| hif 38 | |
fab1
Nombre de messages : 30 Localisation : 78120 rambouillet Age : 49 Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: hif 38 4/4/2012, 17:22 | |
| bonsoir sur mon hif 38 j ai perdu en roulant le petit ressort et le clips qu il y a en dessous du dashpot pouvez vous me dire a quoi sert cette piéce ? et est ce que sa va m empecher de rouler merci d avance pour vos info cdl | |
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 20:38 | |
| Il faudrait plus de détails ou une photo / dessin | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 20:54 | |
| désoler j ai pas de photo la piéce en question se trouve juste sous le dashpot et au dessus du cable de starter | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 20:56 | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 21:04 | |
| sur les photo que tu as il y est pas désoler je vais essayer dans trouver une sur le net | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 21:15 | |
| [img] comment on met une photo sur le forum stp | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 21:26 | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 21:27 | |
| c est ou il y a le rond rouge | |
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 21:32 | |
| Sans être sûr je pense que c'est un petit système qui fait entrer de l'air lors d'une décélération brutale du moteur. Je pense qu'il y à un risque de prise d'air à cette endroit là donc un mélange trop pauvre et un risque.
A vérifier. | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 21:36 | |
| LE ROND ROUGE Levier de boisseau, mais a quoi cela sert exactement? | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 21:39 | |
| ok je regarderai sa demain si il y a une prise d air par contre pour retrouver cette piéce s adoit etre la misere je pense | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 4/4/2012, 21:55 | |
| pense tu q je peux le condanner vu qu il y a des carbus qui en on pas ? | |
fab1
| Sujet: Re: hif 38 6/4/2012, 11:44 | |
| probléme résolu j ai retrouvé un petit ressort et fabriquer un clips et c est repartis merci pour tes renseignement cdl | |
| Sujet: Re: hif 38 6/4/2012, 11:58 | |
| good | |
| Sujet: Re: hif 38 | |
| hif 38 | |
