012, 22:59
pour ceux qui est de la performance c quasiment la même chose entre les 2 carbu.
par contre le hif sera plus simple a réglé et le restera plus longtemps. donc ci ton hs4 marche tu peu le garder.
jujuj92
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   27/4/2012, 05:13
Merci a toi des infos, c'est bien ce que j'ai trouve en fouinant sur le net, mais ce n'est pas la recherche de performance,
mais bien un problème avec le hs4 qui me fait changer.
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   27/4/2012, 22:01
explique le problème ?
jujuj92
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   28/4/2012, 08:36
Hif38 acheté.
Sinon ça fait 2fois que je change le gicleur du hs4 pour des neufs et y a toujours un problème .. Cest énervant, donc cest soit je rachetais encore un gicleur hs4 à 50€, soit un carbu, jai préféré le hif38.
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   29/4/2012, 12:54
t sur que sa viens du carbu ? elle fais quoi la mini ?
jujuj92
MessageSujet: Re: Carburateur Hs4 ou hif38   29/4/2012, 18:55
Oui, ca vient du carbu, premiere fois, gicleur neuf, et tuyeau de la cuve au carbu cassé en montant.., deuxieme fois, gicleur neuf, impossible de le faire coulisser, malgré redémontage graissage....
La mini tourne 10fois trop vite et est trop riche.
