| Aide reglage rotule de pivot | |
Bens
Nombre de messages : 76 Localisation : Ile de France Age : 42 Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Aide reglage rotule de pivot 25/3/2012, 01:33 | |
| Hello à tous, J'ai changé aujourd'hui mes rotules de pivot, avant de me lancer j'ai pas mal parcouru les forums pour voir comment faire et je pense avoir compris le reglage Là mon problème est que lorsque je sers l'écrou sur le porte moyeu il m'est impossible de le serrer à fond (jusqu'à ce qu'il touche le porte moyeu) tout en laissant la rotule un peu libre... Meme en mettant les cales fournit ca ne règle pas le problème, j'ai l'impression qu'il faudrait des cales d'au moins 2-3 mm pour régler mon soucis Est ce normal, je dois juste serrer ce qu'il faut et bloquer l"écrou avec le cerclage alu ? Ci-dessous 2 photos qui montrent comment ca se présente, on voit bien que l'écrou pourrait descendre plus... : Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 25/3/2012, 10:23 | |
| est ce que tu as pas une saloperie derriere la petite coupelle au font du moyeu pour la rotule du bas il ne faut pas mettre le ressort faire le réglage une fois fait tous redemonter remettre le ressort et les calles que tu avais sélectionner.
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 25/3/2012, 10:47 | |
| Non rien derrière la petite coupelle... Les moyeux sont neufs en plus donc on voit bien que c'est tout propre...
Pour le ressort je ne savais pas qu'il fallait faire le montage sans au début ! Ça veux dire qu'avec le ressort remonté la rotule doit être complètement bloqué si on la manipule à la main ? | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 25/3/2012, 10:55 | |
| Tu as pris des origines ou adaptables?
J'ai fais l'expérience il y à 15 jours réconforté dans les problèmes par BCI, en faite les nouvelles rotules origine sont une grosse grosse daube! Je devais utiliser au moins 1 à 2 mm de cale pour réussir à avoir quelque chose de presque bien et j'ai même cassé une rotule ...
Je suis aller voir BCI qui ont dit effectivement qu'il est impossible de trouver des origines bien, donc maintenant il faut prendre des adaptables, J'ai donc installé des adaptables et bien moins de problèmes!!
Astuce ta coupelles en dessous des rotules tu la lime, moi j'ai dû limer jusqu'à la rainure et je l'ai refaire ensuite, ceci te fais gagner de la hauteur soit moins de cales. | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 25/3/2012, 11:27 | |
| Bien sur que j'ai pris des origines et chez chez BCI aussi, ça me paraissait mieux Pfffff quelle galère !!! Ça arrive tjs qd c'est dimanche et que les mags sont fermés.... | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 25/3/2012, 12:00 | |
| Et oui pour le moment le fabriquant à changé de main et tu te retrouve avec de la merde en origine, les adaptables sont donc moins chère et bien mieux. Courage, moi aussi j'ai ragé il y à 15 jours!! | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 25/3/2012, 12:28 | |
| Bon je crois que la mini va encore rester immobiliser... Pffff !
Est ce que BCI t'a fais un geste sur la reprise des orignaux ?
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 25/3/2012, 14:25 | |
| Si tu n'a pas utilisé tu peu faire un échange, pour ceux déjà mis en place c'est moins sûr.
Essaie comme je te disais en amincissant la rondelle où repose la rotule, ne pas oublier de refaire un trais en dessous pour la circulation de la graisse. | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 13:24 | |
| Bon j'ai tout remonté mais ça ne va pas, j'ai peur que l'écrou se dévisse car je n'ai pas pu le serrer à bloc même avec des cales.... lorsque je bouge le moyeu l'écrou bouge tout seul au lieu d’être bien serré et de rester solidaire du moyeu Pffff | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 13:44 | |
| N'oublie pas non plus de replier la rondelle frein ! Mais normalement, ça devrait déjà bien serrer ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 14:14 | |
| Oui j'ai replié la rondelle frein mais ca n'empèche pas l'écrous de tourner avec celle ci | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 14:24 | |
| Ton graisseur est cassé ? Normalement, ça ne doit plus bouger ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 15:46 | |
| Mouai je roulerais pas avec des rotules comme ça moi ..... | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 16:05 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Ton graisseur est cassé ? Normalement, ça ne doit plus bouger !
Non non le graisseur n'est pas cassé, il est meme neuf Ce que je veux dire c'est que comme l'écrou bouge lorsque je manipule le moyeu, les cotés rabattu de la rondelle freins ne suffisent pas à bloquer celui-ci. | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 16:07 | |
| - neo-mini a écrit:
- Mouai je roulerais pas avec des rotules comme ça moi .....
Je ne compte pas rouler là, j'ai juste fais 10kms ce matin, mais je vais encore re-demonter ce week end pour mettre plus de rondelles afin de réussir à serrer ce put*** d'écrou sans bloquer la rotule | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 16:31 | |
| achète pas de rondelles rachète un kit rotule adaptable.
Tu as suivis mon conseil sur le faire de réduire le rondelle où repose la rotule? | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 16:39 | |
| Je n'ai pas le matos pour réduire la base de la rotule et re-faire la rainure. | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 16:43 | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 16:45 | |
| Si mais pour limer il faut autre chose qu'une petite lime manuelle je pense... | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 16:59 | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 17:04 | |
| Il faudrait que j'arrive à rattraper 2mm.... Ça me paraît bcp Je pense que je vais passer chez Datch acheter un kit adaptable en espérant que ça règle mon pb ! | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 19:21 | |
| Et en dehors de tout cela, tu sers avec quoi le gros écrou ??
De mon côté, j'utilise cette douille prévue pour cela et ça sert à fond sans problème :
http://www.datch.fr/fr/tool03-douille-ecrou-dembrayage-rotule-p-5424.html
Bon courage !! | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 26/3/2012, 19:40 | |
| J'utilise une grosse clef à molette mais mon problème n'est pas de serrer l'écrou car ça j'y arrive bien Mais si je le serre à fond la rotule est complètement bloquée même en mettant les cales ! Il me faudrait au moins 2mm de cales pour pouvoir serrer sans bloquer la rotule ! | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 2/4/2012, 13:17 | |
| Bon, pour donner des nouvelles de mon problème :
J'ai donc écouté les conseils de Neo-Mini, j'ai racheté 2 kits de rotules de pivot ADAPTABLE et là plus aucun problème !!
Merci | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 2/4/2012, 13:54 | |
| Comme quoi on veut prendre de l'origine pour être au top, mais ... l'origine change. | |
Bens
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot 2/4/2012, 15:27 | |
| - neo-mini a écrit:
- Comme quoi on veut prendre de l'origine pour être au top, mais ... l'origine change.
Tout à fait | |
| Sujet: Re: Aide reglage rotule de pivot | |
