| bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) | |
Bozo
| Sujet: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) 22/3/2012, 10:42 | |
| bonjour à tous
je me pose une bonne question, je dois rapidement déplacer ma mini turbo qui est en cours de restauration, pb j'ai encore beaucoup de boulot notamment dans la finition de la boite du turbo et tout le faisceaux d'essence.
Donc la question est: est il possible de monter la pompe essence du 1300 qui est entrainé par le moteur sur le bloc turbo?
ceci me permettrait de monter le bloc 1300 sans le turbo pour la déplacer, le faisceaux d'essence d'origine étant toujours en place.
Merci, | |
| Sujet: Re: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) 22/3/2012, 11:14 | |
| bin fo voir ci l'AAC est équipé pour etréné la pompe,
ci il y a la camme a mon avis sa dois marcher
_________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) 22/3/2012, 11:47 | |
| Tu peu il n'y à pas de problèmes. | |
Bozo
| Sujet: Re: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) 22/3/2012, 15:33 | |
| j'avais un gros doute sur le faite que l'arbre à came soit fait pour entrainer une pompe. Bon ba une bonne chose alors | |
| Sujet: Re: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) 22/3/2012, 15:55 | |
| Les metro turbo sont en pompe mécanique d'origine, ou serait le problème? | |
Bozo
| Sujet: Re: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) 22/3/2012, 16:04 | |
| ??? tu es sur ?
le miens n'a pas de pompe en tout cas, pompe électrique obligatoire.
En faite à l'emplacement de la pompe à essence j'ai un reniflard qui chauffe l'huile du moteur pour l'envoyer au turbo, mais l'interface de fixation est identique à celle d'une pompe. | |
| Sujet: Re: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) 22/3/2012, 17:22 | |
| possible possible, j'avais un bloc chez moi avec pompe meca | |
Bozo
| Sujet: Re: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) 22/3/2012, 17:34 | |
| je vais y regarder de plus près ce weekends | |
| Sujet: Re: bloc du metro turbo (uestion pompe à essence) | |
